Vecchio 27 dicembre 14, 19:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fred94
Data registr.: 04-07-2009
presa...modello truck..però ho notato a livello sterzata lascia molto a desiderare..si puo modificare qualcosa per farla sterzare di piu ?
You know..they say an elephant never forgets..what they don't tell you is, you never forget an elephant"
fred94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 20:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fred94
Originalmente inviato da FlashMan Visualizza messaggio
Tra SCTE e Rally cambia solo l'assetto! L'scte la vedo più indicata per farla saltare qua e là Per quanto riguarda le modifiche in alluminio da quanto leggo è per lo più per un fattore estetico visto che alcuni hanno notato peggioramenti a livello di guida!
per quanto riguarda l'alluminio mi viene da pensare ad una cosa..
mi sembra di aver capito che la plastica usata per farla e' mischiata a carbonio..quindi di conseguenza molto resistente..l'alluminio e' si resistente..ma se prende un brutto colpo non torce come la plastica..si spezza.
A favore invece dell'alluminio c'e' una cosa..sicuramente la macchina sara' piu precisa..mentre con il tempo la plastica tendera' a perdere la sua "forma" originale..l'alluminio invece manterra' sempre la sua forma perfetta.
Vecchio 28 dicembre 14, 05:14   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2014
Si.. Io tramite il setup del radiocomando ho travato conforto Attendi il commento di un utente più esperto di me su quanto riguarda la sterzata! Comunque tranquillo! Da quanto letto qua e là si possono attuare delle piccole modifiche per riparare tutto questo
Quoto in pieno ciò che hai scritto riguardo 'Alluminio Vs Plastica'
Per i più esperti: HELP ME : ho notato che un ammo del mio microbo è nettamente più morbido degli altri Da cosa può dipendere? Olio? Come rimediare e farlo allineare alla gradazione degli altri?!?
Ultima modifica di FlashMan : 28 dicembre 14 alle ore 05:24
FlashMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 14, 20:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Hai già cambiato l' olio? Se si allora non lo hai lasciato riposare o sfiatato
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 14, 21:09   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Info
Se girate in pista potete prendere gli ammortizzatori in alluminio che funzionano nettamente superiore agli originali.
Per quanto riguarda la sterzata dei fresare leggermente le C perché se metti al massimo il trim dello sterzo sbatte contro il fusello in plastica. Non esagerare a fresare basta legare leggermente la bava in plastica, se esageri quando sbatti con le ruote sterzate rischi di far uscire il cvd o piegarlo. Nella foto vedi la modifica
Delucidazioni,Aiuti vari.. E mie considerazioni..New Micro Losi SCTE/Rally X-image.jpg
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 14, 21:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di fred94
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
ok..provvedero'...ma prima devo riportarla al negozio in quanto ieri dopo aver fatto la seconda carica..la macchina e' partita normalmente e dopo 5 minuti che andava si e' fermata..si sentiva il motore che andava normalmente ma le ruote non giravano.
Ho aperto la cappottina che copre la parte elettrica e motore e ho notato che l'albero del motore dove c'e' il pignone metallico sembra come uscito fuori e quindi non aggancia sulla ruota bianca dentata..ho provato a reinserirlo dentro..ma tempo due minuti ed esce nuovamente..e' come se mancasse un fermo che tiene il perno nel suo alloggiamento.....motore difettoso
Vecchio 28 dicembre 14, 21:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
- inizio OT -
Ehilà Fred! Ci si ritrova
- fine OT -
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 14, 02:44   #28 (permalink)  Top
Mi spiace Fred! Il micro modellino è di ottima fattura.. Credo proprio che appena farai notare questo al negoziante non esiterà a cambiartela subito
Ultima modifica di FlashMan : 29 dicembre 14 alle ore 02:48
Vecchio 29 dicembre 14, 02:44   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
No Andry! non ho apportato nessuna modifica ancora hai suoi ammo di serie 😉
Che mi consigli di fare per rimediare?
Aggiungo dell'olio? O passo direttamente a quelli in alluminio più fighi?
Ultima modifica di FlashMan : 29 dicembre 14 alle ore 02:51
Vecchio 29 dicembre 14, 09:15   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fred94
speriamo..oggi lo chiamo..sentiamo cosa mi dice e domani passo li in negozio.
Losi micro rally gighen73 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 359 19 gennaio 16 14:41
Delucidazioni,Aiuti vari.. E mie considerazioni..New Micro Losi SCTE/Rally X FlashMan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 25 dicembre 14 18:39
New! Micro Losi SCTE 1/24 FlashMan Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 11 novembre 14 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:07.
