Vecchio 27 maggio 14, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di farmetfurin
Data registr.: 10-03-2013
problema radiocomando tqi traxxas
Salve ragazzi,mi serve un grosso aiuto per voi esperti,sul mio emaxx ho il radio comando della traxxas tqi,premetto che lo trasporto sempre in valigetta per non fagli prendere colpi,domenica mentre correvo a circa 20 metri la macchina non rispondeva più hai comandi,mi avvicinavo e la macchina riprendeva il segnale, cosa potrebbe essere successo? Lo butto?qualche saldatura? Potrebbe aver perso l'accoppiamento con la ricevente?che devo fare,grazie a tutti
E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer
farmetfurin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 13:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da farmetfurin Visualizza messaggio
hai controllato le batterie del radiocomando?
hai riprovato a fare l'accoppiamento radio ricevente?
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 13:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
È più frequente che si danneggi la riCevente piuttosto che la trasmittente. Controlla l'integrità dell'antenna della ricevente prima, poi prova ad aprire la trasmittente per controllare la sua antenna.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 13:42   #4 (permalink)  Top
Le batterie si ovvio,l accoppiamento no,potrebbe perderlo così?
Vecchio 27 maggio 14, 13:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: pisa
potrebbe anche succedere!
la cosa strana è che il radiocomando è un 2.4Ghz, se fosse stato in Mhz ti avrei detto che la zona dove giri potrebbe essere soggetta ad interferenze radio...!!!
Vecchio 27 maggio 14, 16:54   #6 (permalink)  Top
Senza cadere mi girano le così dette,anche se non e un radio comando da 300 euro,cmq faccio i controlli che mi avete consigliato e poi vi dico,se e da buttare cosa mi consigiate.come radiocomando?io pensavo spektrumdx4s che ne dite?
Vecchio 27 maggio 14, 20:20   #7 (permalink)  Top
Allora ragazzi rifatto accoppiamento radio rivente e cmq non va oltre 20 metri perde segnale,aperto la ricevente guardato con lente sembra tutto ok per scrupolo con il saldatore rifatto la saldatura alla antenna,ma nulla oltre i soliti metri perde il segnale,non so cosa sia potuto succedere,bhu porca miseria
Vecchio 27 maggio 14, 20:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Ecco se l hai saldata la puoi già buttare..son sensibilissime le antenne..basta che si tranci anche solo1mm sulla punta per rovinarle
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 20:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
La parte finale del l antenna dovrebbe avere due cm circa di cavo senza schermatura. Il cavo delle 2.4 ghz è un cavo coassiale schermato dove l ultima parte priva di schermatura è la vera antenna ricevente. Se hai trovato o danneggiato questa parte ti sembra di avere un antenna perché magari hai un filo lungo ma in realtà non ne hai più. Se fosse così basterebbe tagliare l ultima parte e ripristinarla più in basso togliendo la schermatura. Attenzione alla lunghezza di questa parte che deve v essere il più possibile vicina a quella originale. Vale circa 2 o 3 cm ma ti consiglio di verificare su una ricevente nuova dello stesso tipo.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 20:49   #10 (permalink)  Top
Ragazzi e la radio,praticamente ho preso l'altra radio sempre traxxas il tq e lo accopiata alla ricevente e così e tutto ok,perciò e la radio tqi che perde segnale,sapete come poter aggiustare il tutto,per saldature e componenti eletronici così piccoli non ce problema so dove e come saldare faccio qualcosa da un Po di anni di eleteonica e circuiti,ma mai provato a fare qualcosa su un radio comando,potrebbe essere l'antenna interna?
traxxas tqi e ruote sterzanti posteriori offroader Radiocomandi 4 06 febbraio 13 22:57
Radiocomando Traxxas 2,4 g mefistofele Radiocomandi 4 26 luglio 11 17:09
Radiocomando traxxas 2,4 Ghz t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 30 marzo 10 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
