Vecchio 11 giugno 14, 19:02   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
la scelta della plastica non è casuale.
come dicevo, i motivi ci sono.
le masse rotanti pesanti rappresentano un volano non indifferente, come spiegato anche da altri.
è per adottare ingranaggi cementati devi usare l'acciaio, che proprio leggero non è..
(ha anche un costo decisamente superiore dopo aver subito il trattamento)
(in caso di competizione si traducono in una maggiore inerzia, e perdita di accelerazione)
utilizzare altri metalli meno pesanti significa NON adottare il trattamento indurente, quindi quello che si viene a privilegiare non è la durata ma la leggerezza.
e adottando un'accoppiata di ingranaggi lega leggera (o ergal) gli ingranaggi si logorerebbero subito
In questo caso uno dei due ingranaggi è in plastica (che poi è magari una resina, o meterilale che ha una proprietà autolubrificante, come spiegato anche da silvio (ratrod)
è quindi naturale che per questi motivi sui modelli nessun costruttore pensi di usare acciaio cementato.
quel che è sicuro è che non si consumerebbero più..
(ma come giustamente dice culatello, questo è l'ultimo dei problemi per chi fa agonismo)
si però non lo devi dire a me Sono persuaso che l'acciaio cementato sia di gran lunga più resistente e durevole della plastica, non l'ho mai messo in discussione. Io ho parlato di rotture programmate, e di rotture pianificate: ritengo sia un discorso più importante del consumo/rottura di una corona. Resto della mia idea su questo: io, se qualcosa deve rompersi, preferisco che a rompersi sia una corona.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 19:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
ah ah
si, scusa..
ho quotato te ma giusto in riferimento ad alcune considerazioni circa metalli meno resistenti..
io di quei problemi non ne ho, dato che spacco prima altre cose facendo incidenti vari..
(sono totalmente imbranato)
gli ingranaggi tosti li adotto principalmente perchè usando i modelli nella sabbia mi serve che siano davvero indistruttibili
(meglio ancora se di modulo generoso, in modo da poter avere un minimo di lasco tra i denti degli ingranaggi)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 19:39   #33 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
ah ah
si, scusa..
eh ma allora siam in due..
Non so come mai.. sarà che son bravissimo negli accoppiamenti sta di fatto che pure io di norma faccio prima a sfasciare tutto il resto.
P.s.: come mai questa passione per la sabbia? certo non si può dire che ti piacciano le cose facili eh..
Comunque pure a me mi piace sporcarmi quando giro.
Vecchio 11 giugno 14, 19:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
"come esempio le rtr che con le nostre elettroniche sono sui 4kg mentre quelle in kit sono a circa 3,5kg"
Evidentemente non proprio tutte: la mia Revenge type e (rtr) pesa 3380g pronto marcia, con batteria 3s - 5000mAh e carrozza con alettone. Pesata su bilancia digitale per alimenti che non sgarra un grammo. E le sue misure sono standard (interasse 32cm ecc..) quindi è una 1/8 a tutti gli effetti. E non mi pare che abbiano risparmiato sulla "ciccia" quella che conta, perchè l'allu del telaio ha spessore di 3mm e quello delle torrette 4mm.
(scusate l'ot)
stai sbagliando un po' tutto ,proprio quella con un elettronica tipo motore 40/70 esc mamba e lipo 4s 5000mah supera addirittura i 4kg
e questo lo so perchè l'ha pesata il fox quindi non puoi ribattere.
per l'elettronica di serie è praticamente inutile per competere con le prestazioni delle 1/8.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 14, 19:54   #35 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
mi piace usare i modelli sulla spiaggia, e sul bagnasciuga perchè ne ho un paio che sono fatti apposta e mi ci diverto coi ragazzi (i figli di amici) quando vado al mare.
ovviamente la sabbia entra ovunque,e se poi è mista all'acqua del mare le parti rotanti devono essere belle toste
Vecchio 11 giugno 14, 20:03   #36 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
mi ci diverto coi ragazzi i figli di amici
si si.. diciamo tutti così.. ma in realtà quelli che si divertono siamo soprattutto noi
Vecchio 11 giugno 14, 20:20   #37 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, è vero..
Vecchio 12 giugno 14, 00:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ratrod
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Milano
(scusate l'ot)
in aggiunta a quanto ti rispondeva Marco/Marzo calcola che il telaio deve certamente, ma lo sai di sicuro, resistere a anche minime torsioni e centrifughe magari impercettibili ma che ci sono:idem con patate per le torrette ammortizzatori,spesso per non dar luogo a ''avvitamenti' non certo degni di una caramella...si tende ad unire con un tubetto trasversale a mo' di duomi entrambe le torrette nell'attacco superiore..guadagni comunque a favore,nel peso e durata di gioco, con le lipo
nel drift per esempio alcuni appesantiscono ancora il telaio con pesi da gommista nei punti strategici o con una bella piastra fissata sotto la pancia del modello, per maggior reattivita', uniti a offset e camber notevoli e escursioni minimali
Le opinioni sono come le palle.Ognuno ha le sue (Clint Eastwood)
ratrod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 14, 09:12   #39 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Come mai ,come dice Culatello,un differenziale scalda così tanto?
Da cosa dipende,dal tipo di guida,da quanto tiri,dall'olio che c è dentro?
Quali accorgimenti per tenerlo più fesco?
Per le corone mi avete convinto:ne ho ordinate 2 di scorta,in plastica
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 14, 09:29   #40 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da ratrod Visualizza messaggio
tutto giusto quello che dici. La mia sul peso voleva essere solo un'annotazione, contro la generalizzazione che vorrebbe tutte le rtr come pesanti e goffe, mentre la Revenge, pur essendo a tutti gli effetti una (economicissima) rtr non è ne pesante ne goffa. Chiaro poi che il fattore peso non è tutto, e ci son tante altre cose che andrebbero considerate per cui una rtr non sarebbe mai paragonabile ad un buon kit.
Filetti in palstica dodge81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 01 aprile 12 16:10
corone walkera 5#4 tombottaro Elimodellismo Principianti 0 18 marzo 11 13:41
pignoni...corone! bronto_19 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 23 giugno 10 18:03
corone compatibili boschese Modellismo 0 25 febbraio 09 00:29
corone belt cp ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 1 02 novembre 08 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
