Vecchio 08 gennaio 14, 16:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Combo x Truggy Losi
seguendo da mesi le discussioni del forum ho deciso di prendere un mezzo "serio" sia per giocarci, sia per ... se ne sarò in grado, farci qualche giro in pista
ho preso un truggi Losi 8ight-T usato ( versione kit ) e lo elettrificherò
il mio livello di esperienza è estremamente basso ( per le auto ) quindi non credo sarò in grado di sfruttare completamente nessuna combo, però dato che i soldini vanno spesi ...
avrei pensato a :
combo Mamba monster v2 waterproof e motore da 2200
Hobbywing Xerun 150a e motore da 2200 ( quello azzurro ... )
i costi da US e Hk non sono molto diversi ma crescono e non di poco con l'importazione
cosa suggerite ?
servo buono dal costo umano ?
ho una dx3c e nel caso prendessi Castle Mamba ho letto di problemi con i Savox a meno di non utilizzare un bec esterno ...
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 14, 20:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao ,vanno benissimo tutte e due ,con la esc mamba si può dire che ci fai quello che vuoi con le sue infinite opzioni ,vedi bec regolabile, tagli di potenza ,limitazione potenza ,infinite regolazioni su ogni parametro ,come voltaggio bec.............
insomma per me è il top senza str...e di sensori inutili sulla scala 1/8 ed un motore che è perfetto e di sicuro una garanzia come durata e rendimento.
se prendi xerun ti consiglierei il motore da 2000kv non il 2250 sopratutto per il truggy non va bene ,troppo piccolo e scalda e ben altra cosa dal 2200 super ciccione del mamba .
il 2000kv è un 42/70 come misure quindi come il mamba ma più leggero ,ma tira bene e non scalda.
dai un occhio a dm model .
per il servo ,volessi veramente un buon servo io ti consiglierei un bel xq sd4030 che già a 6v fa 15,5kg e 0,12 s come velocità sui 7,2v arriva a 17kg costa circa 35 euro nulla da invidiare ai più costosi servi di pari livello,però per un truggy non sono poi così tanti kg di forza trovi i modelli più potenti cmq.grosso modo dovresti stare sui 20kg di forza per un truggy.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 00:47   #3 (permalink)  Top
quindi in caso di xerun ...
parli di questo : XERUN COMBO Regolatore brushless 150A. SD-V1 BLACK, motore 4274SL BLACK 4poli 2000KV + LED program card
che si trova anche in altri siti sempre più o meno a quella stessa cifra
ah ... nel mio post precedente ... in quelle discussioni dove si suggeriva il mezzo "serio" ... spesso c'eri tu !
sono convinto della scelta, anche se per primo mezzo mi ero preso un giocattolone ( consapevole che lo fosse però )
Vecchio 09 gennaio 14, 21:41   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
ma culatello invece il servo xq4020 che a6volt fà 21kg e 0,13s nò?per mè per quel 0,1 di scarto dal4030 che hai indicato è una buona scelta anche perchè su d'un truggy puoi osare ruote monster e 21kg fan comodi più che i 15,5kg che son più risicati..
beh per il cazzeggio un pelino di velocità in meno si può lasciare andare in cambio di coppia..sono in arrivo dalla cina qualche xq 4020 e 4013 spero che vadano come culatello sostienenon vedo l'ora di provarli son pure resistenti all'acqua(a detta loro)però preferisco rischiarmi questi servo da due soldi piuttosto che un sanwa da22kg per utilizzo cazzeggio
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:23   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
è perchè non sono informato per cose da truggy ,sapevo difatti che c'era un modello più indicato .
cmq 0,13s son già buonissimi ,siamo noi che siamo impallati con la storia dei 0,08s ,a livello pratico poi spesso e volentieri ci si trova meglio con servi un pelo più lenti e meno reattivi che aiutano un pochino .
vedi un esempio pratico sulla mia 1/10 ho anche lì un 0,08 ho dovuto ridurre l'exp a -30 altrimenti non mi capivo più .
cioè metti che su sterrato si senta molto molto meno la velocità del servo e cmq sia ben più inrilevante ,ma spesso sento che ci si trova meglio con servi un pò più lenti che non il contrario..........(lenti) 0,13 solo un paio di anni fa lo si poteva solo sognare un servo da 0,13s
Vecchio 10 gennaio 14, 11:55   #6 (permalink)  Top
ho già in casa :
savox SC 1256TG
Coppia:6.0V - (20 kg-cm) / 7V (23.4 kg-cm)
Velocità: 6.0V - 0.15sec/60 ° / 7.V - 0.12sec/60 °
savox SC 1268SG
Coppia:6.0V - (13 kg-cm) / 7.4v (26 kg-cm)
Velocità: 6.0V - 0.13sec/60 ° / 7.4v - 0.11sec/60 °
dovrebbero andare bene entrambi ...
anche con la combo xerun che il bec da 5.75 ( mentre con MM diversi hanno problemi e usano bec esterno )
sbaglio ???
Vecchio 10 gennaio 14, 12:14   #7 (permalink)  Top
strano che il savox 1268 abbia 13kg su 6v e 26 sui 7,4.
cmq con il mamba monster non hai problemi di bec è con quel catenaccio da 1/10 che spacciano per 1/8 che si hanno problemi.
tu prendi il mamba monster in caso non il piccolino ,che per farlo andare devi mettergli i condensatori aggiuntivi ed il bec....lasciamolo per quello che è stato creato ,quindi per la scala più piccola.
con i mamba il bec lo puoi portare a 7,5volt ,regge senza problemi qualsiasi cosa esistente è con il mamba pro (il piccolo) che si hanno problemi.
io per esempio ho il savox 1258 ,radio futaba 3gr e la mamba monster con bec impostato a 6,5volt e come motore o il 2000kv xerun o il super mamba monster 2200kv oppure una cinesata proprio come ultima spiaggia che porto cmq sempre dietro.
Vecchio 10 gennaio 14, 12:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
Hem se ha un se ha servo savox ci vuole il bec comunque anche col mambone specie se ha radio spektrum..se è fortunato non serve, ma con radio spektrum e hpi di sicuro ci vuole..attenti a consigliare di impostare il bec a7.4volt..se uno usa una ricevente che regge6volt come tantissime e ha altri accessori tipo ventole che reggon6volt butta via tutto!infatti il bec interno regolabile è alquanto inutile in varie situazioni se uno non ha riceventi che reggon molti volt ed idem per altri accessori di bordo
Vecchio 10 gennaio 14, 12:50   #9 (permalink)  Top
come sai uso Spektrum, le riceventi Hv le ho solo Futaba ma per gli aerei ...
Vecchio 10 gennaio 14, 12:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: modena
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
Appunto..o metti un bec esterno o lasci perdere i savox
losi truggy 2.0 Maxym77 Compro 0 07 ottobre 13 23:20
truggy losi suino Compro 3 06 giugno 13 18:53
Combo mamba25 o combo Losi Xcelerion 7400? lucamm80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 febbraio 10 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
