Vecchio 24 ottobre 14, 02:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
retro piu' veloce della marcia avanti
ciao a tutti. Vi illustro il mio problema che pare inspiegabile.
La retro e' piu' veloce della marcia avanti.(non lo notavo prima perche' la retro era impostata al 50%, ora settandola al 100% noto il problema).
Esc mamba max pro
motore trackstar 17,5
tranny axial.
Ho provato a impostare il reverse sulla radio, ma niente.
Ho provato a mettere il reverse sulla radio e rifare il setup esc ricevente ma con il reverse il setup non parte proprio.
Allora ho provato a impostare via software del mamba il reverse della direzione del motore ma cosi' provando poi semplicemente se accellero va in retro e se freno va avanti...se poi metto il reverse sulla radio i comandi sono giusti..ma la retro rimane sempre piu' veloce della marcia avanti...
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 07:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
Allora vuol dire che nemmeno la marcia avanti è settata al 100%...
Fai un bel reset ai valori di fabbrica sia dell'esc che della radio, poi rifai la procedura di calibrazione e dicci come va.
Il motore è a sensori?
Faccio uso di tapatalk! =)
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 08:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Oppure devi invertire i due cavi esterni del motore e mettere il reverse se hai il senso normale o viceversa
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 08:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Residenza: Rovigo
Se il motore è a sensori, non può invertire i fili... Io mi sono giocato un mmp anni fa in questo modo...
Sarà il tempo a vincere...
Ciaz By
Ramaxx Labz
Vecchio 24 ottobre 14, 09:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: modena
Se è a sensori hai ragione..
Vecchio 24 ottobre 14, 09:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Devi fare il reverse via software del mamba (come hai fatto) e rifare la calibrazione dell esc, vedrai che funziona senza scambiare cavi!
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 12:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Ciao ragazzi
ieri mi è arrivato il combo Xerun 150 sd con motore 2250 kv, versione "black" preso in america .... bellissimo.
Stamattina sul "presto" avevo già finito di montarlo sul buggy e nella prova a banco, stesso problema, .... la retro è più veloce della marcia avanti ...
Non si devono invertire i cavi come riportato nel manuale, l'unica mi sa come dice Kuter e l'aggiornamento del setup da computer ... perchè anche con la programbox digitale non si può fare niente in merito.
Via allego una foto del gioiellino nero.
Taglia
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 13:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
Solitamente con xerun bisogna prima impostare il reverse del canale dell esc (canale 2)
fare il binding e poi vedere il senso di rotazione se è corretto
Vecchio 24 ottobre 14, 13:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
quoto
con la program card va impostato si CW invece di CCW, se poi c'è di mezzo un radiocomando futaba va impostato il throttle su REVERSE
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 18:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
....Solitamente con xerun bisogna prima impostare il reverse del canale dell esc (canale 2)
fare il binding e poi vedere il senso di rotazione se è corretto.
Ricapitolando imposto il reverse sul canale 2 della radio, faccio il binding ed eventualmente con la program box, passo da ccw (default) al CW per fare in maniera che vada correttamente in avanti.
Expo e DualRate al 100% quando si fa il binding ed ABS in Off.
Io ho una radio della Fly Sky FS-GT3B
Ritardo comando marcia avanti/indietro biscotto38 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 30 maggio 13 10:16
regoatore 50A avanti retro d3vid Compro 1 24 ottobre 11 12:49
Problema: Come si riduce il ritardo tra la marcia avanti e la retro nel Tekin RX8? Gianlu76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 19 ottobre 11 21:51
Non va più la retro Lazzaro878 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 08 novembre 10 23:04
perchè la buggy va più veloce indietro che avanti? imdevilman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 13 febbraio 09 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
