Vecchio 13 maggio 14, 01:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2011
Residenza: desio
aiuto rapporti e temperature!
Ciao a tutti, ho una losi 22 , premetto che è da gennaio che giro coi buggy elettrici, quindi non ho mai dovuto far conti con caldo ecc. Venerdì scorso sono andato a girare in pista e dopo nemmeno un quarto di scarica mi sono reso conto che il motore era bollente, non riuscivo a tenere le dita sopra per più di 1 secondo. Ho questo motore Motore brushless Speed Passion 8.5R Comp. Version 3.0 [SP13885V3] - 42.00EUR : FABO, Modellismo che fino ad ora non mi aveva mai dato problemi . ora credo vadano cambiati i rapporti ma non co che pignone-corona prendere.il motore è comandato da un esc speedpassion reventon r e alimentato da una batteria 2celle 45 c di scarica. Ho cercato in lungo e in largo qualcosa per capire ma non sono riuscito a trovare niente. Chi sa aiutarmi? Cosa sono i rapporti interni?
chri 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 10:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
piazzaci su dissipatore e ventola, se non migliora prova un pignone con un dente in meno
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 10:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: desio
Ma il motore è su una 2wd posteriore, quindi fuori. Come faccio a metterci una ventola?
Poi come si calcola i rapporti
Perche sulla scheda Del motore c'è un range di rapportatura , ma non so come si calcola
Vecchio 13 maggio 14, 10:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
ciao,
come dice albo prova con un pignone con un dente in meno. non devi calcolare nulla.
guarda dove hai il motore, attaccato ad esso dovresti vedere un ingranaggio piccolo. quello è il pignone.
lo togli, vai in un negozio di modellismo e te ne fai dare uno con un dente in meno, poi rimonti e vedi temperature.
controlla anche che sia tutto ben pulito il motore in modo che riesca meglio a dissipare il calore.
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 10:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao ,ho lo stesso motore e modello,con il 25 di pignone e la uso con motore al centro.
non ho problemi di temperature ,ora la uso su terra ,forse è quello ,su moquette diventava rovente ad ogni scarica e le lipo mi duravano 1/3.
potrebbe essere un cuscinetto del motore grippato ,oppure uno della trasmissione .
prova a controllare tutto ,poi si vedrà.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 10:54   #6 (permalink)  Top
Residenza: desio
Tonimillennium, pratico da poco l'off elettrico da poco ma ho fatto pista scoppio per qualche anno, culaz il motore è nuovo, la uso su erbetta sintetica, alla barruccana pistina 1:10 . ora ho io 23 con corona 76 e scalda troppo . come faccio a sapere se è lungo o corto? Non vorrei prendere chili di pignoni.
Ultima modifica di chri 96 : 13 maggio 14 alle ore 10:59
Vecchio 13 maggio 14, 11:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
come primissima prova puoi provare a staccare il motore e vedere che la macchina scorra bene. giusto per essere sicuri.
poi rifare l'accoppiamento corona/pignone per benino: se per caso sono troppo vicini il motore sforza (prima) e squagli la corona(dopo).
altro non saprei proprio, non e' normale... io avevo un firestorm flux (stadium 1/10 2wd) che e' molto simile alla tua come concetto, 2wd e rear motor, e con un 4800 su terra a scannarlo arrivava a stento a 50 gradi
Vecchio 13 maggio 14, 11:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Come dice Culaz, più grip hai più il motore sforza e scalda. L'erba sintetica mette sotto sforzo di più il motore rispetto alla terra, e ancor di più la moquette.
Io con X20 7.5T, normalmente giro con un 19 / 20 su moquette (motore centrale), ma nell'ultima settimana ho dovuto scendere a 17 (sempre corona 76) e, comunque, più di 10 minuti non riesco a girare (per non far superare al motore i 75/80 gradi, su una soglia massima di 95 supportati).
Quando non hai spazio per mettere delle ventole di raffreddamento, l'unica è scendere con il rapporto finché non trovi un compromesso accettabile.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 12:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: desio
Quindi ho capito, dovrò comprare un mucchio di pignoni
Vecchio 13 maggio 14, 14:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Oppure controlla di non avere un setup della esc con valori troppo spinti...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
AIUTO!!!! Allungare i rapporti per RK 1/10 Stradale Brushless tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 21 novembre 12 16:46
Aiuto per rapporti Truggy Brushless... brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 24 ottobre 11 11:28
Temperature al Limite fast83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 43 10 giugno 11 22:44
aiuto che rapporti usate per melzo samuele81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 febbraio 09 13:54
temperature elevate. kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 19 agosto 06 14:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
