05 febbraio 14, 08:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2014 Residenza: treviso
| servo 7,4
buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum e soprattutto di questo fantastico mondo. proprio per questo stavo guardando qui e li online e ho trovato un servo e una radio interessante.. ma ho una grossa perplessità.. vorrei prendere un servo che a 7,4 fa 13kg a 0.07sec ora come radio pensavo alla turnigy gtx3, minima spesa massima resa uniche riceventi che ho trovato sono quelle della hobbyking, che funzionano solo a 6v ora qualcuno sa di altre ricenti compatibili? se supportano il 7,4 non devo far alcun collegamento strano giusto? altrimenti se non ho capito male da altre discussioni non mi resta che collegare il servo direttamente alla batteria giusto? premetto che il mio modello gira a 4s con esc hobbywing xerun 150a grazie della consulenza |
05 febbraio 14, 09:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012 Residenza: Cuneo
ciao e benvenuto !:arriviamo subito al dunque ,monti un bec esterno regolabile tipo il castle e sei a posto ma solo perchè quello interno dello xerun arriva a 5, 75v
__________________ Tgr sinister 1/24 pan car esc micro bl 25A , savox sh0257 Brushless PN racing 9500kv |
05 febbraio 14, 10:56 | #3 (permalink) Top |
ok, trovato lo schema.. problema, io monto 14,8, quindi per il bec avrei bisogno di un'ulteriore batteria... secondo quesito: la ricevente non ha ingresso bat.. devo usare lo stesso che si usa per il bind? Ultima modifica di matteodanieli81 : 05 febbraio 14 alle ore 11:04 |
05 febbraio 14, 11:12 | #4 (permalink) Top |
trovato anche i bec.. e capito che non è un problema la corrente in ingresso.. quindi ricapitolando, prendo un bec, lo monto tra batteria e ricevente e così il servo lavora ai giusti V giusto? ecco lo schema che ho trovato Collegare correttamente un BEC esterno - Scalers & Crawlers ho visto anche la possibilità di collegare direttamente il bec al servo.. me lo confermi? quale ritieni sia la via migliore... tenuto conto che le riceventi compatibili che ho trovato funzionano solo a 6v |
05 febbraio 14, 11:34 | #5 (permalink) Top |
ecco il bec che ho trovato 7.2V 2.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v) |
05 febbraio 14, 12:05 | #6 (permalink) Top |
User |
questo a 6V e' quasi come chiedi tu: SANWA SERVO DIGITALE ERS-961 WATERPROOF - SS-107A54071A | Scorpio Modellismo io ce l'ho ed e' bestiale sull'hyper tt ti posto questo perché il bec del tuo regolatore fornisce a malapena 6V, per cui a meno che non vuoi mettere un bec esterno sei vincolato ai 6V. questo invece fa 15kg in 0.06 a 6V ProTek R/C 130SS Standard Digital "Super Speed" Metal Gear Servo (High Voltage) [PTK-130SS] | Radios & Accessories - A Main Hobbies
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
05 febbraio 14, 12:31 | #7 (permalink) Top |
| ad esempio il caslte supporta fino a 10s ed da 4, 8 a 9v .. cosi non avresti bisogno di aggiungere ulteriori baterie
Power meter/servo tester e servo speed regulator | col.and | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 14 10:30 |
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER | roberto_1974 | Compro | 0 | 20 luglio 12 11:22 |
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) | max12 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 01 settembre 09 16:02 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 01:10 |
