Vecchio 04 agosto 14, 23:11   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2014
Residenza: Montecatini Terme
Grazie 100000000000 davvero ragazzi per il tempo che mi dedicate !!! come tutte le cose nuove sono in trepidazione di provarla !!!
Adesso vedremo anche per il cavetto per caricare 2 batterie insieme appena gli prendo i tempi decido sulle cose da acquistargli
Adesso praticamente il carichino sta' bilanciando la lipo ? dopo aver finito il bilanciamento devo ripetere l'operazione in changer e non in balance per caricarle realmente oppure scaduto questo timer del balance e' pronta all'uso ?
Quali sono le tempistiche per poterla almeno provare ?
Iblackroad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 23:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Iblackroad Visualizza messaggio
no, in BALANCE mode carica e bilancia, praticamente pronta all'uso.
una 4000 mah dovrebbe impiegare circa una 30ina di minuti o poco più anche perchè non carica da ZERO ma nella batteria ci rimane una carica residua.
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 23:22   #23 (permalink)  Top
sono a 30 minuti adesso non mi rimane che aspettare e piazzare anche l'altra cosi' una volta fatte queste testiamo anche le normali e vediamo se questa E-Maxx da segni di vita !!!
Vecchio 04 agosto 14, 23:28   #24 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Quanti ampere ti indica in carica il carichino?
Vecchio 04 agosto 14, 23:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ramaxx
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: Rovigo
Consiglio : non farti prendere dalla fretta, attendi che il carichino abbia finito il suo lavoro, comparirà la scritta end sul display.
Se le lipo non sono al top può darsi che ci metta molto di più di mezz'ora, se le celle sono sbilanciate il carichino va avanti fino a quando le ha bilanciate o fino a quando non scade il timer impostato come tempo massimo di lavoro.
Durante la fase di carica, puoi premere i primi due pulsanti a sx , dovrebbe cambiare modalità di visualizzazione dei dati della lipo, dovresti anche trovare una schermata con i voltaggi delle singole celle, così vedi se sono pari o se sono sbilanciate.
Occhio soprattutto alla lipo più gonfia, magari metti un amperaggio di carica più basso per le prime volte, così controlli che non si surriscaldi o gonfi ulteriormente durante questa fase. Io metterei al massimo 1A, ci mette di più ma stai più tranquillo.
Poi quando lo provi ci racconti come va , il maxx a spazzole con le lipo è sempre un bel divertimento, il tuo dalle foto sembra anche essere messo bene.
Buon divertimento!
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Ciaz By
Ramaxx Labz
ramaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 23:44   #26 (permalink)  Top
Grazie 1000 Ramaxx apprezzo molto i consigli d'altronde l'ho preso alle 17 oggi a 50km da casa e per me e' un'avventura nuova che mi piacerebbe approfondire
le batterie sicuramente ne prendero' un'altra coppia a breve sotto vostro consiglio sulla scelta ma per adesso lo provo cosi' e vediamo se c'e' da prendere altre cose che magari sono guaste .... dicono di averlo usato molto poco e come estetica non e' messo male , anche il telecomando non presenta rotture o segni d'usura al momento mi ritengo sottisfatto solo a vederlo ..se poi funziona allora siamo a cavallo ahaahhah
Al momento sono messo cosi'con il carichino !!!
Vecchio 04 agosto 14, 23:58   #27 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Beh, dalla foto pare che la batteria sia parecchio scarica... come ha detto ramaxx con i tasti + e - puoi controllare lo stato della carica
Vecchio 05 agosto 14, 00:03   #28 (permalink)  Top
Adesso ha finito .....c'e' un problema , quando metto a caricare la lipo gonfiata il carichino impostato negli stessi parametri di prima con l'altra batteria mi dice LOW VOLTAGE e suona
Ultima modifica di Iblackroad : 05 agosto 14 alle ore 00:12
Vecchio 05 agosto 14, 00:26   #29 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Mm mm...controllato bene le impostazioni? Volt 7.4, Ampere 4?
Se fossero giuste, beh, ha una cella che è andata
Vecchio 05 agosto 14, 00:34   #30 (permalink)  Top
Si Si controllato tutto ...opto per lo sai andata
adesso ho caricato le altre ... in 4 minuti circa me le ha caricate ho acceso la Maxx e' durata 3 minuti a funzionare ed ora e' Ko...emette dei bip stritolati e lampeggia in rosso verde un led vicino alla ricevente ... ho cambiato le pile al telecomando ma niente
credo che tutte le batterie non siano buone
appena preso ts4 usata......... marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 19 agosto 09 22:51
Alla fine ho preso il Traxxas E-Maxx (Consigli) kidysy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 30 marzo 09 18:49
Aiuto!!! ho preso una ruota.... Help Me.... Matty001 Aeromodellismo Principianti 3 09 dicembre 08 19:09
Allora stai attento perchè se hai preso una scaldata ... Poldo111850 Elimodellismo in Generale 3 16 luglio 08 15:17
Ho preso un Dragonfly 4 è una fregatura? ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 maggio 06 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
