Vecchio 16 gennaio 15, 03:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2015
Residenza: Milano
Dubbio differenziale e 4x4: davanti tira di più
Ciao,
apro un nuovo post (il mio altro parla di batterie, sarei un pò off topic)
non so se c'è qualcosa che non va nella mia auto o se è giusto così (athena buggy 4x4 brushed).
Faccio presente che è il mio primo automodello, che uso da 3 giorni, quindi sono un pò inesperto
Comportamento del 4x4:
ho notato che le ruote anteriori hanno molta più trazione di quelle posteriori; se accelero tenendo l'auto pressata al terreno con una mano, le ruote posteriori non si muovono, quelle anteriori slittano, non stanno nella pelle e girano. Insomma la trazione è sbilanciata.
(Anche se provo a tenere ferme le ruote con una mano, accelerando, sento molta più energia in quelle davanti, quelle dietro si bloccano subito)
Comportamento del differenziale (magari le due cose sono legate)
sulle ruote anteriori funziona bene, se a motore spento e a ruote sollevate ne faccio girare una in un senso con le dita, l'altra si muove nel senso opposto, con prontezza e con stessa velocità di rotazione (e sento una certa resistenza della ruota quando la giro)
Sulle ruote posteriori invece succede il seguente:
se faccio girare una ruota, intanto sento molta meno resistenza rispetto alle anteriori, e l'altra ruota si muove in senso contrario, ma con una certa "pigrizia" per così dire. Se invece giro la seconda ruota posteriore invece, questa gira propro a vuoto e con resistenza quasi nulla, l'altra ruota resta ferma.
Grazie mille!
C'è qualcosa che non va sulle ruote posteriori, oppure è tutto corretto così?
Ultima modifica di LeleBuggy : 16 gennaio 15 alle ore 03:12
LeleBuggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 07:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
la prima parte del comportamento è normale, sulle 4wd si cerca sempre un pelo di trazione in più sull'anteriore.
La seconda parte invece potrebbe essere un problema magari qualche dente del diff sgranato. ma questo potresti verificarlo solo smontando.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 11:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Della serie che il differenziale posteriore è più duro dell'anteriore? Dovrebbe essere il contrario... Bisognerebbe tirarli giù, provarli a mano ed eventualmente scambiarli
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 11:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Originalmente inviato da fcava Visualizza messaggio
esatto.. quello più morbido va dietro..
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 11:35   #5 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
hai un diff a sfere sul posteriore?
se poggi le ruote posteriori e mandi avanti la macchina sollevata tenendo in mano le ruote anteriori bloccate, le posteriori non devono poter girare.
se tenendo alzato l'avantreno bloccato, riscontri che le ruote posteriori o una di esse gira ugualmente, significa che il diff non funziona.
se ripeti l'operazione alzando una sola ruota posteriore, questa deve girare al contrario, se vedi che è smollata o non gira decisa e diretta come dovrebbe, significa che il diff ha problemi..
se il diff è a sfere è facile sia allentato e magari slitta, se è a satelliti è più strano e dovresti sentire degli scatti dovuti ai denti che non fanno presa.
davanti il diff deve essere più duro che dietro, se sono a sfere si stringe, se sono a satelliti si regola con l'olio siliconico di giusta durezza.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 15, 20:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie a tutti per le risposte,
confermo che il differenziale più morbido è quello dietro e grazie per la vostra conferma, almeno questo (trazione anteriore più forte) sia giusto.
Poi, dalle indicazioni di wrighizilla confermo che il mio differenziale posteriore NON FUNZIONA.
Cavolo, la macchina è nuova, l'ho usata 3 volte (per un totale di 20 minuti al massimo)...s'è gia rotta?
Ora smolto il differenziale posteriore e vi faccio sapere (non so se sia a sfere, lo smonto e verifico)
Grazie per ora, scriverò a breve
Vecchio 16 gennaio 15, 21:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Smontato:
il differenziale è a satelliti e funziona perferramente!
Ma con la macchina smontata ho isolato il problema: è sulla ruota posteriore destra, praticamente se muovo il giunto all'interno della ruota (per intenderci, il giunto che le trasmette il movimento dal motore), la ruota stessa gira a vuoto!
Quindi cosa può essere? Si è rotto qualcosa all'interno della ruota? o è solo qualcosa di allentato? ma cosa? mi sembra tutto strinto...ora non riesco a smontarla del tutto maremma, mi mancano gli attrezzi
Vecchio 16 gennaio 15, 21:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ma poi, per toglierla, vedo che c'è un bullone sulla parte esterna del cerchione, ma se lo giro tenendo la ruota ferma, gira a vuoto, quindi come lo smonto? Mi sa che domani tornerò al negozio di modellismo e me la faccio guardare, uff
Vecchio 16 gennaio 15, 23:41   #9 (permalink)  Top
Guest
non so come è fatta la tua macchina ma in linea di massima puoi aver perso la spinetta che trattiene l'esagono (o trascinatore di varie forme) .. oppure stondato la sede del cerchio dove il trascinatore alloggia.
Vecchio 17 gennaio 15, 17:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Problema risolto! Sono riuscito a smontare la ruota e all'interno MANCAVA la spinetta metallica che trattiene l'esagono, proprio come avevi sospettato.
Rimessa e ora tutto funziona, comunque per come è montata è praticamente impossibile perderla, secondo me non ce l'hanno mai messa dall'inizio e io non ci avevo fatto caso nelle prime due uscite :-)
Grazie, tutto risolto!
PS ora la trazione posteriore tira più di prima, giusto un pò meno di quella anteriore
differenziale. mi sorge un dubbio.... toninimillenium Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 01 ottobre 14 21:56
dubbio...quanti metri tira una ricevente 2.4ghz Nek77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 24 09 novembre 12 22:12
Differenziale Traxxas Slash 4x4 bloofeld Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 03 ottobre 10 21:36
non mi tira più la resina! lion89it Aeromodellismo 11 08 maggio 09 15:43
non tira più come una volta..... folletto Aeromodellismo Principianti 11 29 gennaio 08 23:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
