Vecchio 01 aprile 14, 00:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di farmetfurin
Data registr.: 10-03-2013
ammortizzatori e olii
ragazzi devo ricaricare gli ammo del mio e-maxx,che gradazione d'olio devo mettere,premetto che devo fare un asetto per i salti,anche la posizione degli ammortizzatori ovviamente devo cambiarli come devo metterli,adesso li ho tutti tirati giu,grazie e scusate per rompere sempre
E-maxx s6 mamba castle, E-maxx s4 novak vk pro 4.5 + mamba castle, stampede vxl 4x4 s3 valion,crawler rock fighter modificato ArtigianalMente, twin hammer
farmetfurin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 10:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
L'olio in un ammortizzatore deve essere scelto in base alle molle che si montano e al tipo di asperità che devono affrontare. L'inclinazione degli ammortizzatori, invece, influisce sulla tenuta di strada e l'aggressività di guida: più dritti sono, più l'ammortizzatore lavora e più aggressivo è il mezzo... il contrario quando sono inclinati.
Per dirti cosa usare, bisognerebbe capire le condizioni in cui corri. Se fai solo salti, devi avere il mezzo che non rimbalza e non insacca quando tocchi terra e per ottenere questo ci sono due possibilità: un olio più denso o dei piattelli con meno fori (o fori più piccoli).
Se con gli ammortizzatori originali (con l'olio che c'era dentro) ti trovavi bene, allora basta che cerchi la gradazione che usano. Se, invece, vuoi migliorarlo, allora devi andare per tentativi.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 10:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
di serie montano un 30wt, per cui basterebbe che cambi con un 35wt o 40wt...almeno per fare una prima prova!
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 11:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
ciao, se hai l'ammo di serie e quindi una molla media credo, farei questa prova, un losi 37,5wt ovvero un 450 cps sull'anteriore ed un losi 32,5wt ovvero un 400 cps sul posteriore.
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 13:31   #5 (permalink)  Top
Si gli ammo sono quelli originali,
ok come olio ho capito cone fare, ma per la possizione dei stessi che non ho ben capito,mi spiego;
io li ho tirati giù in modo che il trascinatore stesse orizontalmente e devo dirti la verità su asfalto e terra mi trovo bene,ma se la faccio saltare tutto il sotto sbatte spaventosamente,credo che cmq anche con olio e ammo come si deve sbatte ma io credo di me,no,porca miseria nei video.che vedo non e così,sicuramente sbaglio qualcosa, se metto dritti gli ammo in curva avrò meno stabilità e più facile che ribalta giusto?
Consiglio olii ammortizzatori e differenziali marcoTrex Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 11 marzo 14 17:26
olii differenziali e ammortizzatori carson specter 2 campe89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 04 gennaio 10 14:41
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
olii??? truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 ottobre 07 19:24
Olii al silicone per ammortizzatori!!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 settembre 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
