16 dicembre 13, 10:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2012
16 dicembre 13, 11:12 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
attualmente cosa monta il mezzo?
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz | |
16 dicembre 13, 11:28 | #13 (permalink) Top |
| attualmente non monta nulla XD monta servo e radio comando e mi mancano combo e lipo e dunque dal momento che per piazzali enormi dove posso raggiungere velocità elevate e quant altro poi la porterò sicuramente anche per sentieri di montagna quindi con una 4000 dovrei andare bene anche in pista credo poi per recuperare nell allungo che pignone dovrei prendereun 14 e un 16? facciamo 14 per l allungo e 16 per la ripresa? dato che ho il budget limitato intorno a1i 180 euro non vorrei esagerare e vorrei prendere una combo definitiva.....quanto meno per un annetto
16 dicembre 13, 11:47 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ora ho su il 15 ed e' corto come rapporto, ha molta ripresa
16 dicembre 13, 13:34 | #15 (permalink) Top | |
HoBao Hyper 9E Pinion Gear 15T #89325 | eBay vanno bene questi due pignoni per quella combo? non so se monta quella da 17 una è 15 e una 17 | |
16 dicembre 13, 15:22 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- cercare un pignone modulo 1 con foro da 3,17, tipo questo: HPI Pinion Gear 15 Tooth (1m / 3mm Shaft) 108267 -prendere un pignone modulo 1 con foro standard da 5mm, e montarlo con un adattatore: HPI Pinion Gear 15 Tooth (1m/5mm Shaft) 100914 e l'adattatore Associated 5mm to 1/8 Pinion Adapter AS91161 la seconda soluzione e' decisamente la migliore, perché tutti i motori per 1/8 e quelli "seri" per 1/10 hanno l'albero da 5mm.. che e' molto più resistente.. per cui tu volento li potrai utulizzare su un range di modelli molto più ampio.. io, che sull'altro motore avevo l'albero da 3mm, ho preso pignoni fa 5mm + l'adattatore, cosi il giorno in cui l'ho cambiato i pignoni non gli ho più ricomprati
16 dicembre 13, 18:40 | #17 (permalink) Top | |
16 dicembre 13, 19:53 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi sei apposto!
16 dicembre 13, 23:09 | #19 (permalink) Top |
| okok molto gentile almeno ora se leggo cose strane so a cosa si riferiscono ora vedo un po da taiwan perchè li i pezzi costano la metà che ricambi mi consigli di prendere per l hyperino? quelli diciamo piu fregquenti magari con i link cosi chiedo di fare un solo ordine da taiwan
17 dicembre 13, 00:04 | #20 (permalink) Top |
User |
Io ho rotto solo un braccetto, ma perché ho preso una botta pazzesca.. E duro come mezzo Ti consiglio solo di prendere una squadretta dello sterzo in alluminio, che la sua originale in plastica dopo un po' sgrana.. A me si è rotta dopo un mesetto di pista, magari nei piazzali dura di più Poi prendi anche un kit cuscinetti di ricambio, che sono un po' esposti e non è difficile gripparli.. ( ovviamente su asfalto durano molto di più ) E basta. Io avevo trovato un telaio mini st a poco e l'avevo preso per i ricambi.. Sono tutti compatibili tranne la piastra del telaio che è più corta. Come optional, Già che ci sei, prendi anche 2 omocinetici anteriori, e poi gli monti dietro, così hai più escursioni al posteriore, e le staffe che stanno tra telaio e torrette in alluminio, che fan figo e irrigidiscono il tutto. E poi giù di scariche
cosiglio nuova combo | skulls91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 11 novembre 13 14:15 |
radio 9xr + combo frsky djt nuova | angelolorefice | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 22 ottobre 13 11:05 |
Nuova combo Tekin per il Savi | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 17 dicembre 12 15:34 |
Aiuto Filo Dissaldato Su Nuova Lipo Fp... | joele98 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 01 giugno 09 18:45 |
