Vecchio 22 luglio 14, 16:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
Exclamation Phoenix-xb 2wd 1/10 . Tunder Tiger Rtr
eccola PHOENIX-XB 2WD . TUNDER TIGER RTR
170€ compresa spedizione
le pile orion 4500 pagate a parte 39€
il pacco pile da 2000 sono dell 2001 circa.. le presi usate ecc.. erano per l'aviatore rotostart del savage.. vabbe.. se nn durano si buttano
giusto per capire quante' la differenza tra un 2000 e 4500
pile radiocomando.. prese a parte
eccola parchegiata in sieme alle altre
volevo sapere .. SERVE FARE 1 RODAGGIO ?
OPPURE DO GAS E VIA ?
che cose' il binding sw ?
sulle istruzzioni dice pigiare ecc. ma e tutto in inglese nn ci capisco niente.....
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
Ultima modifica di DONNO : 22 luglio 14 alle ore 17:01
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 17:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Se non erro, quel modello non usa cuscinetti sulle ruote, ma boccole... non è che siano il massimo in termini di durata.
Se fosse stato brushed bisognava andare tranquilli un po' fintanto che le spazzole si adeguavano alla forma dell'indotto... ma essendo brushless, non hai questo problema, quindi puoi dare gas da subito.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 17:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
ha perfetto
mentre il ( binding sw )
cose' ?
Vecchio 22 luglio 14, 18:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
1. differenziale a satelliti o a sfere? se (come credo) è a satelliti, io gli darei una controllata: 9 su 10 negli rtr nei diff ci mettono solo un po' di grasso nero, sono praticamente vuoti, e non fa bene.
2. controlla anche gli ammo, il rebound, e se c'è troppa aria rabbocca (ancora meglio cambia) l'olio.
Non prenderla a noia, tanto son cose veloci, che dovrai far sempre, e ti servono anche per imparare a conoscere un po' il modello.
Concordo sulle boccole/cuscinetti: se puoi, metti fin da subito i cuscinetti, alle ruote e su tutta la trasmissione.
Molto bellina la carrozza carbon-look..
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 18:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
non prima di aver dato un'occhiata al diff.. negli rtr quasi sempre son vuoti, ci mettono solo un po' di grasso nero cinese.. tanto è 2wd, un solo diff, a controllare si fa un attimo..
Vecchio 22 luglio 14, 19:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
ma e gia cuscinetata.
il differenziale posteriore he a SFERE
dal manuale credo abbia 1 sistema di stringere la molla interna per indurire.. poi con calma ci guardo meglio .
Ultima modifica di DONNO : 22 luglio 14 alle ore 19:08
Vecchio 22 luglio 14, 23:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
andato in pista...
CHE SPETTACOLO
le pile 2000 nn durano niente. sicuramente e la vecchiaia..
mentre le 4500
ho girato molto. ho fatto pause. perche dovevo aiutare 1 ragazo con la sua losi scopio.
poi ho girato piu volte fermandomi piu volte.... per aiutare quello con la losi
poi ho smesso perche ha iniziato a pivere.
ho notato che il modello si ferma appena il voltaggio e basso.. ( appena la 2000 se scaricata )
idoneo anche per lipo volendo
come velocita e wohoow viaggia assai .
la pista essendo tutta con erba.. fa' efetto moquet.. non va mai in testa coda....
unico punto in cui va in sbandata... he solo 2 curve.. dove' tutta terra batuta.
ma basta farci il callo per capire come evitare la sbandata
il modello salta bene. he sembra robusto ....
per me' sta tunder he ottima
p.s. se volete venire a girare in pista .... ingresso gratuito
Vecchio 24 luglio 14, 23:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
oggi ho avuto il tempo di vedere quanto dura la bateria...
4500mha
dura 36 minuti 33minuti gira bene... utimi 3 minuti va piu piano.. fino a che...
si frena da sola ......... perche la batteria e scarica.
ho ben capito che il motore a molta ripresa.. sgomma su terra battuta.
nel erba va perfetta ottimo grip . in alcuni punti di moquet.. ma dato lidea che in pennava di poco ....
( io credevo avesse poca ripresa ecc eecc .. mi sbagliavo )
unico inconveniete e che... nella pista abbiamo 1 rettilineo davvero esagerato. di lunghezza.
ora io possiedo pignone da 17
se mettessi 1 pignone da 18..........
la batteria quanto mi durerebbe ?
da 33min a quanto passo ? 30 ? 25 ?
Vecchio 27 luglio 14, 23:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: rimini
prova con una batteria lipo,vedrai che differenza
estee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 23:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: rimini
poi dovresti cambiare anche i connettori,quelli che monti non sono il massimo
Meglio tunder Tiger phoenix xt 2wd o grave digger traxxas 1:16 Davide928 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 24 ottobre 12 02:03
Tomahawk Tunder Tiger MX 4WD 1:10 RTR Ricky74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 01 settembre 11 03:18
tunder tiger eb4 luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 25 aprile 09 14:34
tunder tiger stroncapaperi Aeromodellismo Principianti 0 19 marzo 07 02:19
Tunder Tiger vs Crono Freddy Furent Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 14 giugno 06 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
