Vecchio 10 dicembre 14, 13:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da paolo087 Visualizza messaggio
Non so quale sia il ricambio originale comunque la larghezza della carrozzeria é di 230mm l'ho misurata e credo che sia tra una 1:10 e 1:8 quindi una da 200mm non credo ci starebbe bene
scusa se faccio il puntiglioso ma alla base di tutta c'e' la confusione
e la poca chiarezza in partenza di cio che hai scritto
hai detto che era una rally 1-10 athena o hsp......per me le rally sono le impreza
le focius le skoda le citroenm le lancers etc etc ....
invece sembrerebbe che il tuo
modello sia uno short course????? le cose cambiano
forse fa prima a mettere un link del modello che possiedi cosi dalle ipotesi
passiamo al concreto...ti pare?
se e'uno short course e' sempre 1-10 perche gli short cvourse hanno carreggiata
piu larga da qui il fatto che pue essendo 1-10 hai bsogno di pib larghezza
utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia
soggettivita'
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 20:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2014
Residenza: all aperto
Si questa dovrebbe andare è identica, cioè quella dell athena solo con colori diversi alla mia, ma altre non se ne trovano
paolo087 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 20:55   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
Si ho fatto confusione no riesco a mettere il link, cerca himoto sport rally brushless 1:10 e controlla magari puoi aiutarmi
Vecchio 10 dicembre 14, 21:28   #14 (permalink)  Top
per mettere il link basta che
una volta trovata la pagina che intendi
sali col mouse sino a selezionare l'url
cioe' la scritta con httpp/ etc etc ....
cliccki tasto destro del mouse e selezioni copia
poi torni qua sul forum e tasto destro ----incolla
soggettivita'
Vecchio 10 dicembre 14, 21:47   #15 (permalink)  Top
Sport Rally Brushless Himoto 1/10 4WD RTR 2,4Ghz | HimotoRacing.it
Eccolo guarda
Vecchio 11 dicembre 14, 21:39   #16 (permalink)  Top
capperi.....
ho dato un occhiata veloce
sono misure strane di certo non e' una scala 1-10 perche la fiesta nella realta
non e' larga 2,5 metri e non e' lunga 4,75 metri
sembrano quelle carrozze rally game di una volta dalle proporzioni improbabili
e piuttosto sgraziate dal lato estertico per non pagare i diritti del march forse
dovrei vedere il telaio,non ti rimane che cercare il ricambio originmnale
visto che la aggior parte delle carrozze in commercio e' proporzionata
soggettivita'
Vecchio 11 dicembre 14, 21:59   #17 (permalink)  Top
Eccolo, quindi la carrozza della hpi fiesta 1:8 o 1:10 ken block non ne andrebbe bene nemmeno una? Non so che passo hanno quelle
Vecchio 11 dicembre 14, 22:29   #18 (permalink)  Top
appurato che le misure della tua carrozza allora sono le seguenti:
larghezza: 252
lunghezza 475
passo o whelbase:275
ora che siao sicuri di cio devi controllare se la carrozza che ti interessa
sia compatibile con quelle del tuo telaio
per fare cio devi trovare le misure specifiche della carrozzeria che vuoi montare
spesso reperibili nei dettagli forniti dal venditore
se si vai tranquillo se non ha medesimi valori non fitta
particolare attenzione riservala al passo che devi combaciare o rientrare nei 2-3mm di
differenza oltre potrebbe risultare non adattabile
la larghezza e' piu variabile visto che montando gomme o cerchi diverse potresti anche
strare in toleranze in ordine del centimetro
anche la lunghezza ha relativa tolleranza
se trovi le sue carrozze e' meglio sei sicuro se vai in negozi fisici ti porti il modello
e vedi dal vivo col negoziante se fitta o e' meglio lascir perdere
coao
soggettivita'
Vecchio 11 dicembre 14, 22:39   #19 (permalink)  Top
Il passo è la distanza tra la vite di fissaggio ruota anteriore a quella posteriore? Se si quello della mia è di 28cm
Vecchio 12 dicembre 14, 11:36   #20 (permalink)  Top
ho gua4rdarto le misure della fiesta 1:8 che ho copincollato:
#109314 Ken Block WR8 Flux with Ford Fiesta H.F.H.V. Body
1/8th SCALE 4WD RALLY CAR with 2.4GHz RADIO
SPECIFICATIONS:
Length: 485mm
Width: 227mm
Height: 172mm
Wheelbase: 300mm
Tyre Diameter: 80mm
Drivetrain: Full-Time Shaft 4WD
cn le tue che sono:
larghezza: 252
lunghezza 475
salta all'occhio che il passo e di circa 2,5 cm piu lungo quindi la prima cosa che si evince
che se la adatt vedrai le ruote posteriori non al centro del passaruota ma le vedrai
impiccate all'interno del parafanfo posteriore
i due cm di differenza della larghezza potevano non rapprsentare un problema
avresti l'effetto delle ruote che sporgono dai passaruota di 1 cm per parte e all'occhio
forse non sarebbe stato un problema
cosi come la lunghezza che da solo 1 cm di differenza quindi unn nulla
purtroppo come ti dicevo il passo e' la cosa principale da tenere presente ed e'
purtroppo quello che difetta di piu
una carrozza su un telaio con passo diverso sta male a vedersi
poi come tui ho gia consigliato se puoi recarti di persona in un negozio fisico
qualsiasi negoziante nella ,media 10 minuti li perde per farti vedere se fitta o no
lui ha in ballo la vendita gkli conviene se,mpre
ma poi saresti capace di adattarla nel caso????
soggettivita'
depron introvabile... ale31786 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 31 ottobre 12 12:30
Ma E' Introvabile!!!!!!!!!!!! dani842006 Elimodellismo in Generale 3 06 maggio 10 13:57
orastick introvabile... guizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 08 12:47
ESC introvabile? malfbar Radiocomandi 3 22 gennaio 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
