18 agosto 14, 21:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
cosa vuol dire il video che hai postato, quella è una 1/8 pista, hai per caso calcolato peso, rapportatura finale diametro ruote per fare un raffronto con la rapportatura del tuo buggy?? la rapportatura non comincia e finisce con pignone e corona in senso assoluto senza tener conto del tipo di macchina e del rapporto finale
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
18 agosto 14, 22:35 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2014
sicuramente ho sbagliato a postare un 1/8 pista ma ci sono tanti video di buggy a 6s questo è un buggy con rapportatura moolto più ata della mia.... và a 6s e il motore e un 2000kv..... chi me lo spiega??? https://www.youtube.com/watch?v=pszKP1DQ0rk |
19 agosto 14, 08:25 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| devi tener conto anche della temperatura esterna, inoltre non è vietato usare un pignone da 17 o anche piu' con quel motore e quel tipo di automodello (buggy da 3.8 kg) . Solo che salgono molto le temperature mettendo a rischio tutta l'elettronica, ecco che mettere un 15 o un 14 in estate e con le 6s pare la scelta piu' saggia. E comunque procrati un termometro e verifica le prime volte le temperature ogni 2-3 minuti, sei sei sempre sotto i 70-80 gradi puoi stare moderatamente tranquillo
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
20 agosto 14, 02:08 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
Per saldare bene ci vogliono oltre ad un po di esperienza anche altre 2 cose un saldatore degno di almeno 100w reali io ho un ersa tedesco e salda una bellezza e lo stagno buono e null altro.pero devi assolutamente stagnare i fili e poi quando collegli fili e connettore devi usale le pinze per aiutarti perche sia la stagnatura del filo che lo stagno che hai messo nel connettore devono essere fusi per unirsi bene.coci magari metti anche il pignone 18.per quanto riguarda i motori elettrici in teoria non si dovrebbe mai farli superare gli 80 gradi pero questo e un altro discorso che non c entra con il problema xhe hai tu per le saldature
20 agosto 14, 02:57 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...tor_5pcs_.html https://www.hobbyking.com/hobbyking/...tor_5pcs_.html
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
saldature | GIANLUIGI | Elimodellismo Riproduzioni | 11 | 21 giugno 11 18:28 |
come si salda a stagno???? | guidatore_pericoloso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 81 | 21 marzo 09 17:25 |
Saldature | Bacchietto | Circuiti Elettronici | 10 | 13 gennaio 06 13:24 |
saldature | Giorg | Circuiti Elettronici | 5 | 10 gennaio 05 20:55 |
