Vecchio 08 febbraio 14, 15:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2013
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
La 929 NON ha lo sterzo proporsionale, o meglio, è random, Ha un difetto però.
Da un lato (il sx), lo sterzo è perfettamente proporzionale, nel lato destro invece, la prima metà della corsa non è proporzionale, ma on/off.
Superando la prima metà diventa proporzionale
La mia non ha questo difetto. Sarà casuale.
Seyun77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 17:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ho risolto.
Il cinesino che ha montato il servo, che dio l'abbia in gloria , quella mattina deve aver bevuto più del solito.
In pratica, ha montato la squadretta sul servo in posizione totalmente fuori centro e ha compensato con il trim.
L'ingranaggo del servo ha un piccolo dentello di finecorsa al suo interno che toccava e scavalcava la sua posizione.
Ecco il movimento on/off. Una volta scavalcato il movimento diventava proporzionale.
Praticamete è bastato centrare trim e squadretta e tutto è rientrato nella norma.
Bel giocattolino.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 18:22   #13 (permalink)  Top
Ma qualcuno sà che differenze ci sono, in termini di prestazioni, non struttura, col Losi Micro T?
E' più veloce, potente, tiene meglio le curve,...???
Vecchio 11 febbraio 14, 19:39   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2013
La wl toys dovrebbe andare poco più veloce della micro t ma la wl ha poca coppia e rapporto lungo,non si può migliorare con pezzi più resistenti almeno che non li costruisci tu....
Come ti trovi mi conviene prenderne 3/4 per i miei figli?
Con una spesa elevata però rischio la dogana?
peppe13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 02:02   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da peppe13 Visualizza messaggio
Per giocare vanno bene, puoi prendergliele come prime auto. La dogana mi sembra che si paghi quando si superano i 50 o 60€.
Vecchio 12 febbraio 14, 15:44   #16 (permalink)  Top
Secondo voi riesco a mettere queste batterie nelle micro cars?
5 x Upgraded 25C 3.7V 380MAH Battery For Hubsan H107L H107C X4 H107 Ladybird RC -
Vecchio 12 febbraio 14, 16:02   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Non credo proprio, la sua è molto più piccola: Wltoys L929 L939 2019 Mini Rc Car 120Mah Battery -
Se hai un po' di pazienza quando torno al mare provo.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 16:07   #18 (permalink)  Top
Sto pensando di prendere gli "attacchi"di plastica da far passare sopra la carrozzeria in modo tale da potete cambiare velocemente le batterie senza aspettare 40 minuti per la carica per soli 5/6 min di gioco
Vecchio 12 febbraio 14, 16:15   #19 (permalink)  Top
Non ho capito nulla, abbi pazienza.
Vecchio 12 febbraio 14, 16:28   #20 (permalink)  Top
Vorrei togliere la batteria, saldare al modellino l'attacco dell lipo 1s (femmina),forare la plastica che contiene batteria e trasmittente per far passare i il connettore della lipo (femmina).
Creare con stoffa elastica o altro un mini portalipo che appunto conterrà la lipo che attaccherò al connettore femmina.
Così cambio le lipo (se entrano sotto la carrozzeria) senza svitare tutto.
Non so come spiegare
Wltoys v913 Helimat Elimodellismo Club Modelli 871 02 ottobre 17 20:45
wltoys v912 sakeca95 Aeromodellismo 0 19 gennaio 14 15:04
WLToys v911 delfinoraf Elimodellismo Principianti 3 30 marzo 13 12:28
WLToys V911 Nexus6 Merc. Elimodellismo 0 17 gennaio 13 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
