22 novembre 14, 00:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: gaeta
| diametro gomme 2wd 1:10
salve a tutti! premetto che ho sempre seguito il forum come lettore di elimodellismo, ma alla fine invece di prendere un elicottero 3d mi sono imbarcato nell' rc su ruote ho preso per imparare questo veicolo ad un prezzo buono https://www.kyosho.com/eng/products/...duct_id=109226 presa con questa configurazione: motore brushless reely 2530kv ESC reely batteria 7.4v lipo 2s1p la macchinetta ha una accellerazione pazzesca... però su qualsiasi tipo di terreno le gomme originali sbandano in maniera incredibile la gommatura originale è di 8.4cm di diametro e 3.6cm di larghezza... posso passare a gomme (posteriori) di 10.5cm di diametro e 5.2cm di larghezza??? (sempre rispettando l'esagono da 12mm) ho trovato delle gomme+cerchi multipin con pin abbastanza grossi che dovrebbero avere anche una buona durata... riuscirei ad ottenere una accellerazione migliore per via della migliore aderenza??? oppure il peso maggiore e il diametro maggiore fanno diminuire l'accellerazione??? con questo diametro maggiore riuscirei ad ottenere un pò di velocità in più??? mi consigliate anche qualche negozio per prendere copertoncini?? grazie a tutti |
22 novembre 14, 17:47 | #2 (permalink) Top |
nessuno sa darmi qualche consiglio? oggi mi hanno prestato 4 gomme e 4 cerchi mai usati di una vecchia ferrari radiocomandata... il diametro è ancora piu piccolo e anche la larghezza... sembra leggermente piu guidabile in velocità... soprattutto per l'altezza da terra che ne ha molto risentito, e per il battistrada realistico... peròòòò la partenza è un incubo... e ho perso molta molta velocità sembrava davvero un modellino per bambini... in un parcheggio enorme ho tirato giù due barattoli di stucco a tutta velocità (gli usavo come birilli) e mi si è anche inzozzato per bene tutto il braccetto sinistro anteriore... ho controllato la batteria e per precisare è una kypom k6 3300mah 7,4v 35c sembra essere molto leggera... ho cercato delle 11.1v ma pesano davvero tantissimo rispetto a questa esistono delle gomme 1/10 per buggy abbordabili e un pò piu larghe? magari non troppo pesanti?? all'anteriore posso mettere delle gomme piu sottili??? |
23 novembre 14, 23:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
secondo me qualsiasi gomma da buggy sono migliori di quelle 4 opere d'arte che ha sopra. le gomme da buggy 2wd posteriori da sterrato (no moquette)sono larghe circa 4,4cm ,hanno un diametro da circa 8,7cm ed il cerchio ha un diametro di 5,3cm. le anteriori da sterrato (no moquette ) hanno un diametro di circa 8,5cm e sono larghe 2,5cmq poi dipende tutto dal modello.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
25 novembre 14, 01:07 | #4 (permalink) Top | |
grazie mille alla fine ho deciso di prendere le gomme che avevo menzionato prima... ossia 105mm di diametro e 5cm di spessore per la posteriore... oggi ho davvero creato l'impossibile... ho elaborato completamente il modellino ho spostato il servo in verticale, perfettamente sopra la linguetta dello sterzo, quindi adesso con la scocca montata oltre agli ammortizzatori anteriori si vede anche il servo sterzo questo mi ha permesso di liberare molto spazio all'anteriore e di spostare la batteria fino a sotto lo sterzo... tutte queste modifiche mi hanno permesso di spostare molto molto molto avanti il baricentro del modellino... un mio amico mi ha prestato le ruote del suo buggy 1/8 e le abbiamo incastrate sulle gomme del mio modellino per vedere come andava, io pensavo che il peso incredibile (190 grammi in totale per ogni ruota) rendesse l'auto lentissima, invece aveva talmente tanto grip che impennava adesso devo solo sistemare gli ammortizzatori e ho creato una bestiolina | |
18 settembre 16, 22:46 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2014 Residenza: Bologna
Mi riallaccio a questa discussione per farvi una domanda sul diametro dei cerchi. Il mio buggy 2wd 1/10 ha dei cerchi con diametro 61mm, non so se sia lo standard o meno, comunque stavo guardando il sito della proline è quasi tutte le gomme da buggy sono da 2,2" (56mm) pertanto suppongo non vadano bene giusto? Praticamente vorrei prendere delle altre gomme cosa devo guardare perché siano compatibili come diametro? Grazie a tutti |
19 settembre 16, 15:41 | #6 (permalink) Top |
User |
Nel mondo del 1/0 2wd e 4wd regna un'anarchia totale sui cerchi Lo standard è 2,2 pollici come grandezza, poi esistono cerchi da 2pollici e da 2,8pollici ma non sono accettati nelle gare Il dramma è il tipo di attacco al mozzo ma anche lo spessore sull'attacco Adesso è ritornato l'esagono come tio di attacco, ma per alcuni e da 12 e altri da 14, qualche modello monta le spine posteriori e i cuscinetti anteriori, ma sono modelli vecchi Il problema e che non basta l'esagono per dire è compatibile con la mia, sulla mia schumacher monto quasi tutti i cerchi posteriori con esagono da 12 tranne alcuni cerchi losi che sono molto spessi e non posso metterli, ma all'anteriore posso montare solo i suoi perchè hanno un esagono molto fine e se monto cerchi diversi toccano |
19 settembre 16, 15:59 | #7 (permalink) Top | |
Grazie ancora p.s. a scanso di equivoci ho una associated b4.2 rtr e le ruote sono quelle di serie | |
19 settembre 16, 23:46 | #8 (permalink) Top |
User |
La misura e' esterna ma non sul gradino La asso 4.2 monta gomme standard cioè 2,2 pollici a meno che non hai cercato cerchi particolari, se è recente ha l'esagono sul mozzo, se è vecchia ha la spina posteriore e cuscinetti anteriori Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk |
20 settembre 16, 08:17 | #9 (permalink) Top | |
Ti confermo che la mia asso 4.2 ha gli esagoni da 12 nelle ruote sia davanti che dietro.. | |
consiglio gomme buggy 2wd | dariotede | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 23 settembre 13 14:21 |
Gomme x buggy 1/10 2wd e 4wd | Pucci | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 21 aprile 13 13:28 |
gomme per buggy 1/10 2wd???? | Gervaso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 22 febbraio 13 14:58 |
gomme stradali esagono 17 diametro 12cm | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 10 febbraio 13 12:04 |
