Vecchio 02 aprile 14, 09:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
il tuo mezzo sterzerà uguale sia con un servo da 8 kg che con uno da 40 kg da fermo e sai perchè?perchè la molla del salvaservo è tarata per il servo standard da 8kg che logicamente per non esser sforzato troppo ha la molla del salvaservo tarata lenta per preservare il servo..tu montando un servo con migliori caratteristiche di coppia devi stringere la ghiera che stringe la molla del salvaservo(vedi tu di quanto:se stringi troppo il salvaservo non salverà il servo da eventuali botte e/o sollecitazioni date dal terreno disconnesso),se invece lasci la molla del salvaservo troppo lenta il servo sarà certamente più l sicuro al riparo da sollecitazioni,però trasferirà mooolta meno coppia di quella che potrebbe..capito il concetto?guarda nel manuale e caprai meglio dove è ubicata la molla del salvaservo e stringila un pochino in base alle tue esigenze..ma senza esagerare..cambiare servo con uno più potente senza tarare la molla è un'operazione inutile
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 10:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
grazie tonimillennium.
quella del tappeto è perfetta come prova,difatti la grossa differenza nei servi è proprio la loro forza reale.
prendi ad esempio un hitec di fascia media da 12kg ,fa schifo ,non ha forza ,prendi un savox da 12kg e poggiala sul tappeto ,gira tale e quale a modello alzato.
per gli hitec ho prendi il top o non hai nulla in mano ,non serve a nulla un hitec di fascia media .i servi buoni dal costo acessibile e conosciuti a mio parere sono xq, savox ,ace.
poi ripeto se hai il salvaservo troppo tirato spacchi allo stesso qualsiasi servo per i motivi che ho detto prima.
il salvaservo è importantissimo ed occhio anche ad un'altra cosa, se giri su terreni polverosi può succedere che si grippi .
in pratica lo regoli a inizio giornata che sembra anche troppo mollo e dopo magari le qualifiche arrivi ad avercelo completamente bloccato ,occhio a questa cosa che succede spesso.
se vai a soffiare la macchinetta guarda sempre il salvaservo ,non fare come i super furbi che passano 5 minuti a rendere il mezzo lucido e lasciano la zona bicchierini/cassa diff ed il salvaservo zozzi. soffia le zone vitali quindi ,alla macchinetta non gli frega nulla di avere i braccetti impolverati ,le zone in cui ci sono snodi ,salvaservo ,ammo ,trasmissione invece ne risentono
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 12:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
grazie mille culatello e a tutti gli altri. ho controllato la ghiera del salvaservo ed era tutta molle, proprio a fine corsa.
sul manuale non c'è scritto nulla di essa, allora visto che la corsa totale che può fare la ghiera è di 15 millimetri circa, l'ho tirata 3 millimetri, così che nella parte alta invece di essercene 15 ce ne sono 11,6.
devo dire che va moooolto meglio sul tappeto, le ruote non sterzano ancora per tutta la corsa ma quasi.
ora resta da capire se l'ho tirata troppo o no.
comunque a mezzo fermo se giro le ruote a mano non entra mai il salvaservo, ma si muove il servo anche quando era tutta molle la vite. mah, chissà a cosa mi serve il mio salvaservo........ certo, ho capito, quando prende botte o le asperità del terreno, ma se gli dò anche una bella pacca sulla ruota si muove l'alberino a cui è collegato il servo e gira quello.
comunque dai, almeno adesso a mezzo fermo e su tappeto girano molto dipiu, ho risolto il problema che avevo. pensavo di dovermi prendere un 30kg invece del mio ace ds1015
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 12:20   #14 (permalink)  Top
lo usi per il truggy giusto?
14kg sarebbero perfetti per un buggy ma pochi per un truggy ,ci vorrebbe un 20kg o più.
ma penso che fai presto a rivendere un ace 1015 è molto utilizzato appunto sui buggy.
molto a spanne tieni con una mano la barra di ackerman e con l'altra il salvaservo ,dovresti riuscire ad aprire il salvaservo con una forza normale non esagerata .
solo che è un pò difficile descrivere quanto.
l'importante è che da fermo su tappeto il salvaservo non si apra ,altrimenti è troppo mollo.
Vecchio 02 aprile 14, 12:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
beh, ma 20kg e come velocità al di sotto del secondo ci sono servi alimentati a 7.4v e comunque non li regalano e a quel punto ci vuole anche un bec esterno... giusto???
