Vecchio 14 gennaio 15, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
motore o esc??
sono felice possessre di un HSP 1/10 short course truck mia dopo 15 scariche mi ha lasciato a piedi ...!!! non riesce piu a partire emettendo un clank clank come se fosse bloccata la trasmissione ,se invece l'auto non si ferma riesce ad andare....
in piu' il motore non emette piu' il classico beep di conferma .motore bruscless 3300kv ESC 45 A 2/3S waterproof ,controllato tutto cablaggi e batterie ...secondo voi è il motore o l' ESC????
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 17:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
felice possessore e ti ha mollato alla 15esima scarica?
vado per punti:
1) controllato tutti i cavi che vanno dal motore all'esc? sono tutti ben saldati?
2) se attacchi una batteria direttamente al motore, questo gira?
3) se stacchi il motore, l'esc si accende?
per il punto 2
se il motore va, è un problema dell'esc.
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 18:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
vado per punti:
per il punto 2
se stacco il motore l'esc va !
il motore come scalda un po 3 min da fermo stenta poi non risponde piu al gas mentra lo terzo tutto ok
Vecchio 14 gennaio 15, 19:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
i cavi sono ben saldati?
ben saldati vuol dire che se li tiri con un pochino di forza non si staccano
sopratutto il cavo della massa... controllalo bene.
inoltre, provato a misurare la temperatura del motore?
Vecchio 14 gennaio 15, 20:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Che l'esc non emetta il classico beep-beep di conferma all'atto dell'accensione ("tutto ok puoi andare") è un segnale preciso; questo in genere esclude problemi meccanici, e tu lo confermi nella descrizione del problema. Quindi mi concentrerei sugli altri indiziati, procedendo per gradi:
1. prima di ogni altra cosa rifarei la calibrazione radio-esc (fondo corsa grilletto gas/freno: secondo me il problema che hai è questo);
2. in seconda istanza, escluso un semplice problema di calibrazione, collegherei il motore (il solo motore) ad una batteria per vedere se gira bene.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 20:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Mah,puo' essere benissimo saltata una fase del motore...scalda e va a scattti.
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 21:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se salta una fase, il motore fa qualche piccolo movimento senza girare.
Immagino che hai controllato la tensione della batteria e quest'ultima è in buone condizioni. E' così?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 21:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
cavi saldature batteria ok tutto nuovo .inizio a girare tutto ok dopo 3/5 min se mi fermo stenta a ripartire (tr tr trrr) spengo e accendo esc .tutto ok per 30 secondi ,come poggio l'auto in terra non ce la fa dopo di che va in blocco l'esc .provato a pillotare un altro motore 750kv sembra giri liscio . Ma è allo spunto che qualcosa non va , come do' molta potenza o insisto ,va a staccarsi l'esc.
Vecchio 14 gennaio 15, 21:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
Ma hai provato a cambiare la batteria?
Da come scrivi, sembra che la batteria ceda di potenza e l'esc vada in blocco.
Se hai quei piccoli tester sonori per LiPo, prova a montarlo sulla batteria e senti se durante la corsa suona.
Oppure, prova a mettere un tester sulla batteria e prova a far strisciare le ruote a terra. In questo modo vedi se la tensione della batteria ha dei cedimenti.
Naraj.
Vecchio 14 gennaio 15, 23:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Naraj.
ho provato diverse battterie ,le prime volte sembrava come da batteria scarica .
quando cerco watt dal motore mi va in blocco ,se le rupte girano libere si puo' anche finire la batteria che non si ferma ho anche provatoi a mettere a 0 il cut off ma niente
Esc e Motore dymanet Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 26 dicembre 14 10:48
esc o motore ko? stefano_ts Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 27 luglio 14 19:47
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless magomelo Compro 5 08 giugno 12 01:15
motore da esc 80/120a su esc da 60a dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 01 maggio 11 00:35
esc motore 1/8 tommo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 27 maggio 10 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
