Vecchio 06 giugno 14, 23:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Ciao raynolds. Io invece stasera alle 21ho fatto una scarica da15 minuti e con ventola ausiliaria il motore xerun era a 69 gradi, il regolatore a 49 e le lipo a 41. Non capisco perché il motore scaldi cosi tanto. Non so più che altro farci. Uffa. Ma adesso ho un problema più grosso. Il diff centrale mi ha spruzzato fuori un sacco di olio e non dagli oring che logicamente ho messo nuovi, ma l' ha perso tutto dall'accoppiamento dove c'è la corona che è fissata con 4 brugoline e come tenuta c' è una specie di guarnizione di carta. Mi sa che dovrò trovare qualche altra soluzione. Voi cosa usate come guarnizione dove si accoppia la corona per non far trafilare olio? Altrimenti mi toccherà passare al grasso, che palle!!!
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 23:51   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da toninimillenium Visualizza messaggio
DI solito si usa la guarnizione originale, che si dovrebbe trovare come ricambio
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 23:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
quoto a pieno
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 23:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: pisa
non è che sei troppo corto con i rapporti?
Vecchio 07 giugno 14, 00:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
Si, sono un po corto, ma più si è corti e meno dovrebbe scaldare, giusto? Perché Dovrebbe fare meno sforzo e quindi scaldare meno. O sbaglio? Ho contato i denti e la corona è 48, il pignone 13 e lo xerun 2200. Ma tornando al diff. La guarnizione originale è di carta e lascia trafilare l'olio. E poi non la vendono singolarmente ma bisogna comprare tutto il set. Costa troppo per una guarnizione.
SET DIFFERENZIALI ST1
Devo passare al grasso secondo voi?
Vecchio 07 giugno 14, 00:19   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Ma anche no, se sei troppo corto il motore scalda a bestia
Vecchio 07 giugno 14, 00:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
Ma davvero? Non l'avevo mai sentita questa. Di solito ho sempre letto che chi ha il motore che surriscalda gli viene consigliato di abbassare qualche dente del pignone. Non di aumentarlo. Comunque provare non costa nulla. Provo a metterci un 15 denti. Però prima devo risolvere il problema del diff. E se andassi da un meccanico e mi faccio dare un po di pasta rossa usata per le guarnizioni delle testate motore, faccio un pasticcio?
Vecchio 07 giugno 14, 00:33   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Si con la pasta rossa fai un pasticcio, puoi provare in qualche negozio di autoricambi se trovi della carta per guarnizioni dello spessore adatto, e poi te la ritagli con le forbici.
Per il pignone meglio se aumenti un dente alla volta
Vecchio 07 giugno 14, 00:41   #19 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
OK, grazie mille dei consigli. Domani vado alla ricerca della carta.
Vecchio 07 giugno 14, 00:43   #20 (permalink)  Top
Sospeso
una domanda veloce veloce dpl Radiocomandi 11 19 giugno 13 13:29
Cosa Veloce veloce.. sul modo di guida.. erpedro Elimodellismo in Generale 21 14 dicembre 08 13:07
Domanda veloce veloce per voi esperti :D (servocomandi digitali brush) R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 3 06 luglio 08 13:30
Una domanda veloce veloce Riccardomus Elimodellismo in Generale 17 28 giugno 05 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
