Vecchio 11 febbraio 14, 12:44   #121 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Eh, capita di beccare l'esemplare sfigato. Sul forum ho letto diversi casi di mamba monster difettose, ma ciò non significa che non siano ottime combo.
E' che di solito sono troppo pigro per spedire in assistenza e preferisco ricomprare, salvo che l'importo sia di un certo peso.
'Pacco' is the keyword. Dicesi pacco quell'insieme di pile assemblate, sperabilmente scelte in modo tale che ad es. i valori di resistenza interna siano omogenei, le quali vengono sempre usate insieme.
Smembrare il pacco ad ogni carica è, ovviamente, improponibile per ragioni di scomodità; quindi si carica il pacco in serie anziché le singole pile individualmente, e ad es. si accetta il rischio di sovraccaricare alcune pile del pacco per 'bilanciare'.
Cosa assai diversa dalle stilo, che non ha senso caricare come se fossero un pacco, visto che le si può caricare singolarmente.
Concordo. Ad esempio ciascheduno è libero di dare sfogo al proprio masochismo, portandosi in giro un robbe twin e il relativo alimentatore per caricare imperfettamente delle stilo.
Oppure può acquistare questo: AccuPower LCD Caricabatteria IQ328 per AA / AAA batteries: Amazon.it: Elettronica
Son gusti.
F.
Vai Tex29
Ignoranza is the keyword.
Quella che dimostri ad ogni risposta.
I pacchi di nicd o nimh si assemblavano in due modi:
1) === non le bilanciavi a meno di non dissaldarle (cosa che in gara si faceva anche) o di utilizzare accrocchi più o meno funzionanti.
2)|||||| e le bilanciavi con attrezzi tipo questi : ->cliccami<- e ->cliccami ancora<- le assemblavi con oggetti del tipo ->cliccami<- dove è anche ben visibile come risultavo il pacco, adesso magari hai capito perchè alcune macchine avevono il porta batterie fatto in quel modo "strano", sempre che tu abbia visto una macchina dal vero.
"Chiascheduno" è libero di prenderlo e tenerselo comprando un carica batterie apposito per le stilo più piccolo del mio robbe, vuoi mettere la comodità di brasarsi le stilo ovunque?
Aggiungo che con gli appositi "attrezzi" potresti caricare le stilo anche con il tuo fantastico imaxb6, sicuramente con risultati diversi dal tuo top di gamma per le stilo.
MA questo me lo tengo per la tua prossima risposta, dato che sei impaziente di dimostare l'abisso della tua .... .
Se vuoi visto che siamo assolutamente in off topic possiamo continuare la "chiaccherata" amichevole in un posto più consono.
Magari nella sezone dove leggi e scrivi, intotolandola "tutto quello che non sai ma di cui parli volentieri a vanvera".
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 17:34   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
Ancora non ti è chiara né la differenza tra 'pacco di nimh' e 'stilo nimh', né le ragioni per cui non ha senso caricare e scaricare le stilo come se fossero dei pacchi.
Francamente non invidio i tuoi insegnanti.
Ma certo, potrei saldare le stilo tra loro e poi dissaldarle per bilanciarle, o utilizzare qualche accrocchio più o meno funzionante.
Geniale, chissà perché non ci ho pensato.
Uh, che prodigio della tecnica. Ci metti le pile e lui le scarica portandole tutte allo stesso voltaggio, per soli 99 dollari. Muchmore Dr. 4K Conditioner
Deplorevolmente, il fatto che le pile partano dalla stessa tensione non garantisce che esse giungano perfettamente bilanciate alla fine della successiva carica, se fatta in serie. Né ti consente d'individuare eventuali celle difettose.
I cb da stilo fanno (volendo) la stessa cosa che fa quell'accrocchio; poi ricaricano le stilo individualmente e ti segnalano la capacità di ogni pila.
Ma cosa c'entra il pacco con le stilo? Non è difficile, dai.
