![]() | #1 (permalink) Top |
User | salvaguardare l'elettronica nell' off
Ciao a tutti. Ho un modello hsp 1/8 che in origine era un monster truck e successivamente acquistando i pezzi previsti dal manuale l ho potuto trasformare in truggy ed on road car. L'ho completamente upgradato in alluminio,montato servo savox edcesc hobbywing80a. Insomma da essere un modello economico e fragile è diventato più performante e robusto. Dato che vorrei fare dell'off,come faccio a salvaguardare esc,ricevente ecc?la polvere o la sabbia deve x forza andare in questi ultimi. Cosa fate voi modellisti professionisti?buttate l'elettronica ad ogni uscita? ![]() Consigli grazieee
__________________ Hsp 1/8 brushless 1900kv 4s esc 120a servo savox,turnigy mini rally 1/16 3s,turnigy buggy 1/16 3s,himoto spino 1/18 5800kv 2s,himoto nascada,quanum nova, |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2013 Residenza: Roma
__________________ Team Losi MDT Team Durango DEST210 XRAY T4 ‘14 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | foto
Come richiesto ecco le foto dell interno. Ottimo il consiglio della rete zanzariera x i sassolini.
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
io utilizzo i modelli in spiaggia, nella sabbia alta, e spesso finiscono direttamente in mare. ![]() quindi l'elettronica deve essere protetta al 100% se può esserti utile, questo è quello che ho sperimentato per proteggerla: per quanto riguarda l'ESC lo apro, e immergo la parte elettronica in un mastice per guarnizioni (ma va benissimo anche il normale Bostik), lasciando fuori solo la parte alta dell'eventuale dissipatore. provvedo a eliminare qualsiasi interruttore non indispensabile o "insacchettarlo"(utilizzando un dito di un guanto in lattice, stretto con fascetta e mastice.) (i normali palloncini non vanno bene, perchè col sole e la salsedine si cuociono, sciogliendosi e appiccicandosi all'interruttore) i connettori sono ridotti al minimo indispensabile, e protetti con vaselina in caso di utilizzo in presenza di salsedine. il servo lo apro e immergo nel mastice la parte elettronica. dall'altra parte, riempio totalmente la zona degli ingranaggi con grasso, e tra la squadretta e l'involucro esterno metto un O-ring, in modo che l'acqua non possa penetrare . per la ventolina, di solito la elimino.(adottando un dissipatore aggiuntivo) la retina sulla ventola ferma solo i sassolini, ma non la polvere o la sabbia. quando non posso eliminarle la ventola, la dispongo verticalmente anzichè orizzontalmente (di fianco al motore o all'esc anzichè sopra), e la giro in modo che "estragga" l'aria calda anzichè soffiare quella fresca , affinchè la sabbia non venga sparata sull'esc o sul motore, ma venga convogliata lontano da essi, insieme al calore. (altrimenti dopo 1 metro avrei il dissipatore o il motore intasati dalla sabbia aspirata) per quanto riguarda i motori, quando non è possibile renderli stagni (es: brushless con feritoie grosse) mi limito ad impermeabilizzare i sensori di Hall con della vernice resistente alle temperature, o con un sottile strato del solito mastice. la ricevente: mi limito a "immergerla" nel bostik coprendo preventivamente solo la zona dove si innestano i PIN. una volta asciutta, innesto le spinette e le isolo con un giro del solito mastice gommoso, facile da rimuovere in caso di necessità. la ventolina rappresenta nel mio caso il maggiore dei problemi: in caso di acqua salata, essa si guasta, e sebbene non crei problemi agli altri componenti elettronici, non permette all'esc di funzionare, fermando di fatto l'automodello. eliminandola, l'esc riprende a funzionare tranquillamente.. piuttosto.. Noto che hai la trasmissione primaria totalmente scoperta. io la proteggo con carter a tenuta stagna(o quasi) realizzati ad hoc
__________________ . ![]() ![]() Ultima modifica di (marzo) : 16 ottobre 14 alle ore 22:32 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | ok
Consigli da vero professionista marzo. Io però kiedevo qlcs di più semplice.grazie cmq degli ottimi consigli.ieri ho creato un contenitore di plastica x la ricevente.adesso manca l esc k è molto complicato xk nn lo si puö avvolgere in niente xk si surriscalderebbe..comunque cerchero di creare un carter x corona e pignone. Altri suggerimenti???qualcuno ieri diceva ti un "telo"traspirante da attaccare con gli stretch.non ho trovato niente a riguardo sul forum. nonè che mi mandate un link?
![]() | #9 (permalink) Top | |
https://www.youtube.com/watch?v=IaiOa3lDDrk https://www.youtube.com/watch?v=zWuOvDtXAS0 dove reperirlo Traxxas ERevo / Summit Dusty Motors Pro Shroud Cover (zipper) | eBay
![]() | #10 (permalink) Top |
il telo traspirante volevo provarlo anch'io. il mio dubbio è che non faccia circolare l'aria, provocando un innalzamento della temperatura. quale materiale sarebbe adatto per provare a realizzarlo?
__________________ . ![]() ![]() |
ingresso nell aeremodellismo | jensenmax | Aeromodellismo Principianti | 21 | 17 ottobre 14 09:22 |
Salvaguardare RX | dpl | Radiocomandi | 8 | 14 febbraio 13 09:40 |
Prevenire è meglio che curare-salvaguardare cavi motori brushless | PAPERINO | L'uovo di Colombo | 0 | 22 marzo 08 01:30 |
problemi nell elettronica.... | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 aprile 07 21:36 |
Mini Lama 2 Esky: soluzione per salvaguardare da urti la batteria LIPO. | durobambam | Elimodellismo Principianti | 11 | 20 dicembre 05 09:02 |
