Vecchio 04 febbraio 14, 18:42   #111 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
per gli alimentatori si possono usare anche i trasformatori della x box ,se ne trovano parecchi .
il giallo è il positivo il nero è il negativo ,poi per attivarlo si uniscono il verde ed il rosso o il blu ed il rosso non ricordo bene .
in caso si sbagli poco importa ,basta non tenerli uniti . compare il led rosso al posto che verde ,si aspetta una decina di minuti che si scarica il condensatorino interno e si cambia il colore .
sono 14A oppure i vecchi arrivavano a 16A e sono reali .
per gli equilibrium sono sempre imax così come gli hitec non fatevi ingannare dai nomi e dalle cover splendide e luminose ,sono cinesate che f..o le lipo .
ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay colleghi i 5 cavi che servono e hai 30A ad un prezzo irrisorio
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 19:54   #112 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
- equilibrium profi 2 da usare "nel barbecue in mezzo a un prato"
- BC-900 Alpha Power Battery Charger
- imax b6 originale , perchè ci sono anche i tarocchi
Con quello che ha speso per questi oggetti di altissima tecnologia ne prendeva uno serio.
Certo che dovresti sapere come stare lontano dalle sole dato che scrivi nella sezione Batterie e Caricabatterie .
quasi dimenticavo tex29 per il fatto delle celle sbilanciate nessuna risposta?
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 21:55   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Io ho speso 100 euro fra alimentatore( non da modellismo ) e carichino spedizione compresa e infatti avevo già detto qui o in uno degli altri 1000 topic che all' inizio può anche andare ma poi lo butti e vendi perché per me è una soluzione temporanea per chi vuole provare a fare modellismo e basta
Infatti.
Questo è giustappunto il thread del 'solito novellino' che chiede cosa comprare con un budget complessivo di 300 euro (laddove 'complessivo' significa 'automodello e quel che serve per farlo andare, partendo da zero').
Per questo tipo di target, un imaxb6 secondo me va bene. Se poi si appassiona prenderà un altro cb, e venderà l'imaxb6 (o più probabilmente lo terrà come muletto che male non fa).
F.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 22:10   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
Eh beh, mi capita di avere casa con giardino, ed è un posto abbastanza sicuro.
Poi ovviamente con il tuo robbe twin non c'è bisogno di prendere precauzioni sul luogo di carica, perché notoriamente il robbe twin azzera il rischio che le lipo vadano a fuoco.
Eh già, impongo le mani al momento dell'ordine ed individuo gli esemplari difettosi.
Sulle tue pagelle (immagino tu vada ancora a scuola, visto lo stile) è scritto 'il ragazzo si applica ma non è intelligente'?
Che risposta? A che domanda?
Ti ho già fatto notare le tue minchiate sulle 'lipo pericolose se storate con le celle sbilanciate"; se ti devo dare altre ripetizioni possiamo parlarne, però mi paghi.
F.
Vecchio 05 febbraio 14, 22:27   #115 (permalink)  Top
Sì, sono appunto gli "ali da illuminazione" di cui parlavo (ne ho due collegati in serie).
Funzionano benissimo, ma il risultato è un po' un accrocchio: se sai cosa fare sono perfetti, ma non li consiglierei a cuor leggero a un novellino di età incerta.
Per dirne una (e visto che si ragionava di sicurezza) se ti limiti a "collegare i cavi che servono" hai i 220V a portata di dita, ciò che può essere un problema più o meno grave (a seconda dell'età dell'impianto elettrico della casa del novellino e dell'età di chi va in giro per quella casa), ma certamente non è chic.
Il discorso cambierebbe (in termini di consigli a un novellino) se qualcuno facesse un case ammodo a quegli ali (può farlo un modellista, ma non un novellino) e li vendesse a, boh, 10-20 euro in più.
F.
Vecchio 06 febbraio 14, 00:12   #116 (permalink)  Top
Boh, alcuni lo hanno o lo hanno avuto e si sono trovati bene, quindi evidentemente era sfigato il mio.
Però se avessi caricato in casa senza sorvegliarlo avrebbe fatto un rogo, che è cosa un po' più grave della lipo non perfettamente bilanciata.
Capisco che un cb possa continuare a caricare perché è calibrato male e legge a ***** la tensione; invece no, il profi2 leggeva (giustamente) 4,35 a cella e continuava a dare corrente. Ma come si fa?
F.
Vecchio 06 febbraio 14, 02:13   #117 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
F.
Se ti servono soldi fammi sapere, ho sempre degli spicci in tasca per i meno fortunati, tanto hai fatto vedere chiaramente che di batterie e caricabatterie non ne sai una beneamata.
Per i prossimi acquisti visto la tua sfortuna prova con il karma, dovresti essere un esperto almeno in quello.
