Vecchio 22 dicembre 14, 13:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2014
Primo Monster 1/8
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo, vorrei chiedere consiglio per l'acquisto di un Monster Truck 1/8 bruschless da utilizzare solo e esclusivamente per svago, siccome sarebbe la prima macchina radiocomandata della mia vita possibilmente dovrebbe essere completa di tutto!spesa massima dalle 300 alle 400 euro, poi meno si spende meglio è!ho visto qui sul forum che qualcuno consigliava mezzi tipo savage flux,
mt4 g3, e - revo, e - maxx ecc. che però sono molto costosi ma immagino anche molto professionali, esiste qualcosa con quelle caratteristiche ma magari un po meno professionale e quindi meno costoso?Grazie
redtalok non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
mi dispiace ma con quella cifra non fai nulla.
Anche se prendessi un buon usato (intorno ai 250- 270€) te ne servirebbero almeno altri 150€ tra batterie e caricabatterie.
il modellismo è costoso e richiede spesa continua per manutenzione.
in alternativa ci sono giocattolini che puoi utilizzare senza troppe pretese:
piazzale
un po' sull'erba
un po' di terra
con il rischio però che già alla prima uscita rompi qualcosa...
i mezzi che hai elencato invece, non sono professionali, sono dei buoni mezzi RTR. con molte personalizzazioni.
Se si parla di mezzi professionali la spesa si gira intorno ai 1000€ senza problemi.
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 18:14   #3 (permalink)  Top
Ah ecco, ho capito. Su internet in vendita in Germania ho trovato questo mezzo: Thunder Tiger e-MTA 1/8 Brushless a 399 euro, pensi che possa fare al caso mio?troverei facilmente i ricambi? grazie per la risposta
Vecchio 22 dicembre 14, 18:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
e-mta è un bel monster.
molto robusto e i ricambi esistono e sono anche piuttosto economici (vedi ebay).
a quella cifra ti ripeto, dovrai comunque aggiungere batterie lipo e caricabatteria dedicato..
in generale però, è un buon prodotto
Vecchio 22 dicembre 14, 19:11   #5 (permalink)  Top
Ok grazie, un ultima cosa, mi potresti indicare magari anche su ebay o comunque sia in un negozio online delle batterie lipo e un caricabatterie che farebbero al caso mio?
Vecchio 22 dicembre 14, 19:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
250/400 si trovano anche degli ottimi e-revo bl usati,e nel mio caso l'ho pagato 275 completo e aveva giusto qualche difetto a 2 semiassi che ho sostituito con meno di 10euro! ora è perfetto!
se proprio vai di tt e vuoi un mezzo robusto vai sul mt4 g3 o sul st4 g3 ( sono più robusti del e-mta ) e tengono il diff centrale
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 14, 19:48   #7 (permalink)  Top
Ottimo grazie del consiglio, usato su internet si trova nulla?dove posso cercare?
Vecchio 23 dicembre 14, 10:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
per quanto riguarda le batterie, dipende dal mezzo....
ci sono quelli che accettano magari una lipo 4S, e quelli invece che devi andare per forza con due batterie seperate, magari 2 lipo da 2s.
Quindi a seconda del mezzo, dipende anche dal vano batterie.
Se stai sul mt4 g3 per esempio, puoi stare su entrambi i formati.
Quindi 2 batterie 2s in serie, oppure una batteria sola da 4s.
io ho questo caricabatteria
Caricabatteria IMAX B6AC 220/12v Lipo NiMh NiCd Piombo Carica Scarica digitale | eBay
e da anni mi carica e bilancia qualsiasi cosa
ed utilizzo batterie tipo queste:
FullPower Batteria Lipo 4S 5000 mAh 14,8V 40C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 23 dicembre 14, 13:24   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti dei consigli, ho trovato questo su ebay:
Thunder Tiger 6401-F101 MT4 G3 4WD 6s BL Monstertruck RTR inkl. 2x3s LiPos - Neu | eBay
Ha incluse le batterie e come offerta mi sembra abbastanza buona, così dovrei comprare a parte solo il caricabatterie...
Vecchio 23 dicembre 14, 15:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
come offerta non è male.
ti consiglio però di non prendere quelle batterie, la marca è buona, ma a livello di potenza sono veramente al limite con quanto richiesto dal motore.
ricordati inoltre che con una batteria da 5000mah, con questo modello, fai circa 20 minuti o poco più.
con due batterie in serie da 3200, a mio modesto parere, non superi i 10 minuti...
non so se il gioco vale la candela....
ti consiglierei comunque solo il modello, le batterie le prenderai tu
Primo monster truck,primi problemi kekkopf Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 13 ottobre 12 20:43
Il mio primo crowler si è trasformato nel mio primo Monster :D and983 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 21 giugno 12 18:23
Primo Monster truck tiri91 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 31 agosto 11 18:47
Il Mio Primo Monster dimitri2302 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 30 luglio 11 03:35
Consiglio su primo Monster Giamma85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 25 10 settembre 10 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
