04 maggio 14, 17:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012
| non va la retro esc toro 150A
ragazzi mi è arrivato 2 giorni fa un regolatore toro ts 150A, inutile dirvi che ho provato tutte le possibili e immaginabili regolazioni per impostarlo, ma non va la retromarcia. che voi sappiate il regolatore in questione la possiede?? (immagino di si) cosa cavolo potrebbe essere?? grazie
__________________ lipo |
04 maggio 14, 19:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: livorno
se è questo modello la ha,come puoi vedere nella foto della schermata dal pc Toro TS 150A ESC - EUR è probabile che tu sbagli la procedura dalla radio o devi impostala direttamente dal pc scaricando dal suo sito il programma,e collegandoci l'esc mediante un cavo usb link che potresti averlo trovato nella confezione oppure doverlo comprare separatamente |
04 maggio 14, 19:35 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Io ho lo stesso regolatore e, nel settaggio di default, già c'è la retromarcia. In ogni caso se sei sicuro di aver ben bindato con la radio.... una la card e seleziona la funzione con avenati.indietro e retromarcia... |
04 maggio 14, 20:17 | #4 (permalink) Top |
ad averla la scheda di programmazione...... ma cmq mi sembra strano che non funzioni di default..... ad ogni modo mi potete ripetere la procedura per essere piu sicuro ??' ma cmq non credo sia quello il problema...
05 maggio 14, 13:01 | #5 (permalink) Top |
non vorrei magari rischiare di comprare la scheda e accorgermi che è un difetto dell esc. anche se mi sembra strano, il regolatore è nuovo e sembra funzionare benissimo, tranne per questo fatto della retro... mah
05 maggio 14, 13:30 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Quando si cambia una Esc,bisogna SEMPRE fare la calibrazione:full gas,freno,neutral...lo hai fatto?!?
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
05 maggio 14, 14:50 | #7 (permalink) Top |
Comunque se ti serve, mi avanza la scheda di programmazione del mio toro svampato... Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
05 maggio 14, 15:40 | #8 (permalink) Top |
ho fatto la calibrazione stando attento a trimmare bene la radio ma niente... la procedura che eseguo è questa. accendo la tx. collego la batteria all esc. premo lo switch dell esc e mantengo premuto cosi da entrare in setting. l esc inizia a emettere dei beep. a quel punto do il massimo del gas e premo lo switch, "salva il parametro" e continuo con il freno e il neutro. dopo questo, l esc emette gli ultimi 4 beep del riconoscimento delle 4 celle ed è pronto, metto l'auto a terra, va in avanti e frena. niente retro.... quando freno il led, è verde. è come se non si accorgesse proprio del revers..... nn so piu cosa fare..... dici che potrebbe essere escluso il revers dal setting dell esc??
05 maggio 14, 15:48 | #9 (permalink) Top |
Probabilmente si... Lo devi programmare Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
05 maggio 14, 16:06 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
Toro TS 120A ESC | torenna | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 marzo 13 23:35 |
Motore toro 150A che ne pensate? | spadara | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 02 dicembre 12 21:36 |
ESC 150A a 5s 18,5v .. Non va ?!? | 3d3ma-o | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 31 | 05 dicembre 11 11:05 |
HK esc 150A | RedBuggy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 13 aprile 11 18:56 |
esc con retro strana | carlobrescianino | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 05 dicembre 07 19:18 |