Ma adesso ti prego porta gioia con qualche altra immane str0nzata al pari del caricabatterie per le stilo, quello in versione top.
Oppure rispondi alle domande, se sei capace.
Altrimenti ci fai la figura del poveretto che insulta perchè ha finito gli argomenti.
Ma questo tu lo sai già vero?
Ultima modifica di rebrule : 06 febbraio 14 alle ore 02:22
Vecchio 06 febbraio 14, 22:55   #118 (permalink)  Top
Un caricabatterie di qualità specifico da stilo carica le pile individualmente, ciò che ti consente di portarle tutte alla massima carica senza sovraccaricare le altre in caso di differenza di tensione iniziale o di resistenza interna, e/o di rilevare eventuali celle difettose ed interromperne la carica o rigenerarle senza friggere le altre che stai caricando nello stesso tempo, e/o di caricare in contemporanea stilo con diverso stato di carica o con diversa usura o con diversa capacità.
Con un po' di sforzo comprenderai il motivo per cui è meglio che caricare le stilo in serie, come se fossero un pacco batteria.
Tra i cb da stilo, i lacrosse sono pressoché universalmente considerati trai i migliori se non i migliori (il mio era sfigato ed amen).
Se usi le stilo nimh per il radiocomando cambia poco; se ne fai un uso più intensivo (ad esempio per alimentarci il flash della reflex, ed altre utenze impegnative) un cb specifico da stilo di decorosa qualità è tutt'altro che una *********.
F.
Ultima modifica di Tex29 : 06 febbraio 14 alle ore 23:00
Vecchio 08 febbraio 14, 14:03   #119 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Residenza: Brescia
F.
qui l'unico che non ci arriva anche sforzandosi sei tu
Non fare quello che ha scoperto l'acqua calda dato che su su tre acquisti fatti due sono stati "sfigati" e quello che funziona è un imaxb6
Fossi in te delle domande me le farei.
Cosa credi che si utilizzasse prima delle lipo?
Pacchi di nimh e di nicd.
Il loro mantenimento in "salute" era fondamentale, visto il costo decisamente più alto delle attuali lipo e la loro "permalosità".
Bilanciamento, "zappatura", cicli di mantenimento e conservazione erano nozioni fondamentali senza le quali facevi decare le prestazioni in due scariche al massimo.(capacità scarica massima istantanea, durata nel tempo, vita utile del pacco).
Avendo usato pacchi di nimh o di nicd per diversi anni ti posso dire che esistono metodi e carichini diversi per fare quello che dovrebbe fare il tuo caricabatterie top di gamma per le stilo, senza spendere quello che hai speso e con risultati diversi dall'uccidere le tue stilo come ha fatto il tuo super mega carichino.
Ma come vedi tra il pensare di sapere e fare degli acquisti sfigati il passo è breve, citandoti :
Poi oh, ciascuno è libero di prenderlo in c... e di tenerselo, se preferisce.
F.
Ancora più semplice poi è dare consigli ad minchiam quando i soldi sono degli altri.
Vecchio 10 febbraio 14, 22:56   #120 (permalink)  Top
Eh, capita di beccare l'esemplare sfigato. Sul forum ho letto diversi casi di mamba monster difettose, ma ciò non significa che non siano ottime combo.
E' che di solito sono troppo pigro per spedire in assistenza e preferisco ricomprare, salvo che l'importo sia di un certo peso.
'Pacco' is the keyword. Dicesi pacco quell'insieme di pile assemblate, sperabilmente scelte in modo tale che ad es. i valori di resistenza interna siano omogenei, le quali vengono sempre usate insieme.
Smembrare il pacco ad ogni carica è, ovviamente, improponibile per ragioni di scomodità; quindi si carica il pacco in serie anziché le singole pile individualmente, e ad es. si accetta il rischio di sovraccaricare alcune pile del pacco per 'bilanciare'.
Cosa assai diversa dalle stilo, che non ha senso caricare come se fossero un pacco, visto che le si può caricare singolarmente.
Concordo. Ad esempio ciascheduno è libero di dare sfogo al proprio masochismo, portandosi in giro un robbe twin e il relativo alimentatore per caricare imperfettamente delle stilo.
Oppure può acquistare questo: AccuPower LCD Caricabatteria IQ328 per AA / AAA batteries: Amazon.it: Elettronica
Son gusti.
F.
Ma voi di solito... horace Modellismo 7 28 novembre 12 13:38
Il solito consiglio per il solito principiante catris Elimodellismo Principianti 2 21 giugno 10 14:33
Il solito deproncino. SgTiger Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 29 marzo 09 21:09
Il Solito Ebay Alpino Aeromodellismo Principianti 14 28 settembre 06 20:37
Non il solito Ultimate... fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 14 25 novembre 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:23.