Niente, oltre a non comprendere la differenza tra 'pacco' e 'stilo' ti sfugge anche la differenza tra 'esemplare difettoso' e 'modello difettoso' (anzi, dal fatto che abbia comprato un esemplare difettoso di un modello di cb da stilo vorresti desumere che tutti i cb da stilo brasino le batterie).
Per la cronaca, ho sostituito il lacrosse bc900 sfigato con questo, che non mi dà problemi: Maha Powerex C9000 battery charger
Avrei potuto anche sostituirlo con un robbe twin + l'alimentatore per il robbe + quel geniale coso da 99$ per scaricare le celle che astutamente linkavi.
Ma sarebbe stato un po' da pirla, imho.
Eh sì. Nel senso che l'imaxB6 le (s)caricherebbe in serie, oppure una alla volta.
Caricare e scaricare le stilo una alla volta richiede una quantità di tempo che una persona normale evita di dedicare all'incombente; caricare le stilo in serie non è la modalità ottimale rispetto alla carica individuale.
Sì, sarebbe da spostare in 'batterie e caricabatterie'.
F.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 20:58   #123 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
Quindi ricapitolando :
imaxb6 - unico funzionante
lacrosse bc900 - sfigato
Maha Powerex C9000 battery charger - speriamo che questo vada
equilibrium profi 2 - da usare "nel barbecue in mezzo a un prato" certo se hai casa con giardino, ma devi avere una bella prolunga
E quello masochista che non ci arriva sono sono io perchè ho speso per un carica batterie non pattone?
Direi che stai chiarendo un sacco di cose.
Tra le altre il fatto che tu di macchine rc e di batterie ne hai viste e ne usi un gran poco.
Quello che tu definisci il prodigio di tecnica era solo il top di gamma prima che le lipo diventassero quello che sono ora.Stiamo parlando di oggetti di qualche annetto fa. I costi erano quelli. Pensa a cosa costavano le singole celle sub-c.
Pensa a cosa si faceva pur di tenerle in ottimo stato.
Dovevi addirittura essere capace di saldare e dissaldare, immagino sia fantascienza per un espertone delle stilo di alta gamma come sei tu.
E mi vieni a raccontare la storia dell'orso su come si caricano le stilo ........... o sulla differenza tra un pacco e la cella..... o sull'importanza del bilanciamento delle celle nimh , ma ti accontenti di avere le lipo sbilanciate
MA dato che la tua cultura da "macchinaro" si esaurisce con quello che puoi trovare googlando in non più di 30 secondi (soglia limite della tua attenzione) non hai capito di cosa stai parlando ma lo fai con tanta passione che metti tenerezza.
Non hai nemmeo capito come si potrebbero caricare le tue stilo (una ad una o anche due a due finchè non diventano dispari con il tuo fido imax anzi forse singole magari al pacco ), preferendo spendere soldini per un altro fantastico carichino superprofffessional per le stilo, quando con il tuo carichino potresti ottenere risultati paragonabili ( e non intendo brasarle come hai fatto fino ad ora)
Ma ti rendi conto ???
Dai adesso raccontami di nuovo quale è il carichino super per le stilo sono tutti orecchi.
Ma prima spiegami se sei capace perchè non è bene caricare le nimh in serie ed invece non ti da nessuna noia caricare le lipo sbilanciate.
Vecchio 11 febbraio 14, 22:43   #124 (permalink)  Top
Esattamente, due cb nati male e due funzionanti.
I due nati male sono (lo ripeto visto che è un concetto che ti è ostico) esemplari difettosi, che avrei potuto mandare in assistenza, solo che sono pigro.
Non è un difetto congenito del profi2, tanti lo usano o l'hanno usato con soddisfazione. Come modello non è perfetto ma non sovraccarica le batterie.
Tu invece -che sei furbo- hai un robbe twin che funziona e tre imax b6 che ti danno "celle sbilanciate, cariche aleatorie e voltaggi random".
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post4132278
E scusa, gli imax b6 ti fanno schifo e ne hai comprati... TRE?
Sarai per caso masochista?
Bene, prenderne coscienza è il primo passo.
