18 luglio 14, 15:11 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2011 Residenza: Castelbuono
ragazzi sapreste dirmi se in questo modello è presente il cut-off? potreste darmi dei chiarimenti a riguardo? so che esso blocca il motore quando la batteria scende sotto una certa soglia di volt che impostiamo noi... serve a salvaguardare la batteria e non farla scaricare del tutto in modo da farla durare più a lungo... ma come si fa a configurarlo? ovvero a scegliere i volt sotto al quale il motore non va più?
18 luglio 14, 15:19 | #432 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 luglio 14, 15:41 | #434 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
| C'è scritto tutto sul manuale... Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
18 luglio 14, 16:14 | #435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
siamo una società di "chieditori".....
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
18 luglio 14, 16:21 | #436 (permalink) Top | |
io prima di acquistare e spendere dei soldini preferisco informarmi su tutto e farmi dare quanti più chiarimenti possibili ;) non è che preferisco far lavorare gli altri... uno che possiede già questo modello non fa alcuna fatica a darmi un chiarimento di questo tipo ;) | |
18 luglio 14, 17:04 | #437 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il pistone quando tutto spinto verso l'alto, non deve stare piu verso l'interno del corpo ammortizzatori di qualche mm? per cio chiedevo se qualcuno aveva da suggerirmi delle misure dello stelo... Inviato con un aereoplanino di carta comandato dal mio S4
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator | |
18 luglio 14, 18:19 | #439 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
sicuro che non hai una "manina" svitata? per il rebound a 0 senza farsi tanti problemi ,magari uno non lo sapesse ,senza diventare pazzi ,basta asciugare con un po' di carta l'olio ,poi riavvitare ,far uscire l'aria ,chiudere ,verificare che ci sia 0 ritorno e poi riaprire ed in caso toglierne ancora un po'. e avanti così. per mezzi così piccoli è molto utile averlo completamente a 0 o quasi a 0,ma anche azzeccare l'olio. più che altro per non avere minimamente o cmq il meno possibile l'effetto molla. quindi in caso partirei a fare gli ammo con gli attacchi delle torrette completamente aperti(non so quanti fori avete a disposizione),vedere come va e poi distenderli se si nota che ancora non ci siamo e li si vuole con un ritorno più lento .
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
18 luglio 14, 19:45 | #440 (permalink) Top |
User |
io parlo con manine.... io chiedevo le misure perche i miei 4 ammortizzatori hanno lostelo uno diverso dall'altro anchr se i posteriori ao bene sono piu lunghi e cmq tutti rv4 gli ammo hanno il piattello che è a filo col lato superiore del corpo ammortizzatori e il mini seeger che tiene il piattello, esce dal corpo e con la mdmbrana in sottovuoto, lo stelo e il seger creano una sorta di doppia cupola @culatello cosa intendi con attacchi completamente aperti? x i fori del piattello sono 3 fori ( non do il diametro dei forellini) sia davanti cge dietro...sono di scatola Inviato con un aereoplanino di carta comandato dal mio S4
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 18 luglio 14 alle ore 19:49 |
cerco LOSI MINI 8IGHT mini SCT O CARISMA GT14B/ GTB | zucco889 | Compro | 0 | 01 maggio 14 01:16 |
losi mini 8ight | remok | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 10 aprile 13 15:26 |
Losi mini 8ight | Nikos | Compro | 2 | 11 marzo 13 16:13 |
losi mini 8ight | canyon | Compro | 1 | 11 gennaio 13 14:43 |
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight | Maverik 77 | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 21 settembre 12 10:58 |