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 12:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: pisa
vari savox
Savox SV-1271TG Monster Torque High Voltage Titanium
Dimensions(mm): 40.3x20.2x37.2
Weight (g): 63.0
Speed (6.0V sec/60): 0.11
Torque (6.0V oz-in): 277.7 20kg circa
Speed (7.4V sec/60): 0.08
Torque (7.4V Kg-cm/oz-in): 25.0/347.2
Gear: Unique Steel
Bearing: 2BB
Case: Aluminum
25 Tooth Spline
Ottimo compromesso leggermente sopra il secondo
sito per conversione oz-in -> kg-cm Convert oz-in to kg-cm - Conversion of Measurement Units
Savox SV-1270TG High Voltage Monster Torque Titanium
Dimensions (mm): 40.3x20.2x37.2
Weight (g): 56
Speed (6.0V sec/60): 0.14
Torque (6.0V oz-in): 361.1 26kg circa
Speed (7.4V sec/60): 0.11
Torque (7.4V Kg-cm/oz-in): 35.0/487.7
Gear: Titanium & Aluminum
Bearing: 2BB
Case: Aluminum
25 Tooth Spline
Savox SB-2251SG Speed & Torque 6.0V Brushless
Dimensions (mm): 40.3x20x37.2
Weight (g): 68.0
Speed (6.0V sec/60): 0.085
Torque (6.0V Kg-cm/oz-in): 15.0/208.3
Gear: Unique Steel
Bearing: 2BB
Case: Full Aluminum
25 Tooth Spline
più indicato per buggy e mi sa che lo prenderò per la mia (quando la comprerò) al posto del 1258 (culaz che ne dici?)
Vecchio 02 aprile 14, 13:41   #17 (permalink)  Top
per l'ultimo che hai messo ,dovrebbe essere l'ultimissimo per buggy .
questo in pratica
15kg a 6v velocissimo come il 1258 quindi 0,08s.
oppure se volessi spendere la metà ci sono gli xq ,fidati che sono buoni ,come velocità 0,08 sono eccessivi meglio stare su valori più umani.
questo è il più usato:
https://www.himodel.com/radios/XQ-Po...vo_S4013D.html
ora ci sono quelli nuovi più veloci e un pò più potenti ,questo è il suo pari
https://www.himodel.com/radios/XQ-Po..._XQ-RS413.html
quì ci sono tutti
https://www.himodel.com/sort.php?brand=223
oppure un altro servo di quelli tosti è il power hd .
per il discorso alimentazione 7,4v e quindi bec regolabile ,prima di tutto devi vedere se la ricevente li sopporta.
ma poi io sono contro ai bec ,sai il detto?"quello che non c'è non si rompe".
invece garantisco che sui savox anche un 1257 da 10kg oppure un 1258 con bec da 5v al posto che 6v quindi circa 10-11 kg tirano da paura ,per ora solo con savox posso dire che avere 10kg sono fin troppo ,un altro servo da 10kg fa pena .
Vecchio 02 aprile 14, 13:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: pisa
questo in pratica
quì ci sono tutti
interessante, la combo che ci monterò sara xerun 150A 2000kv (asso rc8.2e) e il bec interno è da 5.75v 3A per cui non dovrei avere problemi... prezioso come sempre!
Vecchio 02 aprile 14, 13:57   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
mezzo OT
dato che si parla di kg e di velocità
per un truggy che dite di questo ?
SAVOX SC-1256TG digital 20kg - 0,16 sec.
non sarà un fulmine ma ...
io su un altro truggy ho questo :
SAVOX SC-1268SG digital servo 7,4v Lipo
* Torque: @6.0v - 208 oz-in. (13 kg-cm) / @7.4v - 361oz-in. (26 kg-cm)
* Speed: @6.0v - 0.13sec/60° / @7.4v - 0.11sec/60°
* Voltage Range: 4.5v-7.4v
non lo uso in HV quindi ho meno kg e velocità
mi ci trovo bene lo stesso ma non ho ancora l'esperienza per dire capire se quelsta mia sensazione sarebbe valida per altri
per riassumere ... chiedo consiglio anche per il truggy ( non HV )
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 14:04   #20 (permalink)  Top
guardando gli XQ, mi sembra di poter dire che
buggy : XQ-Power 56g/13kg/ .11sec 180° Robot Digital Servo XQ-RS413
truggy : XQ-Power 56g/20kg/ .13sec 180° Robot Digital Servo XQ-RS420
https://www.himodel.com/radios/XQ-Po..._XQ-RS420.html
servo buggy 1/8 IGUANA Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 20 dicembre 12 00:21
Servo buggy 1 10 miky_dj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 20 novembre 11 01:39
Servo per buggy 1/8 simo97 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 31 luglio 11 21:13
Servo per buggy 1:10 brigge Radiocomandi 0 13 marzo 10 10:08
Questo servo e buono per un buggy??? cosmas92 Automodellismo 3 29 aprile 09 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