Ma no, hai fatto benissimo a comprare il robbe twin. E' un ottimo cb, non costa neanche tanto, anch'io sto valutando di comprarlo. Per l'uso che faccio delle lipo mi tornerebbe meglio un hitec h4; ma pare che quel carichino abbia problemi.
La parte a cui non arrivi è che il fatto di avere un robbe twin non vanifica l'utilità di uno smart charger per le stilo, per una serie di ragioni già spiegate (principalmente portabilità, comodità e capacità di carica/scarica/refresh/burn in/monitoraggio individuale delle celle).
Già è una rottura di scatole portarsi dietro la reflex con gli obiettivi; aggiungere due chili di robbetwin+alimentatore per caricare le stilo del flash è roba che anche Tafazzi troverebbe scomoda. Lo stesso vale per i modellini che si ricaricano con le stilo del radiocomando: per far andare un etto di automodello sposti due chili di ali+cb?
Ci provo, ma è come cavar sangue da una rapa.
Come dicevo non invidio i tuoi insegnanti.
Serviva per bilanciare le celle, scaricandole individualmente e portandole tutte alla stessa tensione.
Quindi chi lo acquistava riteneva che fosse utile portarle alla stessa tensione, salvo che volesse far beneficenza al produttore.
Portare 4 o più stilo alla stessa tensione (s)caricandole simultaneamente è ciò che riesce a fare un cb da stilo, e che non riesce a fare un robbe twin.
La dislessia è un brutto problema.
Non ho mai scritto che ho le lipo sbilanciate. Ho scritto che non è pericoloso storarle sbilanciate, contrariamente a quanto scriveva tal rebrule, che poi si è rimangiato quella fesseria.
Non hai nemmeo capito come si potrebbero caricare le tue stilo con il tuo fido imax
Eppure è facile, dovrebbe essere alla portata di un rebrule.
Con l'imax si caricano in serie, o una alla volta.
E' inevitabile, visto che c'è un solo circuito di carica.
Ancora?
http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post4143705
F.
Vecchio 12 febbraio 14, 01:52   #125 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Data registr.: 11-03-2011
Immagini: 6
Ebbasta su.. L'autore del topic sarà già scappato in Polonia pur di non sentirvi...
Nulla di personale però Stop.
Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961
1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S
Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz
Albo89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 02:06   #126 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
questi sono veri signori, calmi ,pacati ,che si rispondono a buone parole e suonandosele a conoscenze tecniche senza mai infierire sull'avversario con insulti pesanti
li vedo in fiera a verona a sfidarsi faccia a faccia a suon di nozioni di fisica e chimica sorseggiando del te!
rispetto fratelli!
(però vorrei sapere chi vince tra voi due)
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 02:18   #127 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
rispetto fratelli!
Beh, fossero tutte così le discussioni hai voglia!
Vecchio 12 febbraio 14, 10:09   #128 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Vedo che Rebrule ci si diverte un sacco, uno dei partecipanti alla discussione ha già abbandonato per manifesta inferiorità, mentre l'altro sta dimostrandosi un ottimo atleta di "mirrorclimbing".
Bene così, solo un attimo che vado a prender un altra birra dal frigo, di popcorn ne ho in abbondanza
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 14, 01:59   #129 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Dai diavolaccio non rovinarmi il giochino.
Da quanto tempo non ne capitava uno di queste dimensioni .
Vediamo se digievolve da bmk, ma la vedo dura.
Allora tex29 veniamo a noi.
Premesso che la tua soglia di attenzione è quella che è , che la tua funzione mnestica pare rivolta più alla repressione e rimozione che non direttamente coinvolta nella formazione coerente di un ricordo propiamente detto , presumibilmente per un meccanismo di autodifesa dalle affermazioni fallicoformi di cui sembri prodigo, cerchero di essere sintetico anche se vista la pochezza delle risorse che metti in campo nutro serie riserve sul boun esito della questione-.
Novellino :
persona inesperta in cerca di consigli.
Essendo inesperta è portata a sottovalutare possibili rischi derivanti da oggetti che considera poco più che giocattoli
Imaxb6 :
non è un buon carichino nemmeno per quello che costa.
