04 dicembre 14, 15:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2011 Residenza: Ciriè -To-
Non sono assolutamente d'accordo, con chi invece lo demonizza, se lo producono, lo vendono, e tanti lo usano, non vedo perché, dove si può, non usarlo! Nell'ultima gara a cui ho partecipato, il 90% lo utilizzava...e ha vinto ( sia 4x4 che 2 wd ) uno senza😄! | |
04 dicembre 14, 20:17 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009
| Da te non me lo aspettavo pensavo ci arrivassi senza bisogno di spiegazioni Per il gyro ci vogliono servi veloci e potenti , infatti se guardi gli elicotteri hanno servi specifici e molti nei listini sono indicati per uso di giroscopi . Adesso i servi veloci e potenti funzionano tutti a 7,4 volt perciò lipo diretta . In un uso normale questo non comporta problemi . Con il gyro invece il discorso cambia , anche se guardandolo non sembra , lui fa innumerevoli correzioni anche quando la macchina è in rettilineo o in salto . Di conseguenza il servo scalda molto perché lavora a velocità folli è sempre . Senza giro in rettilineo si fanno piccole correzioni e anche in volo non se ne fanno tante , invece con il gyro le ruote non sono mai ferme L'uso della lipo diretta unita al gyro abbrevia la vita del servo drasticamente e spesso si vedono rotture strane causate da un sovralavoro del servo . Usare una life è utile perché il voltaggio si abbassa perciò il servo non lavora più al 100% delle sue possibilità ma al 70-80% perciò si scalda meno è dura di più . (Marzo) da un eletricaro sentirsi dire che la corrente è la corrente confrontando 2 batterie con voltaggio differente ........................................... ...... |
04 dicembre 14, 21:12 | #24 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
04 dicembre 14, 21:35 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
io mica sono un eettricaro.. anzi, di elettricità ci capisco ben poco. e in effetti non ho capito nemmeno la spiegazione qui sopra: da quel che scrivi adesso la differenza non sarebbe il tipo di batteria LIPO o LIFE, ma il voltaggio con cui verrebbe alimentato il servo se la soluzione è quella che ipotizzi , non serve mica la batteria LIFE.. basta alimentare il servo con una tensione minore. Ma mica serve cambiare tipo di batteria.. (la corrente è corrente..) basterebbe un semplice mosfet da 15 centesimi.. (io lo faccio sempre) ecco qui: un integrato 7806 come quello in foto mantiene stabilizzata a 6V la tensione con cui alimenti il servo, indipendentemente dal voltaggio della batteria utilizzata sul modello. io lo uso per un altro scopo (per alimentare a 6v i servi con range 4,8v/6v, in modo da renderli più veloci e potenti) (un bec esterno in pratica) ma nel caso che descrivi, alimentare un servo da 7,4v a soli 6v significa ridurne la velocità. (il che fa a pugni con quanto scrivi nella prima riga, ossia che per il giroscopio il servo debba essere il più veloce possibile..) quindi la tua spiegazione sinceramente non la comprendo.. l'unica cosa che mi vien da pensare è che i servi più veloci in assoluto siano solo quelli a 7,4v (è così?) e che quindi piuttosto che utilizzare un servo a 6v da 0,08 sec. potrebbe essere più proficuo utilizzarne uno a 7,4v da 0,06 sec. alimentandolo a solo 6,6v portando quindi la velocità effettiva a 0,08, come nel primo servo preso in esame. (con la differenza che quello da 7,4 sarebbe "sottoalimentato", quindi meno stressato) ma è davvero così? ossia: i servi a 7,4v da datashet garantiscono una velocità superiore magari del 20% rispetto a quelli più veloci in assoluto tra quelli a 6v? perchè se la velocità da datahet fosse la stessa otterresti si una maggior durata utilizzando quello da 7,4 sottoalimentato, ma ridurresti la velocità che diverrebbe peggiore che nei servi da 6v, e allora non servirebbe a niente se è vero quel che scrivi nella prima riga (ossia che il servo deve essere molto veloce) non so se son riuscito a spiegarmi..
__________________ . | |
04 dicembre 14, 22:06 | #26 (permalink) Top |
(Marzo) noi cambiamo batteri perché siamo abituati a fare gli scoppiettari perciò compriamo direttamente la life inve che prendere una lipo e calare l tensione . Il problema di rallentare i servi è un problema se non hai servi buoni , noi di solito prendiamo servi a 7,4 che hanno velocità di 0,06 . Se monti una life che non ha 6volt ma gira fra i 6,6 e i 6,8 vai a delle velocità di risposta di 0,08 perciò comunque superiori a quelle di molti servi di fascia media . Perciò , si li rallentiamo ma nel rallentarli rimaniamo comunque belli veloci comunque Bad se vedessi la moria di servi degli ultimi 2 anni ti stupiresti e ovviamente nessuno usa il gyro |
04 dicembre 14, 22:27 | #28 (permalink) Top |
ah, allora avevo capito bene: utilizzi servi normalmente più veloci dei più veloci tra quelli a 6v. poi abbassandogli la tensione li riporti ad una velocità inferiore, ma equiparabile a quella dei primi.(conservando circa pari efficienza ma maggiore affidabilità) e siccome l'auto è a scoppio utilizzi direttamente una batteria da 6,6v, probabilmente anche più leggera messa così si capisce, e se ne intuiscono anche i vantaggi. la prima spiegazione circa l'utilizzo di un tipo di batteria piuttosto che l'altra era difficilmente comprensibile.. ora, visto che qui di esperti ve ne sono, pongo una domanda: quale è la velocità minima di risposta del servo per poter rendere funzionante il giroscopio? (è chiaro infatti che se il servo corregge in ritardo peggiora anzichè migliorare) io ne sto provando uno di un elicottero, ma secondo me la velocità dei servi che utilizzo non gli permette di funzionare (se lo setto troppo alto l'auto va a zig-zag, e se lo setto più basso non corregge nulla) è imputabile alla scarsa velocità del servo, vero?
04 dicembre 14, 22:38 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 | |
04 dicembre 14, 23:06 | #30 (permalink) Top | |
il tasto è nella posizione giusta e il giroscopio lavora nel senso giusto se sollevi il modello e lo fai ruotare tra le mani vedi che controsterza. se però lo usi in strada controsterza solo tarandolo al massimo,(ovvero, per rendere efficace la controsterzata devo regolarlo al massimo) ma in quel modo procede anche a zig-zag quando va dritto, perchè in pratica controsterza ad ogni minimo movimento del modello tarandolo più basso il difetto scompare, ma scompare anche l'effetto controsterzante quando il culo inizia a girarsi.. non faccio gare. è un modello ludico, per cui cerco solo indicazioni su come farlo funzionare
Giroscopio 40 | carlo_gambino | Compro | 5 | 26 novembre 11 20:31 |
Giroscopio x 3D :) | eroeDEIcieli | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 29 aprile 10 14:37 |
giroscopio | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 20 marzo 09 21:08 |
giroscopio jr | discus | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 13 novembre 08 11:59 |
