Vecchio 30 giugno 14, 19:58   #381 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Pucci Visualizza messaggio
A gisalba che pista c'è ??? Mi sembra di ricordare che sia moquette ???
È un fuoristrada lo porti su moquette ?? Io no di sicuro , è off e in mezzo alla polvere deve stare
Poi un motore con meno giri e più coppia su polvere è sempre meno gestibile di un motore con tanti giri e poca coppia . In off ( quello vero ) se hai un motore che riesci a dosarlo bene vai sempre più forte di un motore con tanta potenza e coppia .
Il motore del revino sta bene sul revino , io sul truggy gli lascio il suo fino che non trovo qualcosa di dolce e dosabile
hai una futaba 4pl se non sbaglio..... e conosci gli esc regolabili.....
sai..... da quando esistono i mosfet e la tecnologia degli azionamenti elettrici... ai motori si riesce a far fare qualsiasi cosa...
comunque il mio era un parere personale, ciascuno fa quello che ritiene meglio.
a me vedere quel bel truggino con un motorino così piccino mi viene male.... quel telaio può reggere molto di più.
dalla seconda lettera di Culatello agli Elettricari... versetto 24-5..... "Il controllo è nulla senza potenza!"
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 20:16   #382 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2011
Residenza: desio
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
Il controllo è nulla senza potenza... Non me ne volere culaz ma è uno sglogan di una famosa ditta di preumatici( ora non ricordo quale). Comunque, a me sto truggyno piace, pero non mi attira troppo per via della potenza. Sulla buggy accorciando di poco i rapporti per evitare fusioni la macchinetta non va un accidente. Non vorrei spendere 70 euro di velineon più un altro regolatore. Pucci, secondo te questa nuova losina va di piu della versione buggy?
chri 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 20:22   #383 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
ok grazie...proverò con un biadesivo extraforte della pattex...c'è scritto che regge fino a 50kg
chi mi aiuta a correggere il mio assetto?
in pratica il mio modello in rettilineo rimbalza...su cosa devo agire?
in uscita in una curva stretta o un tornante, il modello si vede chiaramente perdere potenza, quasi fermarsi.
Ho l'assetto stock, out of box, ma con l'altezza leggermente rialzata
Il consiglio e' quello di azzerare il rebound...sviti un poco la testa dell'ammortizzatore,comprimi tutto lo stelo (uscira' un po' di olio ma non fa nulla...) e lasciando lo stelo compresso serri la testa dell'ammortizzatore.
Per quando riguarda l'uscita di curva,se sembra che perda potenza e' perche' hai l'AVC settato al max o quasi...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 20:35   #384 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
teoricamente sarebbe l'opposto "la potenza è nulla senza controllo".
ma è anche vero l'opposto
per Chri ,considera anche il diametro maggiore delle gomme.
monta le posteriori da 1/10! non sono piccole.
quindi almeno secondo i miei calcoli accuratissimi,a spanne con un 12/13 dovrebbe andare come con un 16 della mini losi.
poi sempre secondo me è giusta la rapportatura per dove dovrebbe essere usato.
sempre secondo me ,per un mezzo così (poi va a gusti) a differenza della mini 8 ci potrebbe stare benissimo il velineon ,sulla mini 8 era troppo ,su questa potrebbe essere azzeccato.
nell'insieme anche se non cel'ho sicuramente è un buon mezzo ,però necessita almeno degli uniball migliori.
sono micro mezzi fatti per piste con terra sintetica o moquette ,per la terra normale c'è anche il rimedio "haga" .
il top del top sarebbe quella di mettere in commercio il solo telaio ,così uno ci può montare ciò che vuole.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 20:57   #385 (permalink)  Top
L'avatar di Pucci
Data registr.: 07-09-2009
Volete potenza poi attaccate l'avc al massimo
Il modellismo si fa per fasi :
Fase 1 : imparare a guidare
Fase 2 : imparare a fare manutenzione
Fase 3 : imparare gli assetti e regolazioni varie
e se ci arrivate in fondo entrate nella fase 4 e mettete motori potenti ma tanto quando capirete che un buon assetto e un buon dito fanno più di un motore grosso allora la fase 4 la lasciate da parte
Pucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 21:01   #386 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
no l'avc l'ho disattivato.
quindi per il rimbalzo e questione di rebound....invece x l'olio ammortizzatori li indurisco un pelo o lascio x ora?
Inviato con un aereoplanino di carta comandato dal mio S4
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 21:02   #387 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
Originalmente inviato da chri 96 Visualizza messaggio
Lo slogan pirelli era al contrario...
era un pò sottile da cogliere. ..
ancora piu sottile il riferimento al culatz...
va be. ..
Albert Einstein
Vecchio 01 luglio 14, 00:28   #388 (permalink)  Top
Residenza: desio
Hai ragione cinghio. Per pucci, hai ragione , io non me ne intendo molto di assetti ecc ma è snervante con la buggy con pigno da 14 e corona 68 stare sempre a manetta perche non va. Io giro su pista in sintetico, forse per quello che sento la mancanza di potenza. Il velineon costa una cifra però.
Vecchio 01 luglio 14, 08:27   #389 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2010
Residenza: latina
preso in america, pagato 24.50 + 11.29 di dogana e arrivato in 10 giorni, ora sto aspettando la trasmissione del revino cosi quando ho tutto lo monto e lo provo.
per pucci, il fatto del velineon ti ribadisco che, almeno per me , lo monto per stare apposto di temperature nulla di +, poi se ha + potenza e allungo sono conseguenze, ma stare col pensiero di dover temere di fondere il motore, questa non è una mini8 e come dice il culaz ci sta sto motore.......
poi se lo vuoi + dosabile c'è sempre il novak se riesci a trovarlo, io faccio fatica, poi costa davvero un'occhio
simone79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 12:07   #390 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Residenza: Verona
certamente su moquette il motore lo sfrutti di più e ne hai gra bisogno, ma vedendo i truggy a Mantova direi che c'è ancora tanto potenziale inespresso anche su off.
io sulla buggy avevo un rapporto cortissimo (12/ 60) perchè avevo finito i ricambi e in allungo i truggy erano pari, solo che io avevo il motore appena tiepido.
inoltre con quella carreggiata e quel passo il truggy può certamente gestire potenze superiori. E' vero che serve modulabilità e dolcezza nell'off.... ma se la potenza è bassa non si va da nessuna parte.
secondo me è in grado di reggere anche motorizzazioni da 1/10 2wd, magari quelle meno spinte.
Albert Einstein
cerco LOSI MINI 8IGHT mini SCT O CARISMA GT14B/ GTB zucco889 Compro 0 01 maggio 14 01:16
losi mini 8ight remok Merc. Automodellismo e Moto 1 10 aprile 13 15:26
Losi mini 8ight Nikos Compro 2 11 marzo 13 16:13
losi mini 8ight canyon Compro 1 11 gennaio 13 14:43
Vendo losi TLR 22 e losi mini 8ight Maverik 77 Merc. Automodellismo e Moto 2 21 settembre 12 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