La maggior parte di questi non bilancia in modo corretto le lipo
Lipo sbilanciate :
- le lipo economiche sono comunemente le più esposte a questo problema -> non vengono comparate a modo prima di fare il pacco proprio perchè costano poco
- sono state usate male
- sono state caricate male
- sono potenzialmente pericolose -> fatti esempi di persone esperte che nonostante la loro esperienza hanno avuto problemi.
- cosa succede al pacco sbilanciato in carica/scarica? il presunto esperto non ha saputo rispondere
Celle nimh e nicd :
- erano prima delle lipo.
- necessitavano di tanta tanta tanta tanta manutenzione (storage,bilanciamento,ciclature,ecc.ecc.)
- bisognava saperci fare anche se gli strumenti ed i mezzi dell'epoca erano quello che erano
- oggi esportonissimi denigrano e pensano di perculeggiare chi con queste misere batterie ci ha fatto anni di divertimento, non riuscendo però nonostante l'uso di top di gamma di ultima generazione a caricare a modo delle stilo
Tex29
nell'ordine ha acquistato :
- imaxb6 - unico funzionante
- lacrosse bc900 - sfigato
- Maha Powerex C9000 battery charger - speriamo che questo vada
- equilibrium profi 2 - da usare "nel barbecue in mezzo a un prato" certo se hai casa con giardino, ma devi avere una bella prolunga
è riuscito a brasare delle moderne celle stilo presumibilmente nimh nonstante l'utilizzo di carichini proffffessssional, ed ancora si domanda il perchè, avendo magari cercato di caricarle ad un C o peggio ancora a più di un C.
Ha maturato nel contempo conoscenze tali da riuscire a brasare ovunque e con comodità queste preziose celle grazie all'uso di carichini professional top di gamma, non certo utilizzando metodi e strumenti tafazziani.
non è in grado di descrivere con parole sue cosa succede in carica e scarica ad un pacco lipo sbilanciato ma è maniacale nel voler bilanciare i pacchi di stilo tanto da spendere in fantomatici top di gamma.
non è dato sapere se ad oggi riesca a caricare le lipo senza necessariamente andare in giardino o utilizzando il barbecue, anzi non è dato sapere quanti pacchi sia riuscito a caricare ad oggi con esiti non negativi.
Non ha ancora capito che esistono modo consoni per caricare le sue preziose stilo per reflex utilizzando anche l'imax, non avendolo capito insiste nel dire che il suo sistema è il meglissimissimo senza però aver portato prove di questo.
Rebrule
attempato poveretto ma con spicci in tasca per i meno fortunati.
Crede che eagerare con le precauzioni (addirittura stotando le lipo ben bilanciate) sia utile nei confronti dei novellini sopra definiti, in cotrapposizione dei vari espertoni che millanto la possibilità d'uso delle lipo sbilanciate anche fino al 6%.
Ha avuto tanti carichini di tutti i costi, il più amato il triton prima serie ancora oggi utilizzato per le nimh (mantenendo il più assoluto riserbo su come riesca a caricarle bilanciate )
Come tanti alletato dal prezzo e visto il parco batterie da caricare pensando di fare l'affarone della vita ha acquistato ai tempi 3 fantastici imaxb6 in un colpo solo pentendosene subito dopo i primi deludenti risultati.
Si diverte un mondo sui forum(modellismo da tastiera) praticando la "perculatio espertorum" presto anche disciplina olimpionica conosciuta meglio come :
Vecchio 13 febbraio 14, 02:22   #130 (permalink)  Top
L'avatar di Albo89
Immagini: 6
Chapeau
Ma voi di solito... horace Modellismo 7 28 novembre 12 13:38
Il solito consiglio per il solito principiante catris Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 10 14:33
Il solito deproncino. SgTiger Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 marzo 09 21:09
Il Solito Ebay Alpino Aeromodellismo Principianti 14 28 settembre 06 20:37
Non il solito Ultimate... fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 14 25 novembre 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
