Vecchio 27 luglio 14, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: Trieste
esc o motore ko?
spero qualcuno mi aiuti, come posso capire se è l'Esc o il motore ko? il primo se misuro la tensione che ne esce è 7 volt + se accellero e 7 volt - se freno, misure fatte con il motore ( dynamite 15t a spazzole) staccato, poi se provo dar tensione diretta al motore con una batteria tutto tace non si muove. che altri test posso fare?
grazie 1000
stefano_ts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefano_ts Visualizza messaggio
grazie 1000
Se provi ad alimentare direttamente il motore (senza esc) con la batteria, quest'ultimo funziona?
Se in questo modo il motore non gira, è chiaro che, o non arriva tensione agli avvolgimenti (controlla i connettori, fili e spazzole) oppure questi sono interrotti.
Altra prova. Metti una lampadina all'uscita dal regolatore e vedi se la sua luce varia spostando lo stick del trasmettitore.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 16:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
grazie! confermo che se do tensione al motore direttamente questo non gira, connettori e saldature sul motore sono ok dentro non so perché è sigillato.
Vecchio 27 luglio 14, 19:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se vuoi una "vera" conferma sulla continuità dei collegamenti, usa un tester con portata in Ohm sui due fili del motore.
Comunque, se il motore è stato usato molto, può darsi che i carboni non tocchino più il collettore. Se quest'ultimi sono accessibili, prova a controllarli.
Naraj.
Vecchio 27 luglio 14, 19:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ho il tester ma non ho idea di che valore debba avere l'avvolgimento in ohm. ll motore come tutto il modello è nuovo 10 scariche forse. un twin hammer della vaterra.
Vecchio 27 luglio 14, 19:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
La misura in Ohm non ha importaza, basta controllare se c'è continuità elettrica.
Metti la portata di Ohm per 1 o per 10 (circa 1000 Ohm fondo cala) e collegando il motore vedi se la misura è prossima a zero Ohm (5-10 Ohm).
Naraj.
motore e esc fast86 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 02 marzo 14 14:20
esc + motore 1/16 0 1/10 gdiiulio Compro 2 02 marzo 13 18:32
Cerco ESC per motore a spazzole OPPURE ESC + motore brushless magomelo Compro 5 08 giugno 12 01:15
motore ed esc stefaros Compro 5 23 novembre 11 17:45
motore da esc 80/120a su esc da 60a dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 01 maggio 11 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
