Vecchio 03 dicembre 14, 21:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
E che in un posto dove lo usano praticamente tutti vorrei almeno portarmi al giusto livello, adesso cambierò la schumacher e passerò ad una asso e farò le prove tanto la regolazione la posso fare dal telecomando compreso portarlo a zero
Poi se parliamo del principio allora sono perfettamente daccordo.
X allanonbar
Si e proprio sul tuo buggy che avevo provato per la prima volta il giroscopio e non mi ero trovato bene
X marzo
Il servo è un savox low profile dovrebbe essere 0,09 a 6volt
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 21:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
X marzo
grazie dell'info
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 23:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pucci
Data registr.: 07-09-2009
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
io la penso all'antica come il Tony.
lui una volta ha detto una cosa molto saggi, ovvero che se anche in questo hobby ci si mette di mezzo l'elettronica si va a snaturare tutto quanto.
nelle gare 1/8 in piste crivellate lo si vede un buggy che sfarfalla , ci arrivano dritti al posto che cercare la traiettoria ideale per essere ugualmente veloci evitando le buche.
allora viene da dire "ma che bravo che sei ,complimenti ".
nella 2wd su terra dove penso che il dito sia il 100% con il giroscopio cosa diventa?chiamiamola "categoria quasi 4wd".
io l'ho sempre detto ,sono contro in qualsiasi sua forma.
Il problema è quando vai in posti dove tutti lo usano , e ormai sono in tantissimi ad usarlo
Comunque il gyro scanna il servo se non si usano certe accortezze .
Bisogna usare le life e non le lipo e prendere dei servi di qualità se usate servi scarsi e lenti è completamente inutile .
Poi bisogna comunque saperlo tarare , fino che usate impostazioni fisse e non variabili non vi rende il 100% e comunque bisogna usare una guida pulita se si guida sporchi è peggio che non averlo
Pucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 23:58   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Pucci Visualizza messaggio
Questa non la sapevo, perchè?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 00:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
già; perchè?
la corrente è corrente..
Vecchio 04 dicembre 14, 01:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
lo miscelate con il comando gas e poi si guida puliti questo è l'unico gran segreto che c'è da sapere .
poi basta, solo dirgli secondo le esigenze quanto intervenire.
cmq passare ai box e vedere alcune tristezze.... baaa dico solo che non è bello.
ti rianimi un attimo quando lo vedi bloccato al lato pista con il servo ciulato sono piccole soddisfazioni anche queste d'altra parte.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 11:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
Si e vero, ma non è bello quando gli altri che sono al tuo livello riescono a girare come tu non riesci, un esempio nella pista dove giro ho problemi a fare un doppio che con il giroscopio faccio senza problemi, e non per mancanza di motore ma per lo slittamento delle ruote in uscita curva che mi fa sbandare il mezzo, ma se doso l'accellerata poi non ho la velocità per farlo, non perdo tantissimo a non farlo ma metti insieme i vari punti e vedi la differenza.
Poi c'è chi gira senza e forte ma sono a dei livelli a cui io non arriverò mai.
Vecchio 04 dicembre 14, 12:31   #18 (permalink)  Top
una delle cose più belle di questo hobby è una cosa che non so bene spiegare perchè viene naturale ,ma solo con il tempo .
pian piano viene naturale lanciare il mezzo e poi correggerlo ,questo dopo tanto tanto ma tanto tempo .
purtroppo non c'è una spiegazione ,so solo che una volta che viene naturale ,non si cerca assolutamente più la trazione ,perchè sulla rampa ci si arriva anche in totale derapata o con il mezzo totalmente scomposto ,o slittando .....
in pratica ci puoi arrivare anche strisciando di tetto ,ma poi la raddrizzi.
arrivati a questo ,si ha una tale confidenza con il mezzo che si passa ad un chiamiamolo "livello " di divertimento sucessivo.
e questo lo si impara solo senza giroscopio te lo posso assicurare.
ed è anche per questo che dico che senza è meglio ,l'off lo si aprezza veramente tanto di più quando si ha il controllo in queste situazioni.
che poi come ho già detto non è una cosa da imparare ,cioè secondo me viene da sola.
quando a me chiedono "come diavolo hai fatto/come c...o eri messo e perchè sei arrivato così che eri rovesciato" magari dai un po' meno pratici, non so dirgli cosa devono fare ,perchè mi chiedono come si fa ,gli dico che lo faranno anche loro tra un po' di tempo.
e ripeto che si imparano senza qualche diavoleria elettronica a bordo.
Vecchio 04 dicembre 14, 14:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Pensa che io ho imparato guardando te Fabio quando stavo cominciando con i buggy...pensavo guarda che figo, voglio fare anche io così.. si dopo alla fine ti viene, un pochino di tempo ci vuole, poi ovvio chi più chi meno.
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 14, 15:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Immagini: 5
In linea teorica ti do ragione ma in linea pratica ci si continua a scontrare con la realtà, io conosco i miei limiti, ho partecipato a molte gare e ho visto cose strane e sospette molto spesso
Il giroscopio non era nei miei programmi ma alla fine me lo sono fatto regalare, e molto probabile che io con i miei soldi non l'avrei mai comprato
In realtà l ho usato solo un pomeriggio, adesso vedrò con il nuovo mezzo, ma in alcuni posti l ho usano tutti e non ho voglia di fare il don chisciotte della pista, comunque potendolo regolare dal radiocomando mi diventa facile fare le varie prove e magari con il tempo diventerà inutile
Giroscopio 40€ carlo_gambino Compro 5 26 novembre 11 20:31
Giroscopio x 3D :) eroeDEIcieli Aeromodellismo Volo 3D 12 29 aprile 10 14:37
giroscopio biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 20 marzo 09 21:08
giroscopio jr discus Elimodellismo Acrobazia 1 13 novembre 08 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
