10 dicembre 14, 15:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010 Residenza: Vercelli
| Grasso o olio per differenziale
Ciao, vorrei semplicemente un consiglio su quale grasso utilizzare per il differenziale posteriore di una Buggy Himoto 1/10. Il modello è XB10. Avendo dovuto smontare il blocco per poter sostituire la corona sgranata recentemente, è uscito un po' di grasso che si era un po' liquefatto e quindi vorrei rimpiazzarlo con qualcosa di adatto. Magari non è nemmeno necessario visto che gli ingranaggi ne contengono ancora. Grazie per i vostri consigli! |
10 dicembre 14, 17:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2013 Residenza: Milano
olio o grasso che sia, ti serve per dare più o meno gioco al differenziale. il "cosa" ci metto dentro, dipende dall'uso che fai della macchina e sopratutto su che tipo di tracciato giri.
__________________ Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/ |
10 dicembre 14, 17:39 | #3 (permalink) Top |
Io non vado in pista. Uso il modello prevalentemente su strade bianche o su asfalto. Sapresti mica indicarmi una via di mezzo indicativa su quale prodotto usare? Semplicemente non voglio avere problemi. Grazie 1000 |
10 dicembre 14, 20:20 | #7 (permalink) Top |
mettiamola sul semplice... più sono duri i differenziali e più prendi in derapata le curve (sul drift infatti i differenziali sono praticamente bloccati) più sono molli, e più fanno il loro lavoro.
10 dicembre 14, 21:38 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2011 Residenza: Monza - Milano
dentro al differenziale si usa olio siliconico, una volta rimontato il differenziale si può usare un po di grasso tra la coppia conica e la corona e chiudere il tutto nella cassa in plastica. Solitamente le sorelle maggiori 1/8 hanno configurazioni di oli differenti da modello a modello, io con la losi 2.0 uso anteriore 7000 centrale 5000 posteriore 2000, altri adoperano 5000/5000/1000 o altre combinazioni ....... non trovo il libretto di istruzioni del tuo modello magari se tu lo trovassi avresti qualche suggerimento su quale olio usare.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
Grasso differenziale | Autotopo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 12 maggio 14 21:19 |
Olio differenziale e olio sospensioni: cosa cambia? | cl4xxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 24 febbraio 13 19:09 |
Grasso differenziale... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 20 | 25 febbraio 10 22:23 |
grasso differenziale | )ale( | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 febbraio 10 12:26 |
Grasso/olio per interno differenziale. | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 06 giugno 08 23:24 |
