bind spektrum con xerun 150 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 luglio 14, 10:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Vi prego aiutatemi sono alle cozze.
Ho finito di assemblare la losi 2.0 eu con kit di conversione elettrico e ho montato il combo xerun di hobbiwing 4274 sensored con esc da 150A.
Monto una lipo 4s da 5000 e come ricevente vorrei usare la spektrum SR3300T radio DX3S.
Per fare il bind collego il cavo dell'esc sulla ricevente sul canale dei servo STR accendo la radio tengo premuto il pulsantino presente sull'interrutore dell'esc e accendo. Lampeggia rosso e fa una seie di bip poi un led verde e di nuovo rosso. Se poi ripremo x le posizioni neutro gas e freno emette i suoni uno due e tre bip ma tutti con led rosso. Non i siamo! Sembra stupido ma sulla ricevente dovrei mettere il ponticello x il bind come si fa nello scoppio? Sulla radio devo andare in impostazione di bind o non si usa x farlo sull'elettrico?
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 10:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
il cavetto dell'esc NON lo devi mettere nel canale dello sterzo, credo sia il primo ma nel secondo, quello del gas, prova e ripeti la procedura
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 13:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Il problema è che ho provato tutti e tre gli attacchi della ricevente ma non riesco ad accoppiare radio e ricevente. Mi servebbe una guida o un video ma non ne ho trovati
Vecchio 15 luglio 14, 14:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
hai provato anche ad invertire il verso dei cavi?
Vecchio 15 luglio 14, 14:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
altre info...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...m-aiutino.html
[ B I N D I N G ] Chiedo aiuto al Forum: Non effettua il Binding - Forum Modellismo.net
https://www.youtube.com/watch?v=_G9tJ2qXxk0
https://www.youtube.com/watch?v=qcRF3wOTfGE
https://www.youtube.com/watch?v=7cmrf1MIhng
Vecchio 15 luglio 14, 16:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Io ho la stessa combo,l'ho bindata con la rx spektrum 4 canali e la dx 6.Non ho avuto problemi.Controlla semmai che la modulazione sia la stessa per tx e rx.(dsmx o dsm2)
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
Ultima modifica di stefaros : 15 luglio 14 alle ore 16:45
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 16:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Quello che non ho capito è se il bilding come procedura è diverso per l'elettrico. Nello scoppio collego il ponticello sul primo spinotto batt. Metto la batteria su un canale libero dei servi e dal radiocomando schiaccio il tastino bind nel menu e accoppio la radio e ricevente. Cosi ho fatto e poi devo connettere la ricevente al esc e fare l'accoppiamento. Dalle istruzioni dello xerun connetto l'esc alla ricevente nel suo spazio batt poi premo il pulsante presente sull'interrutore dell'esc e accendo. Dopo una serie di bip led rosso fa un solo led verde e nuovamente diventa rosso. Se ripremo una volta il pulsante fa un bip led rosso. Accellero ripremo due bip led rosso. Dopo freno premo e fa tre bip led rosso. I bip sono giusti ma il colore del led dovrebbe essere verde. Difatti non va.
Vecchio 15 luglio 14, 17:15   #8 (permalink)  Top
Ascolta così impazzisci meno:
Stacca la spinetta che da rx va all'esc
Metti il ponticello
Usa un pacco da 4 pile da rx,come fosse lo scoppio
binda
Poi una volta bindato stacchi le 4 pile,metti la spinetta che viene dall'esc e fai la calibrazione dell'esc col pulsantino dello xerun
In poche parole fai il binding come fosse scoppio
IMPORTANTE.non collegare la spinetta dell'esc insieme alle 4 pile altrimenti bruci il bec
Vecchio 15 luglio 14, 21:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Metti il ponticello
binda
Ho fatto esattamente come dici tu. Ho fatto il bind con il pacco batteria esterno ma dopo avere accoppiato la radio e tolto le batterie metto il cavetto dell'esc sullo spinotto batt nella ricevente e faccio la procedura di accoppiamento con l'esc. Ed è qui che non va avanti la cosa..... l'esc fa i bip quando premo il pulsantino come da istruzioni ma lampeggia rosso! Alle 22 torno a casa e ci riprovo non mi sento cosi scemo da non riuscirci se riesco faccio un video che postero. Grazie per il momento apprezzo tutti i buoni consigli. Prima o poi ce la farò
Vecchio 15 luglio 14, 23:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Il cavetto dell'esc va nel canale del gas sulla rx...non in quello della batteria!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Problemi spektrum con xerun 150A dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 febbraio 12 00:58
xerun 80/150 A RedBuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 28 aprile 11 16:11
XERUN 150 o 80 simo97 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 06 marzo 11 20:00
Differenze Xerun 80 -150 A LupinIII Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 14 aprile 10 20:09
xerun 80 150 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 39 14 gennaio 10 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19.
