Vecchio 24 luglio 14, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
info motore prestazioni ecc..
se io possiedo un motore 3900kv.. ma vorrei piu ripresa....
cambiando il motore .... cosa dovrei guardare ?
ora possiedo sto motore
MOTORE BRUSHLESS 3900 KV - 1/10 | eBay
rimanendo in fascia 3900kv.. per avere piu ripresa , cosa dovrei cercare?
oppure come faccio a capire se 1 a piu ho meno ripresa ?
cambiano gli amper di assorbimento ho cosa?
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 11:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
cambia pignone, mettine uno più piccolo e se non sei soddisfatto aumenta anche i denti della corona;
se cambi gli ampere non ottieni nulla, più ampere più dura il tempo di utilizzo, meno ampere meno tempo di utlizzo.
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 12:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Motori con meno kv (1000 giri x volt) hanno più coppia, genericamente più spinta, più botta; motori con più kv, a parità di volt immessi, girano più alti, e hanno più allungo.
Altrimenti accorci ancora di un po' i rapporti, come ti hanno consigliato sopra.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 16:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
allora quale 1 motore che .. tiene piu autonomia del mio ?
sempre da 3900 .
autonomia cambia in minuti ho secondi ?
da dove si legge , come si capisce ecc ?
p.s. ma tra un motore 3900 marca XYX e motore 3900 TXT ECC. vanno tutti uguali ?
come faccio a capire quale sviluppa piu potenza ecc da 1 marca.. a un altra ?
Ultima modifica di DONNO : 24 luglio 14 alle ore 16:34
Vecchio 24 luglio 14, 17:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
sempre da 3900 .
L'autonomia la danno le batterie', più ampere ci sono e più autonomia hai e si parla di minuti.
I motori hanno consumi più o meno simili, ma in questo caso si parla di con su,i che in scala di tempo sono secondi, per cui...!
Bimotori sono tutti uguali e non sono tutti uguali, anche il regolatore influisce, per capire quale sia meglio o no il sistema è in pratica quello di provarli ma anche così non c'è una tabella di riferimento, chi si trova bene con modello e chi con un altro
Vecchio 24 luglio 14, 18:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
allora quale coglio ,colgio ?
quale prendo ,prendo ?
allora perche alcuni motori costano un botto.. ma son osempre 3900kv ?
perche alcun isono alettati forati eccc ?
sempre parlando di brusless .
Vecchio 24 luglio 14, 18:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: pisa
I costi vanno in base alla marca al materiale, la provenienza e comunque non sempre quelli che costano tanto valgono quello che costano, lo conferma anche il guru Culatello.
Alcuni sono alettati e altri no per scelta di chi li fabbrica, quelli alettati dovrebbero dissipare meglio calore ma non sempre è così, stessa cosa per quelli lisci.
Se vuoi usare una combo per cazzeggio prendi turnigy, che possono essere usati per la pista ma se strini ecc e motore poco importa perché costano poco, insomma, hai una vasta possibilità di scelta
Vecchio 24 luglio 14, 18:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
e' che la differenza la noti solo se compari, nel tuo caso, un 3900kv da 30 euro ed uno da 100. gli estremi.
in quel caso allora noterai che quello da poco va un pelo meno ma magari scalda come un forno; quello da 100 magari va come un razzo e resta tiepido, disperdendo meno energia possibile e aumentando anche la durata della batteria.
sicuramente il magnete di un motore top class e' fatto meglio e con materiali migliori, cosi come l'albero e le culatte..
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 14, 18:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
ecco albo he quello che voglio capere.....
capire' dove' la differenza e da dove si vede....
dove si capisce ecc.....
raynolds2011
ci saranno delle marche famose. gia conosciute che siano buone per farci gare ecc.
poi sicuramente altre cose e come dici te' ... ma alcunemarche famose ecc
CONOSCIUTE ECC ci saranno ...
marche ritenute affidabili ecc.
Vecchio 24 luglio 14, 18:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
raynolds2011
Marche famose: castle, hobbywing, toro, ma puoi benissimo anche usare i truckstar della hobbyking
Affidabili sono tutte e nessuna se caschi male, anche cast le o hobbywing ecc possono scampare al secondo giro e viceversa
Ultima modifica di raynolds2011 : 24 luglio 14 alle ore 18:57
Prestazioni Motore jetstream Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 19 marzo 13 23:08
peso, motore, prestazioni spruzzolo Categoria Rc-Combat 42 24 giugno 11 00:15
info phoenix e prestazioni pc nosen Simulatori 4 16 novembre 10 00:32
Info su motore het 600/37 -2 assorbimento ecc. Antimo areafly 69 Aeromodellismo Ventole Intubate 12 09 luglio 10 10:14
info prestazioni brushless autocostruiti gvn Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 12 giugno 04 15:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
