22 aprile 14, 01:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
| potenze in watt motori
ciao a tutti. ho cercato in rete ma senza buoni risultati se esiste una comparazione delle potenze sprigionate dai nostri motori elettrici spinti logicamente da batterie 4s. ad esempio, uno xerun 2200, un mamba 2200, un tekin 2250, ecc..., a 4s e con una impostazione spinta al massimo dall'esc, che potenze effettive sprigioneranno? voi avete qualche informazione al riguardo? grazie
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
22 aprile 14, 12:07 | #2 (permalink) Top |
User |
sul sito della hobbywing mi pare siano specificate le potenze. comunque sull'ordine dei 2kw
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
22 aprile 14, 16:51 | #3 (permalink) Top |
Si, li ho visti ma descrivono logicamente solo i loro. una tabella comparativa dei modelli tekin, mamba, xerun ecc.. non la trovo da nessuna parte
22 aprile 14, 17:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2012
Una tabella non esiste, persino i kv non sono un unità di misura affidabile perchè spesso non si sa a che carico vengono sviluppati e con quanti gradi di anticipo; figuriamoci i watt che spesso non si sa nemmeno se siano quelli costanti o di picco (nella tabella dei NEU ci sono le 2 colonne distinte).. Visto che le differenze dovrebbero esser minime tra questi motori (in teoria) sarebbe invece più interessante avere la curva di lavoro per sapere a quale regime di rotazione il motore risulta più efficiente (e quindi quali motori possono essere più interessanti in fatto di rapportatura utile).
__________________ Losi 22: RS Gen2, Tekin 10.5, Sanwa, Savox 1257 - Schumacher KF: HW V3, Trinity 10.5, Sanwa, Futaba 451 Predator X11: Dualsky 870, Dualsky 7.5, Sanwa, Savox 1257 - Tekno EB48: RX8, Tekin 1400kv, Sanwa, Hitec 7955 |
22 aprile 14, 18:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
Gli xerun arriveranno a 3000w di picco come il ripper ibl 40/20 che non è altro che un vecchio xerun 4274SL fonte: wondertiger.com i neu 2200 "typically pull 4,000-5,000 watts (5 to 6 horsepower) under acceleration" fonte: castlecreations.com il problema non viene dato tanto dalla potenza ma dal uso delle gomme che " scaricano " la potenza per questo molti non notano sostanziali differenze tra Xerun/Neu a 6s .... IMHO
__________________ |
22 aprile 14, 19:03 | #7 (permalink) Top |
grazie per la delucidazione bi7hazard. posso chiederti una cosa? ho visto che hai l'esc quickrun, come ti trovi? secondo te da accoppiare al mamba 2200kv,visto che li hai provati, è meglio la sua combo o abbinarci un quickrun, toro ts150 o xerun 150A? grazie mille, ciao
22 aprile 14, 21:33 | #8 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/4231074-post36.html -> ho scritto più dettagli con una prova in video
__________________ | |
22 aprile 14, 21:54 | #9 (permalink) Top |
Grazie mille. Ace 150 mai più, mi è durato 2 volte e poi ha fumato danneggiandomi per di più pure il motore credo. È per quello che ora volevo comprarmi un mamba 2200 però sono indeciso se prendere la sua combo che però mi sembra che l'esc sia solo da 120A o se abbinargli un toro o un quickrun. Le tue piacevoli impressioni mi stanno orientando sul quickrun. P.s. si può programmare tramite smartphone? Grazie ancora, gentilissimo ed esauriente come sempre
22 aprile 14, 22:46 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Chiedi al Culaz se non gli bastano i 120A del Mamba!
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D | |
Guardate un pò le potenze dei motori rifatti dal nostro GMAURO... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 7 | 22 luglio 11 17:34 |
Correlazione potenze tra motori elettrici ed a scoppio | almozzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 27 ottobre 08 16:07 |
Potenze motori elettrici | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 04 ottobre 06 09:55 |
Potenze in Watt per varie applicazioni | FlyWARE | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 19 febbraio 05 16:41 |
