Vecchio 03 settembre 14, 12:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
e avanti con le chiacchere da bar
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 13:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Originalmente inviato da Nek77 Visualizza messaggio
Fabio non è che le altre marche le fanno a Bolzano....
Ho la futaba 4pls sulla sworkz c'è scritto Made in Cina....poi certo è una garanzia...
Sulla crono invece ho la flysky it-4 touch screen bellissima esteticamente vero...un po plasticosa.....ma la Ho da 2 anni e va molto bene....ed è pure cara 150€
Certo non è ai livelli della futaba 4pls .....ma va bene cmq
se vanno ,non hanno la ben che minima interferenza ,solo che i negozianti hanno problemi con quelle .
con futaba e sanwa una volta vendute non gli ritornano mai .
e se gli ritornano è solo per via dell'alimentazione con lipette 3s ,di cui nessuna delle 2 danno garanzia.
quindi con 12,6V radiosistemi per la sanwa te la riporta indietro così come l'hai spedita.
per il resto non ci sono altri problemi ,le altre rotture sono praticamente solo causate da cadute e rotture .
spektrum va bene se ti fai il giretto su e giù con i ciambelloni o fai la garetta da 10 iscritti .
in gare normali sei nella cacca.
per il generale ,tu fidati di quello che ti dico è così e basta ,prendila insomma per certezza assoluta ,poi magari consiglia o pensa altre cose .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 13:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Sono consapevole della superiorità di una futaba o sanwa ...la ho quindi faccio sempre il confronto con la fly sky...
Ma credimi che solo un esperto ,come te capirebbe la differenza nella percezione dei comandi in base alle risposte della macchina...
Ad un neofita gli dai in mano una futaba 4pls o una flysky it4s secondo me non noterebbe differenze nella risposta della macchina....credimi....
Anzi ti dirò di più ,forse sceglierebbe la fly Sky perché è più bella esteticamente è più intuitiva nelle varie regolazioni dei trim....
Però sappiamo benissimo caro Fabio ,io e te e chi pratica modellismo da anni ...che le differenze tra una e l altra ci sono....per un neofita impercettibili, per noi no!!!!...
Questo era il nesso del discorso...
Dovresti essere d accordo con me su questo!
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 13:23   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Non ho detto che servono 10000 radio accese per aver interferenze o altri problemi, ho parlato di decine (tutte spektrum)
Ora proseguiamo pure con le chiacchere da bar, che sulle radio raggiungono i massimi livelli.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 13:48   #15 (permalink)  Top
non parlo di percezioni sui comandi ,ma di quante ne ritornano al negoziante per problemi.
per i comandi quello è tutto un altro discorso ,cosa potrei mai farmene di una code a stick che se pur avendo tutte le funzioni ,ha le leve da 2cm? nulla ,ma non c'entra parlavo di affidabilità.
Vecchio 03 settembre 14, 14:06   #16 (permalink)  Top
Sospeso
http://www.baronerosso.it/forum/auto...essionale.html
Discussione vecchia ma molto interessante, da rileggere con attenzione
Vecchio 03 settembre 14, 14:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
io ho la flysky gt3c.
pagata 40€ (su ebay)
le riceventi costano 5€. (su ebay)
Fatevi i conti per quanto risparmiate..mai un problema, mai fumate strane.
prima avevo una gt3b, cambiata solo perchè era pesante.
anche l'iphone ha preso fuoco e anche un s5 la batteria ha fuso... il discorso "chi + spende, meno spende" è sempre relativo e deve essere sempre supportato da un'attenta raccolta di informazioni.
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 14:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Marcotruggy
Data registr.: 25-08-2014
Ragazzi alla fine non ho capito molto bene scusate looollll quale consigliate per qualche giretto e magari qualche garetta tra amici molto semplice basta che sia 2.4 ghz e abbia il fail safe ragazzi
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Marcotruggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 16:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Marcotruggy Visualizza messaggio
per i giretti senza pretese o una garetta con degli amici, pochi, va bene la flysky ma inquanto a durevolezza... beh... lascia a desiderare... oppure su hobby king (global warehouse):
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...io_System.html
se vuoi un qualcosa di eterno, ammeno che non ci monti sopra con la macchina mentre fai manvra... beh, futaba o sanwa, usate le trovi e le trovi solo perchè escono modelli nuovi e i "bimbi" me compreso vorrebbero o vogliono cambiarla solo per sfizio
per la futaba porova a cercare o 3pl o 4pl, per quanto riguarda la sanwa non la conosco per cui non so che modelli ci sono in giro
lista completa
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...nsmitters.html
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 17:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Residenza: A casa
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
A me piacciono le chiacchere da bar ....davanti ad un caffè!
A te no?
fly sky gt3b sbiffio78 Radiocomandi 0 03 gennaio 13 16:40
radiocomando della fly ski SF GT3B ROBYASIX74 Radiocomandi 1 24 gennaio 12 20:29
aiuto FlySky FS GT3B 2.4GHZ 3Ch mirkohayabusa Radiocomandi 0 13 settembre 11 16:17
Radiocomando FS GT3B 3ch 2,4GHz Lospartano Radiocomandi 0 03 ottobre 10 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
