Vecchio 23 novembre 14, 11:35   #11 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da pesco' Visualizza messaggio
con il negoziante avevamo provato anche con un altra esc,
come? hai cambiato esc ma sempre identico all'altro o diverso? cambiando esc la radio perde ugualmente il segnale?
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 11:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: loano
recupero quello che avevo quando era a scoppio e faccio questa prova, cosi non tralasciamo niente. mi dovresti spiegare qual è il positivo. ci sono tre fili, uno blu uno giallo e uno arancione.
pesco' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 11:42   #13 (permalink)  Top
Guest
no.. i fili giallo blu e arancio sono molto probabilmente quelli tra motore e regolatore, mai visto un esc con questi colori usati per la spinetta della radio e in ogni caso il rosso è il centrale della spinetta a 3 fili (spinetta nera di 1 centimetro circa).
tu devi isolare il filo rosso della spinetta dell'esc che innesti nella radio ch2, devi escludere il rosso sfilando il piedino (isolalo magari per sicurezza con un pezzetto di nastro o termoretraibile)
poi rimetti la spinetta dell'esc nella radio.
a quel punto su una porta libera della radio alimenti l'impianto con un pacco batteria esterno, se ce l'hai appunto quelli da scoppio con la spinetta di alimentazione rossa.
in questo modo hai lasciato il segnale dell'esc ma hai isolato la corrente che l'esc manda per alimentare la ricevente.
Vecchio 23 novembre 14, 11:52   #14 (permalink)  Top
Residenza: loano
ottima spiegazione. sono proprio imbranato. siccome i pezzi non li ho a portata di mano primo pomeriggio li recupero e faccio questa prova.
Vecchio 23 novembre 14, 11:55   #15 (permalink)  Top
Residenza: loano
questo combo lo danno per monster 1/8. anche se mi hanno detto che 80a sono pochi per la esc, ci vorrebbe da 150a
Vecchio 23 novembre 14, 12:00   #16 (permalink)  Top
Residenza: loano
se tengo la macchinina sollevata da terra e aziono i comandi funziona, quando la metto a terra ha questo problema
Vecchio 23 novembre 14, 12:03   #17 (permalink)  Top
Residenza: loano
la radio è una cougar ps3 2.4ghz 3ch
Vecchio 23 novembre 14, 12:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
se usi le 4s tra l'80 e il 150 non c'è nessuna differenza
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 14, 12:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: loano
specifiche tecniche.
limite motore. >6T, KV <2400 con 2s-4s lipo
resistenza 0.0006 Ohm
bec 6v 2a
Vecchio 23 novembre 14, 14:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
se hai fatto la prova del bec ,della ricevente, del servo ,e di un'altra radio è semplice ,il motore è morto.
culatello non è collegato   Rispondi citando
MIX Alettoni elevatore non ne esco virione Aeromodellismo Principianti 3 18 luglio 12 13:24
MIX Alettoni elevatore non ne esco virione Radiocomandi 3 17 luglio 12 22:23
aiutatemi prima ke esco matto brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 10 20:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:18.
