17 marzo 14, 14:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2005 Residenza: Avezzano
| Problema Comandi MEGAE8XBL
Ciao a tutti, spero che mi possiate aiutare perchè non so più cosa fare. Allora ho il modello in oggetto e all'improvviso non risponde ai comandi cioè c'era un periodo che accelleravo o frenavo, ma andava a scatti, invece ora posso accellerare/frenare, però la macchina non si "muove" per niente. Sapete cosa sia successo? Grazie 1000 Ciao e Buona giornata
__________________ Vendita: 1(spettinato) Compro: 0 Svendo: Elicottero ESKY-BELT-CP V2 3D |
21 marzo 14, 00:02 | #4 (permalink) Top |
User |
Ci provo ... Lo sterzo funziona bene? se funziona fai una prova, metti la spinetta dell'ESC con quella dello sterzo sulla ricevente, quindi prova ad accelerare, se accelerando o frenando lo sterzo si muove escludiamo almeno la trasmittente/ricevente.
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
21 marzo 14, 07:57 | #5 (permalink) Top | |
ho già fatto questa prova, ma anche invertendo le spinette non da nessun segno di vita, eppure sulla ricevente si accende la luce rossa come se è in funzione o almeno credo che significhi questo Grazie Ciao
__________________ Vendita: 1(spettinato) Compro: 0 Svendo: Elicottero ESKY-BELT-CP V2 3D | |
21 marzo 14, 08:09 | #6 (permalink) Top |
User |
allora penso che il problema potrebbe essere o nel sistema radio o nel BEC del tuo esc che magari non alimenta sufficientemente la ricevente. per vedere se è il BEC dovresti collegare una batteria da 5/6 V alla ricevente per alimentarla con quella, attenzione ovviamente alla polarità altrimenti fai danni, se hai dei dubbi chiedi che proverò a spiegarti. Il tuo sistema è in 2,4GHz?
21 marzo 14, 08:14 | #7 (permalink) Top | |
se puoi spiegarmi mi faresti una grande cortesia Si è a 2.4Ghz Grazie 1000
21 marzo 14, 21:58 | #9 (permalink) Top |
User |
prima di fare questo tentativo prova a rifare il binding (non so come funziona sulle 2,4 GHz delle RTR ma penso che esista anche li il binding) comunque dovrebbe esser spiegato sul manuale. se non sortisce effetto procedi con la prova del'alimentazione diretta Devi collegare una spinetta ad una batteria da 4 elementi, devi avere una situazione simile alla mia, nella foto puoi vedere che nel mio caso il cavo nero o in generale il più scuro (negativo) è verso l'alto della ricevente, mentre ovviamente il cavo bianco o il più chiaro (segnale) è verso il basso, in alcune riceventi la situazione può essere ribaltata, fattostà che devi fare in modo che il negativo della tua batteria vada a finire sul pin in cui entra il cavo nero del tuo servocomando e esc e idem con il rosso. io ho 6 canali (6 spine) ma se tu ne hai per esempio solo 2 e entrambe sono occupate stacca il servo e al suo posto collegaci la batteria, fai una prova quindi stacca l'esc e al suo posto ricollega il servo. se a questo punto ancora non funziona nulla ricercherei il motivo nella trasmittente / ricevente. Siccome non so se mi sono spiegato bene chiedi pure chiarimenti in caso
21 marzo 14, 22:41 | #10 (permalink) Top | |
ho solo due spinette che arrivano alla ricevente: una che proviene dall'ESC e l'altra dal servo. Ho già provato a rifare il binding, ma comunque senza risolvere nulla Credo di aver capito. Domani farò questa prova. Ti ringrazio per l'aiuto
Problema Comandi Servo | alepama | Elimodellismo Micromodelli | 26 | 04 marzo 13 10:24 |
Problema comandi king3(nuovo) | gnammyx74 | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 gennaio 10 23:08 |
problema su G4 !!!! l'elicottero non risponde ai comandi !!! | alfredo8989 | Simulatori | 1 | 05 dicembre 09 16:06 |
Problema comandi Real Flight G4.5 | alezap | Simulatori | 6 | 25 novembre 08 10:19 |
problema settaggio comandi aerofly | greatfalcon46 | Simulatori | 8 | 29 settembre 08 12:13 |
