Vecchio 27 dicembre 14, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2014
Residenza: Tezze sul Brenta
Batterie 5s
Che differenza passa da una batteria 5s da 5000mAh 30c e una batteria 5s da 5000mAh 40c ?
Cosa significa la "c" ?
cbx01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da cbx01 Visualizza messaggio
dai un occhiatina ad una delle tante tante guide che si trovano su internet per avere almeno un'ifarinatina http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 20:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Alùr.. cercherò di fartela semplice semplice.
2s.. 3s.. 4s.. ecc ti dice il numero di elementi - o "celle" - di cui è composto il pacco batteria, e quindi la sua tensione nominale. Esempio: sappiamo che una cella li-po (1s) ha una tensione nominale di 3,7 volt; una batteria 2s avrà tensione nominale 7,4 volt, una batteria 3s avrà tensione nominale 11,1 volt ecc.. ecc..
Sugli mAh.. genericamente, indicano la capacità del pacco batteria (da NON confondersi con la potenza). Esempio: con una batteria 2s da 1000 mAh giri per 15 minuti, con una batteria 2s da 2000 mAh giri per 30 minuti ecc.. - Insomma, tanto più alto è il valore di mAh tanto più aumenta la capacità (e quindi la durata) della batteria.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
