23 maggio 14, 17:45 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Rovigo
Non esiste che un esc sensored non abbia il programma per l'inversione di rotazione del motore, prova con un altra card, magari se conosci qualcuno che te la può prestare prima di comprarla... Alla fine era come immaginavo io, quindi, mi avete fatto venire anche i dubbi, ecchecappero! :-D Faccio uso di tapatalk! =8I
__________________ Ciaz By Ramaxx Labz |
23 maggio 14, 20:24 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
| manco a farlo apposta
manco a farlo apposta, oggi ho dovuto mio malgrado testare di persona quanto discusso in questo 3ad. dovevo cambiare il motore su due modelli che ho costruito artigianalmente. il motore di uno dovevo metterlo sull'altro e viceversa. uno era un brushles senza sensori, e l'altro coi sensori (e relativi esc dedicati, di cui però mi MANCAVANO LE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE) Morale della favola, una volta scambiati i motori, essi giravano al contrario di come mi serviva. allora: essendo impossibilitato ad usare la schedina(che non avevo), ho provato a fare il setting agli esc, come di consueto, sperando che funzionassero giusti niente da fare. nemmeno col reverse della radio funzionavano giusti. sul motore SENZA sensori ho risolto invertendo una fase, e regolando l'anticipo sulla culatta in modo da farlo andare più veloce in avanti che in retro sul motore CON SENSORI non c'è stato verso.. ho dovuto aprire la scatola del differenziale e invertire di posizione la corona, in modo da ottenere il giusto verso di rotazione delle ruote. non so se ho fatto bene o male, ma per "via elettronica" non sono riuscito assolutamente a farli funzionare nel verso giusto al massimo riuscivo col reverse a farli girare nel verso giusto, ma con le funzioni invertite, come nel caso del nostro amico che ha aperto la discussione. maledetta elettronica..
__________________ . |
23 maggio 14, 22:07 | #43 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
24 maggio 14, 00:49 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Come ho detto nell'altro post, LRP Flow WT non lo ha... nemmeno lo Xerun v2.1 (anche con FW 3) non lo ha... nemmeno il SP Reventon Pro 1.1... tanto per dirne alcuni.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T | |
24 maggio 14, 01:43 | #47 (permalink) Top | |
(come quelli col motore a sbalzo posteriore ad esempio?)
__________________ . | |
24 maggio 14, 12:02 | #49 (permalink) Top | |
Dal mio punto di vista il problema non sussiste.
problema esc: non funziona piu la retromarcia | albusi | Circuiti Elettronici | 6 | 14 giugno 13 00:01 |
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? | enry74 | Elimodellismo in Generale | 123 | 01 gennaio 11 20:35 |
Quando l'ESC non fa più retromarcia... | Davierosoft | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 05 luglio 09 10:36 |
perchè la buggy va più veloce indietro che avanti? | imdevilman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 13 febbraio 09 22:46 |
