Vecchio 10 maggio 15, 00:04   #51 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Scalda bene il connettore prima e cola un po di stagno dentro, eventualmente con un po di pasta. Vedrai che poi attacca bene.
Ok grazie del consiglio ! 👍 lunedì mi metto all'opera!
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 15, 21:53   #52 (permalink)  Top
Ragazzi brutte notizie 😢 ho saldato il connettore come suggeritomi ma il problema persiste... Molto fastidiosamente 😭 a cosa posso imputare allora il problema?
In quest'ultimo video si sente un fastidioso tac tac tra l'avanti e il retro....
Ragazzi ho bisogno di aiuto vi pregooooo
Vecchio 11 maggio 15, 21:57   #53 (permalink)  Top
Il fatto e che questo problema è saltuario non si verifica sempre...
Vecchio 12 maggio 15, 00:38   #54 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Controlla anche la spinetta tra ESC e ricevente... proprio ieri un amico aveva un problema dell'auto che andava a scatti ogni tanto e non prendeva velocità bene (con dei "trac" che emetteva il motore).
Tra i vari tentativi che ho fatto, ho provato a staccare e riattaccare la spinetta e l'auto non aveva più problemi fino al primo salto. Smontata la spinetta, tagliato i fili e messa una spinetta nuova, il problema è definitivamente sparito. Era il cavetto del segnale che si era spezzato e non sempre faceva contatto correttamente.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 15, 10:06   #55 (permalink)  Top
Ok maxks ora provo anche quello ho anche pensato di rifare la saldatura dall'altro lembre dello spinotto dove mi hai detto che non è fatta bene ma bisogna vedere se la faccio meglio 😁 comunque controllo sulla ricevente
Vecchio 12 maggio 15, 10:11   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
A me dal rumore mi paiono troppo serrati corona/pignone ed il rumore che dici pare semplice cogging ( per altro sul velineon pure è marcato )
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 15, 11:00   #57 (permalink)  Top
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
Il problema è che così è inutilizzabile... Soluzioni o rimedi in merito?
Vecchio 12 maggio 15, 11:04   #58 (permalink)  Top
Controlla anche la spinetta tra ESC e ricevente... .
Una spinetta danneggiata c'è ma è quella del servo
Quella dell'esc sembra essere ok
Vecchio 12 maggio 15, 11:39   #59 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Infatti, anche su quella dell'amico faceva come se non avesse i sensori e quindi del coccing, ma era un problema di segnale. Infatti, quando lo faceva i led del ESC lampeggiavano velocissimamente, come se arrivasse tensione a sbalzi.
Non è detto che la spinetta deve essere per forza danneggiata, basta che i fili di rame dentro la guaina si siano rotti (è talmente fino il cavo che non te ne accorgi) perché ci siano problemi.
Non è detto che sia quello il problema, ma tanto vale provare e togliersi il dubbio.
Vecchio 12 maggio 15, 11:50   #60 (permalink)  Top
Il motore da solo gira libero se metto mezzo millimetro di gas ma proprio difficile da trovare con il dito lui fa un po così :
Con e senza motore il tac tac cambia
Accelerazione... Mario93 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 02 giugno 11 21:18
Accelerazione giulio_89 Aeromodellismo Alianti 2 03 maggio 10 14:25
Problemi di accelerazione ceschino90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 giugno 08 22:13
accelerazione racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 febbraio 07 21:00
accelerazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 23 maggio 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
