Vecchio 04 luglio 14, 21:38   #401 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
scusate, voi la campanatura delle gomme ( camber) a quanto lo avete impostato?
oppure nell 'offroad come si tiene ( neutra 0° , uguale sia davanti che dietro, piu negativa nell'anteriore rispetto al posteriore o meno negativa davante e rispetto dietro) ?
Inviato con un aereoplanino di carta comandato dal mio S4
Io come quote ho tenuto quelle di scatola,per me va più che bene...
Oggi mi son arrivate le manine RPM,molto più consistenti delle originale,adesso non resta che sbattere da qualche parte per collaudarle....
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 22:18   #402 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
si come assetto quello di scatola non è male, il fatto che ho controllato la campanatura x singola ruota e non c'e ne una uguale...quindi da qui la domanda....che campanatura dovrei settare?
ps: oggi ho riprovato il truggyno, messo il rebound a 0, come mi hai suggerito ( stock a me era circa il 25%) ma il modello rimbalza comunque... quasi quasi proverei a mettere il rebound al 100% e vedere come si comporta....che dite è peggio?
altra cosa forse questa stupidissima: la ventolina, va messa in modo che aspiri il calore e lo manda all'esterno o deve soffiare aria sul motore?
quella che ho preso posizionandola con l'etichetta verso l'esterno, aspira il calore e lo espelle.
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 14, 07:46   #403 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Per i rimbalzi prova anche a diminuire il precarico ammo... anche scendere di olio può aiutare... ma non mi sembra una macchina salterina.... che buche sono e a che velocità le prendi?
Il rebound dici che è a zero perché il pistone era tutto dentro quando hai chiuso il tappo oppure perché se comprimi lo stelo non si distende affatto?
Fai la seconda prova e se lo stelo tende a uscire anche di poco togli una goccia d olio finché rimane fermo.
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
Ultima modifica di cinghio : 05 luglio 14 alle ore 07:50
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 14, 16:43   #404 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
allora x il saltellamento:
le faccio a velocita max. le buche sono naturali ( campo volo in mezzo ai campi)
il rebound è a zero, lo stelo non esce.
una cosa sugli ammo:
è normale che con lo stelo tutto dentro e olio pieno fino all'orlo, lo stelo in fase di salita e discesa pesca aria perche sono troppo lunghi gli steli?
Vecchio 06 luglio 14, 00:08   #405 (permalink)  Top
L'avatar di doberman1
Data registr.: 27-07-2004
Residenza: Como
Ciao ragazzi da Lunedì sarò anche io possessore di questo piccolo mostriciattolo. .... premetto che per molti anni sono stato e lo sono ancora nello Scoppio! Quindi di elettrico capisco poco indi scusate se farò domande un filo stupide ci risentiamo martedì o mercoledì quando andrò a ritirare il pacco ciau
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
SE MI STAI DAVANTI E' SOLO PERCHE' TI STO DOPPIANDO!
ASSOCIATED RC8.... HPI E-SAVAGE.... LOSI MINI 8IGHT T
doberman1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 14, 15:13   #406 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Ciao a tutti, mi è arrivata settimana scorsa e non ho ancora avuto il tempo di provarlo come si deve.
Non vedo l'ora di metterlo sotto torchio....
Da subito ho notato un "problemuccio" : è solo il mio motore che ha un cogging impressionante o è una situazione comune?
( Tutto stock, batterie Kipom 2S 2200 35 nuove)
Altra cosa. Ho bindato la DX3R e a quanto mi pare di aver capito dalle istruzioni potrei regolare uno dei parametri dell'AVC ma quale e soprattutto COME?
Per escluderlo come si fa?
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 14:04   #407 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
x il motore se leggi piu indietro, ti accorgerai che è normale e lo fa a tutti il problema del coccing...
x l'AVC non saprei, ma dai un'occhiata qui e vedi se risolvi: http://www.spektrumrc.com/content/AVC/m/
poi il pignone metti un 12t con le lipo sltrimenti fondi tutto (io col pignone stock da 14t toccavo i 106°C di motore,) ahh e metti una ventolina....
ps; visto che adoperi le mie stesse lipo...appena lo provi mo dici l'autonomia in minuti che fai e specificami perfavore il tipo di fondo ( erba, terra battuta, terra morbida, ghiaia o asfalto). Grazie in anticipo
Ultima modifica di fastandfurious200 : 11 luglio 14 alle ore 14:08
Vecchio 12 luglio 14, 16:39   #408 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
... Per escluderlo come si fa?
Per escludere l'avc c'è la procedura sul libretto di istruzioni...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 luglio 14, 14:04   #409 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Ok, corrisponde tutto.
Il pignone da rapporti troppo lunghi, scalda abbestia.
La prima scarica è andata così': 13minuti di autonomia con le Kipom 2200 35C, tutti fatti su erba rasata e saliscendi , mi si è staccata solo la solita manina malgrado non girassi sempre nello stesso modo , tipo pista per intenderci, la manina incriminata è quella rivolta verso l'alto sulla barretta che rinvia lo sterzo al barilotto/mozzo destro.
Dopo una decina di minuti abbondante di uso la corona ha iniziato a gracchiare, fortuna e grazie a voi, ho anche preso un set di corone di ricambio vaterra .
A fine sessione il motore cuoceva da non poterlo neppure toccare, N.B. non ho atteso che entrasse il cut off e non ho subito calo di prestazioni. Sicuramente avrei fatto ancora qualche minuto senza cali ma essendo il tutto nuovo non ho voluto stressare ne l'elettronica di bordo tantomeno la batteria.
Ho perso un piattello reggimolla delle sospensioni anteriori, di quelle che sostengono la molla dal basso. ( ecco qui chiedo consiglio, dove le trovo di ricambio senza andare a prenderle oltreoceano? Vi risulta cene siano altre compatibili e facilmente recuperabili?)
Come prima impressione mi è piaciuto parecchio, ottimo sterzo, ben bilanciato, perdona l'impossibile. Le sospensioni è presto per dire qualcosa ma non mi sembrano malaccio. Il motore è fool proof, ovvero consente di divertirsi a tutti e di fare dei numeri ma in tutta sicurezza, per chi come me è abituato agli 1/8 è fermo. Perfetto per l'indoor, fuori lo vedo male a meno che non ci si spenda più' di quanto costi.
Poi oh, chiaramente il tutto è IMHO.
Vecchio 13 luglio 14, 14:11   #410 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
@Fastandfurious va che siamo vicini e mi sa tanto che ci riforniamo nello stesso posto, ho scoperto una bella pistarella se ci va possiamo andarci insieme.
cerco LOSI MINI 8IGHT mini SCT O CARISMA GT14B/ GTB zucco889 Compro 0 01 maggio 14 01:16
losi mini 8ight remok Merc. Automodellismo e Moto 1 10 aprile 13 15:26
Losi mini 8ight Nikos Compro 2 11 marzo 13 16:13
losi mini 8ight canyon Compro 1 11 gennaio 13 14:43
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight Maverik 77 Merc. Automodellismo e Moto 2 21 settembre 12 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
