17 febbraio 14, 15:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2013 Residenza: Parigi
| AIUTATEMI.... ESC + RICEVENTE :welcome:
Ciao a tutti e grazie per esservi interessati della mia domanda, Premetto che ho una ricevente turnigy 3100 mini 2,4gHz. La mia ricevente supporta questi voltaggi : 4.8v - 5.5v 30ma Posso collegarci un regolatore esc brusced con queste caratteristiche ?? 320A-way electronic governor with brake Battery support: Ni-MH, Ni-Cd 4 to 6 (4.8V ~ 7.2V); Group 2 lithium battery (7.2V) Current parameters: forward 320A, backward 160A brake 270A BEC output: voltage 5.6V, current 2A. (Supply receiver, servos electricity) Vi dico anche che l'eventuale batteria usata è una NI-MH 7.2v. Posso fare questo collegamento ?? Rispondetemi al più presto grazie ciao. |
17 febbraio 14, 21:40 | #5 (permalink) Top |
User | benvengano le domande via PM ma questo mi sa un po' o di errore di invio (come no) o di messaggio con invio di "massa"
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci Ultima modifica di franci : 17 febbraio 14 alle ore 21:44 |
17 febbraio 14, 22:57 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora non sono l'unico
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
17 febbraio 14, 23:01 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
haa ecco, allora mi unisco a voi piacere Culaz. baaa potremmo iniziare con una scommessa !?! io scommetto 5 euro che non succede nulla di grave.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
17 febbraio 14, 23:06 | #8 (permalink) Top |
User |
Ma no che non succede nulla, altrimenti con cosa le usa ste riceventi..
17 febbraio 14, 23:37 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2008
Vorrei chiedere qualcosa anch'io. Sulla macchina del mio amico Nicola da un paio di giorni capita che, quando lo sterzo è girato dopo un paio di secondi inizia a scendere la velocità della ventola e il servo accenna a rientrare al centro ed il comando del gas non risponde. Tutto inizia dopo un paio di minuti di funzionamento. Pensavo dipendesse dal servo... cambiato... Ma problema rimasto. Avete idea di cosa può essere? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
17 febbraio 14, 23:53 | #10 (permalink) Top |
User |
mi permetto di darti dei consigli. 1: controlla che i finecorsa del servo sulla radio siano regolati giusti, altrimenti ti arriva a fondo corsa e il motore continua a spingere, rischi di rovinare il servo e potrebbe essere che l'eccessivo consumo del motore del servo in stallo abbatta il voltaggio del BEC (magari un po' deboluccio di Ah) 2: se i finecorsa sono ok dovrebbe essere il BEC, probabilmente non ha sufficientie amperaggio per alimentare il tutto, se puoi prova a monitorare le tensioni di uscita del BEC appena aceso e senza la ricevente collegata, quindi ripeti il controllo mentre avviene il fatto descritto, se il voltaggio scende troppo in corrispondenza del verificarsi dei problemi potrebbe essere necessario sostituire o aggiungere un BEC esterno. comunque controlla bene i finecorsa prima perchè se lo fa solo sterzato al massimo mi viene il dubbio che sia quello. spero di averci azzeccato ciao
__________________ Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta. Leonardo da Vinci |
esc e ricevente! | alfredo8989 | Radiocomandi | 1 | 10 dicembre 13 15:46 |
2 esc una ricevente | cecca95 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 marzo 12 00:03 |
problema esc/ricevente | Luka95 | Radiocomandi | 0 | 15 agosto 11 12:32 |
aiutatemi problema ricevente..sono in vacanza aiuto! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 agosto 06 13:22 |
Ricevente E-Sky o Hitec supreme series su aliante??? Aiutatemi!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 08 agosto 06 23:53 |
