12 gennaio 15, 17:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
imax b6 ac. poca spesa, tanta resa. mai un problema negli ultimi 2 anni.
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
22 gennaio 15, 14:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2015 Residenza: Cermenate
ciao a tutti, mi aggancio alla discussione aperta da simfavjl, anche io possiedo la stessa auto, e mi chiedevo se oltre alla ZIPPY Traxxas 2200mAh 2S1P 30C è possibile montare una batteria più potente da poter utilizzare con quella mini buggy un saluto a tutti Gianluca |
22 gennaio 15, 15:17 | #14 (permalink) Top |
più potente che intendi? che dura di più? o intendi vera e propria potenza del mezzo? per la prima, basta che prendi una batteria che ha più capacità. per esempio una 5000 mah (se ci sta nel vano batterie) per la seconda ipotesi... te la sconsiglio su quel mezzo... rischi di distruggerlo prima del tempo....
22 gennaio 15, 15:38 | #15 (permalink) Top |
Ciao si scusa mi sono espresso male, intendevo che duri di più ma se monto una 5000mah non devo aggiungere una ventola sopra i vari dissipatori? se uso una ZIPPY Traxxas 5000mAh 3S1P 30C Lipo Pack creo problemi? grazie Gianluca |
22 gennaio 15, 15:52 | #17 (permalink) Top |
il motore scalderà di più perchè girerai senza fermarti più tempo, controlla le temperature. non è assolutamente detto però che tu debba necessariamente inserirle. se la temperatura rimane abbastanza bassa... perchè metterle? se vuoi mettere un dissipatore (costa manco 5) lo puoi fare... e comunque è una buona alternativa
22 gennaio 15, 16:16 | #18 (permalink) Top |
Ok grazie ora ho capito, quello che pensavo io era di aggiungere hai dissipatori di serie una ventola per raffreddare ulteriormente, però non credo serva! scusa la domanda da ignorante, ma le temperature come le guardo? tu sapresti consigliarmi una batteria da utilizzare? 1000 grazie Gianluca |
22 gennaio 15, 16:35 | #19 (permalink) Top |
prendi una seconda e una terza batteria forse se ti orienti sulle nano tech della turnigy, magari ci stanno. già provato a vedere su hobbyking? Batteries & Accessories>Turnigy nano-tech purroppo devi guardare una ad una e vedere la grandezza altrimenti come ti dicevo all'inizio, te ne prendi un altro paio di lipo uguali... e vai sul sicuro...
22 gennaio 15, 16:57 | #20 (permalink) Top |
Si si su quel sito avevo visto avevo visto la ZIPPY Traxxas 2200mAh ma non ero molto convinto della durata, però adesso guardo le Turnigy, per ora 1000 grazier pe la disponibilità. buon pomeriggio Gianluca |
Athena Buggy consiglio | simfavjl | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 08 dicembre 14 13:18 |
athena buggy 1/10 | aletottuz | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 12 gennaio 12 19:50 |
Athena Buggy 1:10 su sterrato | bonyelvis | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 08 maggio 11 12:19 |
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP | Claudino | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 23 settembre 10 21:43 |
Info buggy athena | matezoot | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 27 agosto 10 19:36 |
