Gomme! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 settembre 14, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikeloss
Data registr.: 07-08-2014
Residenza: Terzigno
Gomme!
Ciao ragazzi,mi sono appena arrivate le gomme nuove da incollare sui cerchi,volevo sapere come scollare le vecchie e incollare le nuove!grazie in anticipo!
Auto:Losi 8ight 2.0eu-Alpha ryan lutz blu-Hpi E-firestorm flux con esc 120A hobbywing
Alianti:Axn floater jet glider epo by hobbyking
Droni:cheerson cx-10A oro-jjrc x1!
mikeloss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da mikeloss Visualizza messaggio
per scollarle usa l'acetone, in un barattolo metti tanto acetone quanto basta per arrivare a metà gomma, lo tappi e aspetti 24 ore, poi giri la ruota e di nuovo 24 ore, a quel punto si scollano ed il gioco è fatto!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 15:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
io me mettevo solo un dito e le giravo dopo 12 ore.. 24h in totale e venivano via come se non ci fosse mai stata colla.
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 15:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Ok grazie farò così!
Vecchio 15 settembre 14, 15:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Le ho appena messe nell'acetone però mi sembra esagerato 12 ore che le dovete far squagliare ahahahh io credo 2 ore a lato già abbastano!
Vecchio 15 settembre 14, 15:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
no, non ti bastano, comunque puoi benissimo controllare dopo 2 ore, io aspettai al giorno dopo a toglierle, mi raccomando il tappo altrimenti l'acetone esala e non ha effetto!
Vecchio 15 settembre 14, 15:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
se ti abbiam scritto 24 ci sara un motivo no?
Vecchio 15 settembre 14, 21:20   #8 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Stasera ho controllato e non si erano affatto scollate forse perchè non ho messo il tappo!Comunque le ho tolte col taglierino è rimasta solun po di gomma sui lati del cerchio ora ho incollato le nuove ho fatto prima l'interno poi domani mattina le incollo sulla faccetta,ho usato l'attack super flex gel credo che vada bene alla fine sempre colla cianoacrilica è!
Vecchio 15 settembre 14, 22:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Beh, quando uno ha fretta...!
Vecchio 15 settembre 14, 23:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Terzigno
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Infatti tengo fretta sto fremendo sto da 2 settimane fermo per mezzo delle gomme e ho anche cambiato pignone ho messo un 22denti della shumacher quindi fremo non sto più nella pelle devo provare il bolide xd!
gomme losi vs gomme summit massimo69 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 10 novembre 09 22:04
gomme nicomaxx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 15 ottobre 09 15:16
gomme buggy gomme truggy OnRoadLive Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 09 10:49
Gomme 1:10 afratton Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 18 aprile 09 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
