Vecchio 07 maggio 14, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2014
Residenza: Milano
Aiuto Ammortizzatori
Ciao a tutti... da poco ho completato la mia prima buggy 1:8... una team asso con combo SkyRC Toro, esc da 150A e motore non sensorato da 1900KV... tutto ok se non fosse per gli ammortizzatori... la macchina quando cade tocca il fondo anche da breve altezza.. come gli regolo? il liquido ho controllato e c'è... devo cambiarli? grazie mille... ogni piccolo consiglio sarà un tesoro!
Loose87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
Gli ammortizzatori sono quelli di serie in metallo? da 16mm? di solito quando c'è questo tipo di problema si cambia la molla mettendo quella piu dura e si mettono gli oli piu densi, ad esempio molla dura davanti con olio 450, molla dura dietro con olio 400.
quando si rimette l'olio negli ammortizzatori io di solito allungo tutto lo stelo, riempio fino all'orlo,faccio riposare 30 minuti e poi rabbocco nuovamente fino all'orlo se è necessario, serro per bene la ghiera facendo uscire l'olio in eccesso e fai qualche movimento su e giu. lo stelo non dovrebbe arrivare fino in alto completamente perchè l'olio va in pressione, controlla che non trafili dalla ghiera.
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 20:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Si sono quelli originali... Grazie della dritta! Domani cambio le molle e provo questa manovra...
ammortizzatori mta4 s 50 aiuto!!! gabek Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 05 aprile 10 18:21
Aiuto ammortizzatori per off road Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 luglio 09 13:43
Aiuto unibol ammortizzatori rotti per mta4 sonyericsson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 novembre 08 22:56
Aiuto olio ammortizzatori sebastianx Automodellismo 3 13 febbraio 08 11:31
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 01 settembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
