Vecchio 24 dicembre 14, 15:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Accelerazione su terra.
Correggetemi se sbaglio.
Diciamo (ipotesi) che sul dritto, o in uscita di curva, ho problemi di trazione e direzionalità perchè il modello (4wd) tende a scodinzolare un po' troppo costringendomi a parzializzare. Non avendo differenziale centrale, ho pensato di aumentare l'angolo di camber al posteriore, o di diminuirlo all'anteriore. L'idea sarebbe quella di perdere un po' di trazione al posteriore, recuperarla all'anteriore, e acquistare quindi in direzionalità. O forse dovrei fare esattamente l'opposto? più superficie d'appoggio dietro, quindi minore angolo di camber, e meno all'anteriore?
In alternativa.. intervenire sul bilanciamento con un po' di zavorra? se si, dove?
nb: sull'altezza / precarico ammo ritengo di aver già trovato un buon compromesso stando un po' più alto davanti (30mm anteriore - 25mm posteriore). Ho ovviamente un po' di sottosterzo, ma non disturba: la velocità in percorrenza è buona, e per chiudere le curve più strette risolvo di acceleratore, sbandando un po'. Anche con l'olio credo di essere a posto perchè il modello copia bene, non saltella e non spancia sui salti.
Quindi? idee?
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 20:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
prova a cambiare gli oli dei differenziali. magari con uno più duro all' anteriore e più liquido al posteriore.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 21:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao,
tipo un 20.000 ant - 10.000 post sarebbe troppo sbilanciato?
Non li ho ancora aperti i diff. Ho solo visto che l'anteriore è un po' più duro, e sembrano ben assemblati, ma non conosco la viscosità di factory..
Teoria base e terra terra sulle ventole? GunTanK Aeromodellismo Ventole Intubate 8 17 giugno 10 14:43
Accelerazione giulio_89 Aeromodellismo Alianti 2 03 maggio 10 14:25
AIUTO ||| terra terra tntsport76 Elimodellismo Principianti 7 16 dicembre 08 00:25
accelerazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 23 maggio 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
