brushless che si impunta??? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 aprile 14, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2014
Residenza: lazzate
Ciao a tutti vi chiedo aiuto dato che un problema affligge il mio motore nuovo -.- leopard brushless della skyrc da 3930 kV. Montato su un traxxas telluride ogni tanto si.. Blocca. O meglio .. Se prende un colpo l automodello il motore si impunta e accelerando va a scatti(la macchina nn s muove però..) e poi riparte appena gli tocco i fili che escon dal motore..-.- che posso fare??? Come batterie uso 4900mAh 35c 2s.. Il pignone ha 14 denti e la corona 54..nn so più che fare ho controllato i cavi in uscita dal motore e m sembran om
zucco889 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Data registr.: 12-01-2013
Residenza: Brogliano (VI)
Hai provato a rifare il binding con la radio mettendo tutte le regolazioni al max? Era capitato anche con la mia combo, il tutto perché non avevo messo l'expo al 100%.
Mini 8ight 4500kv - 8ight 3.0E combo Hobbywing 2250kv sensored Esc 150A - Robbe Power Peak Twinn 1000W
Umbi72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 21:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di farmetfurin
Data registr.: 10-03-2013
Non centra la batteria,se succede solo quando prendi un colpo una soleccitazione io controllerei i contatti batteria e del motore
E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer
farmetfurin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sembrerebbe che una fase che va dall'esc al motore sia interrotta.
prova a tirare un po' i fili e vedi se si staccano.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 21:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: lazzate
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Non s staccano.. Ho aperto anche la cassa del motore.. Per il resto che settaggi al massimo dovrei mettere? Le batterie ho controllato son a posto..
Vecchio 27 aprile 14, 22:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Umbi72
Originalmente inviato da zucco889 Visualizza messaggio
Expo, dual rate del canale 2....poi rifai la procedura di binding....a me il motore andava a scatti proprio per questo motivo
Vecchio 27 aprile 14, 22:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il difetto che hai accennato è simile ad una mancanza di fase.
Prova a dar corrente al motore e muovi i fili delle fasi e vedi se si ferma il motore.
Se non sono le fasi. bisogna cercare altrove.
Naraj.
Vecchio 27 aprile 14, 22:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: lazzate
intanto grazie mille a tutti movendo i fili con la macchina sollevata non dà problemi ma appena la inchiodo mi da questo problema ora provo anche a rifare nuovamente l accoppiamento tra radio e ricevente nella speranza di riuscire a risolvere nel più semplice dei modi
Vecchio 28 aprile 14, 00:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: lazzate
Niente da fare .. Rifacendo il bind nn cambia nulla.. Il bello che il motore smontato a vuoto gira..
Vecchio 28 aprile 14, 11:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Come ha detto Naraj, sembrerebbe un problema di fase... a vuoto gira perché non è messo sotto sforzo, quindi anche se una fase è "incerta" non si notano problemi.
Se i cavi di collegamento motore/esc sono a posto, il problema potrebbe essere:
1) un contatto danneggiato all'interno del motore
2) un problema sul regolatore
3) se usi il cavo sensori, un problema al cavo, o sul connettore o sui sensori
Per capire, o hai un tester specifico, oppure si usa la strada più comune:
- si prova un altro motore con lo stesso regolatore
- si prova un altro regolatore con lo stesso motore
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Motore Che Si Impunta Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 36 11 giugno 11 21:31
l'mvvs si impunta giulio_89 Categoria Rc-Combat 17 21 gennaio 08 12:43
impunta racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 18 marzo 07 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
