16 agosto 15, 17:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Probabilmente un problema di licenza con la nitro circus. Secondo me salterà fuori presto con altri colori, magari un po' migliorato... Col mio mi sto divertendo molto, le batterie da 6000 mAh durano un'esagerazione e la meccanica pare molto resistente. La carrozzeria un po' meno, ha già molte ammaccature e una piccola rottura dietro uno dei parafanghi, ma prima o poi si cambierà, per ora va bene anche così. Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
16 agosto 15, 22:39 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2015 Residenza: Como
Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Turnigy 1/10 4WD Brushless SCT4 ARR Lo venduto dopo circa 4 scariche in quanto era troppo basso, le gomme nello sterzare prendevano dentro la carozzeria che era troppo bassa e andata un po tagliata. A mio fratello è andata meglio con il tropper 4x4 ma anche quello aveva diversi difetti specialmente il bumper davanti era saltato via quasi subito. Sono modelli che per il divertimento da soli con gli amici vanno più che bene ma se si vuole andare i pista allora e meglio andare sui losi, asscoiated, slash, hobao e team durango sono molto curioso di vedere la recensione su questo modello | |
17 agosto 15, 00:11 | #13 (permalink) Top |
Se guardi su RC groups ci sono molte pagine di discussione. Se ne parla discretamente per quello che costa (per questo l'ho preso) anche se nessuno credo ci faccia competizioni. Io per il momento sono soddisfatto. I danni alla carrozzeria penso siano dovuti anche al fatto che la carrozzeria di un SCT è molto più larga rispetto a quella ad es. di un buggy per cui è facile agganciarla o colpirla in caso di crash. Dietro ai parafanghi ad es. sporge parecchio e struscia per terra ad ogni atterraggio un po' troppo "cabrato"... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
17 agosto 15, 13:33 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
..e che presto avrebbero sostituito i modelli con qualcosa di migliore speriamo in bene
__________________ | |
17 agosto 15, 14:35 | #15 (permalink) Top |
A vedere quanto rapidamente si esauriva ogni riassortimento devono averne venduti parecchi in giro per il mondo, per cui sono piuttosto convinto che uscirà presto un altro successore del Trooper. Potrebbe anche essere soltanto un altro Nitro Circus senza il logo e con un colore diverso della carrozza... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
20 agosto 15, 14:17 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
Arrivata ! se fossi un neofita direi : wow questa sì che è un'auto! purtroppo un minimo di esperienza l'ho e dico che è piuttosto giocattoloso e sottodimensionato,il salvaservo è maledettamente morbido e fà sterzare pochissimo le ruote(il servo è quasi non funzionante..sterza un piffero) Ci sono giochi pazzeschi e poco olio negli ammortizzatori..i tiranti sterzo e finto sterzo posteriori(la meccanica anteriore è uguale alla postrriore)sono posizionati in maniera tale che toccano il telaio le ruote poco estetiche ma passabili,la scocca la credevo più debole dai commenti soliti in rete.. un realtà tutte o quasi le scocche sc hanno quella cobformazione e configurazione(questa è solo più brutta) Bindo la mia radio e sento puzza di bruciato dal regolatore e caldo salire da questo:cominciamo bene! per fortuna era solo la ventola che aveva parte del case piegata e bloccava le pale della ventola surriscaldando il tutto tutto risolto ed ora manca solo una prova pratica(montando un servo decorso e lavorando sul salvaservo) |
20 agosto 15, 15:25 | #17 (permalink) Top | |
poi se ti avrebbero presentato 1 modello perfetto ti saresti stancato gli ammo come ti sembrano? Ti sono arrivati vuoti o pieni? il problema della ventola mi era successo anche a me ma alla fine l'ho tolta rendendola più silenziosa talmente scaldava poco quel regolatore che è uno spreco lasciargli su una fan
20 agosto 15, 16:07 | #18 (permalink) Top |
Secondo me tutto dipende da quello che si desidera da un modello, fermo restando che si ha quello per cui si paga. Io per una cifra giusta ho tutto quello che mi serviva e mi ci diverto assai. Poi è ovvio che ci siano modelli migliori. Lo sterzo sembrava anche a me insufficiente, ma solo perché l'avevo provato in salotto. Avevo anche auto costruito una prolunga per il braccio, andata rotta presto. Adesso vado col set-up di scatola e devo dire che all'aperto sterza quanto serve. Riesco a fare delle discrete gimkane fra i lampioni. In pista poi non saprei... non l'ho presa per quello, probabilmente non ci andrò mai. I miei ammo erano pieni, ma flosci. Ho messo dell'olio 350 sCt che avevo e non è cambiato quasi niente. Un pochino meglio aumentando il precarico delle molle. Ma ancora salti non li riesco a fare, si acquatta troppo sui dossi. Vorrei provare onlio più denso ma non l'ho. Per caso sapete indicare dove prenderlo senza spendere il doppio del costo in corriere? Magari c'è qualcuno che spedisce piccoli acquisti x posta prioritaria? Ho provato in un negozio ma ne aveva solo un tipo di gradazione ignota (Robbe 280, forse saranno 280 sCt, ma non è dichiarato esplicitamente!), l'ho preso solo perché mi vergognavo a lasciarlo dopo averglielo fatto cercare. Soldi quasi buttati... Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
20 agosto 15, 18:33 | #19 (permalink) Top |
I miei ammortizzatori invece hanno molle troppo dure ..se lo comprimo lui risale praticamente fino a fine corsa in altezzaun sc deve essere più basso r morbido ps vano lipo per le solite lipo dei settenani ovvero le hard case e nulla più..al massimo 3300mah soft case |
21 agosto 15, 21:20 | #20 (permalink) Top |
Io ho batterie hard case da 6000 mah: ci stanno a pennello e durano una vita! Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk
Chi è interessato al " Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck "? | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 351 | 21 gennaio 21 20:28 |
Basher Circus 1/8 Scale 4WD Monster Truck .. Finalmente monster (HobbyKing) | Bi7hazard | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 26 agosto 14 14:39 |
Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck | cocowest | Compro | 8 | 23 marzo 14 16:11 |
Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck è disponibile... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 24 ottobre 12 22:27 |
Consiglio Nitro Short Course Truck RTR. | gianblade | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 24 gennaio 11 23:50 |
