22 maggio 14, 00:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
| và più veloce in retromarcia...perchè?
Salve, ho acquistato questo motore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21960 e questo esc: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking montato il tutto correttamente,noto però che in retromarcia va molto più veloce,quindi mi reco in un negozio di modellismo e il proprietario mi inverte i fili che dall'esc vanno al motore,tutto torna normale, e mi dice di lasciare i fili dei sensori staccati.Ora vorrei capire perchè i contatti si sono dovuti invertire e perchè si devono tenere i fili dei sensori staccati.....che problemi posso avere non avere i sensori? Grazie. |
22 maggio 14, 00:54 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Quello che ha fatto il negoziante denota la "scarsa" conoscenza del mondo dei motori brushless:semplicemente andava fatto è l'accoppiamento radio-esc,e cioè fargli sapere qual'è il neutro,la marcia avanti e la retro...trovi tutto sul manuale!
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
22 maggio 14, 08:50 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Ah, cambia negoziante | |
22 maggio 14, 09:52 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
Scusate, cerchiamo di dare informazioni corrette... Le combo a sensori richiedono la programmazione dell' esc per invertire il senso di marcia, il secondo passo è quello di usare il reverse del gas sulla radio. Faccio uso di tapatalk! =8I
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
22 maggio 14, 10:27 | #7 (permalink) Top |
Certo il negoziante faceva più bella figura e impiegata meno tempo e risorse a usare una program card, piuttosto che mettersi ad armeggiare con saldatore e stagno, magari riusciva anche a convincere il cliente a comprarla! Su questo sono pienamente d'accordo! Non sono d'accordo sul reverse senza altre operazioni, così si ottiene che accelerando il mezzo parte a scheggia all'indietro, mentre frenando va avanti piano... ;););) Faccio uso di tapatalk! =8I
22 maggio 14, 13:34 | #8 (permalink) Top | |
In ogni caso gli esc (mio parere personale) vanno SEMPRE acquistati in coppia con la loro rispettiva program card, così dopo una rapida letta alle istruzioni si sarà sempre in grado di effettuare tutte le regolazioni | |
22 maggio 14, 13:43 | #9 (permalink) Top |
Sí, ok la card, ma la calibrazione della esc la si fa da radio come descritto in ogni foglio di istruzioni degli esc...serve appunto a non far partire a razzo la macchina, facendogli riconoscere il punto di neutro, quello di max gas e quello di max freno. Poi per le varie impostazioni si usa la card, ma l'esc deve poter essere usata anche senza, con i valori impostati di fabbrica... Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
22 maggio 14, 13:57 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
in caso di assenza della scheda di programmazione: (ho letto qualcosa e l'ho interpretata in questo modo: lasciando le impostazioni di default (quindi la giusta modulabilità del gas, il freno, ecc) , su un motore a sensori non basterebbe invertire una delle fasi come ha fatto il negoziante? leggevo che i sensori trovano comunque da soli il punto neutro, ecc..(quindi l'anticipo) è corretto? su un sensorless invece potrebbe rendersi necessario regolare l'anticipo dalla culatta è corretto pure questo?
__________________ . |
problema esc: non funziona piu la retromarcia | albusi | Circuiti Elettronici | 6 | 14 giugno 13 00:01 |
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? | enry74 | Elimodellismo in Generale | 123 | 01 gennaio 11 20:35 |
Quando l'ESC non fa più retromarcia... | Davierosoft | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 05 luglio 09 10:36 |
perchè la buggy va più veloce indietro che avanti? | imdevilman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 13 febbraio 09 22:46 |
