Vecchio 12 dicembre 13, 19:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
svantaggi di un brushless rapportato corto?
salve.
ho un dubbio che non sono riuscito a risolvere nemmeno leggendo le innumerevoli discussioni circa la corretta rapportatura dei motori sui modelli, e nemmeno consultando le tabelle (teoriche) per calcolare la velocità o i rapporti da adottare.
mi spiego:
per decidere il giusto rapporto, solitamente si fanno dei calcoli in base al tipo di motore (kv), alla velocità teorica, ecc.
ma si parla sempre di rapporto "ideale" per poter sfruttare appieno i giri offerti dal motore.
il motore però quei giri li raggiungerebbe solo in condizioni favorevoli..
quindi i rapporti in realtà si scelgono anche in base al veicolo, al suo peso, e alla sua destinazione d'uso, come il percorso.
e fin qui tutto bene.
ma io mi chiedo:
dovendo approntare un veicolo destinato ad essere usato su vari tipi di percorso, ovviamente non posso scegliere un rapporto lungo che "teoricamente" mi consentirebbe di raggiungere la velocità massima, perchè quando il mezzo è usato in condizioni critiche (ad esempio nella sabbia alta) tale rapporto rischierebbe di far fondere tutto, oltre che essere controproducente.
la mia idea era quindi quella di adottare un rapporto corto.
ma corto quanto?
il più lungo possibile da utilizzarsi nella condizione più critica che prevedo per quel mezzo.(la sabbia alta della spiaggia appunto)
va da sè che in condizioni più favorevoli (tipo in una pista buggy bella lunga) tale rapporto si rivelerebbe molto corto, diminuendo la velocità potenzialmente ottenibile con quel motore.
e questo lo ho messo in conto.
quello che mi chiedo è:
cosa implica tecnicamente far girare al massimo il motore con il rapporto corto?
un motore a spazzole teoricamente non si rovina, e al massimo consuma e scalda meno se non erro (ma il veicolo sarà più lento)
un motore brushless si rovina?
se adotto un rapporto più corto di quello che il motore reggerebbe, cosa succede?
corro qualche rischio?
consumi, assorbimenti, aumento di temperature?
o posso andare tranquillo?
un grazie anticipato a chi mi possa consigliare
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Rapportando in maniera eccessivamente corta il motore sale di temperatura anche se piu lentamente di uno rapportato lungo ma inesorabilmente .
Un buon punto di partenza per rapportare il motore è vedere il gear ratio consigliato dal produttore e riportarlo sul mezzo tenendosi un pelino piu corti, se comunque passi da utilizzi cosi svariati la soluzione migliore è il termometrino a portata di mano o telemetria con la classica sondina termica se proprio la soluzione precedente non ti garba .
In alternativa ci sono esc e motori a sensori come il V3 o il VIPER che ti permettono di impostare il blocco termico sia dell'esc che del motore, non so se su prodotti 1/8 esiste qualcosa di simile .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 13, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
(innanzitutto grazie per la risposta)
infatti non ricordavo bene, ma mi pareva di aver letto qualcosa del genere..
suppongo che il "gear ratio" sia il regime rotazionale in cui il motore ha la massima efficienza.
ma come conoscerlo?
ho solo alcuni dati di targa
3400 kv, e il motore è alimentabile sia a 2S che a 3S (suppongo quindi che il regime ottimale sia abbastanza alto)
io lo alimenterei però a 2S
il motore è a sensori, ma non so se l'esc permetta di settare un blocco per elevate temperature..
purtroppo non ho termometri, nè sonde, nè telemetria..
la soluzione di ricavare il rapporto dai dati di targa mi garberebbe anche, se sapessi come fare però..
Vecchio 13 dicembre 13, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spirrittu
Data registr.: 29-09-2010
Residenza: cagliari
tranquillo,il tuo regolatore ha la protezione per le alte temperature,se vedi che stacca in tempi brevi magari cambi rapporti
io con le mie corone 54T uso pignoni 11-13-15T senza problemi
Ultima modifica di spirrittu : 13 dicembre 13 alle ore 15:30
spirrittu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 19:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
ciao Spirrittu
ma la protezione per le alte temperature immagino si riferisca all'ESC stesso..
come fa a "sentire" anche la temperatura del motore?
non ho molta esperienza di sti motori..
a occhio, (o meglio, "a dito") quando è da considerarsi eccessiva la temperatura di un motore del genere?
quando non ci puoi più tenere sopra il dito?
o quando appena lo tocchi ti scotti?
Vecchio 13 dicembre 13, 19:54   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ciao Spirrittu
Alcuni esc hanno anche il sensore di temperatura motore, ma si tratta di combo sensored.
La temperatura inizia a diventar pericolosa su un motore solo se ci si avvicina agli 80 gradi, infatti oltre questa soglia i magneti iniziano a smagnetizzarsi, io se fossi in te dato che mi pare che tu abbia una notevole esperienza e "traffichi" parecchio con i modelli, investirei 20 euro per un termometro ad infrarossi, potrebbe farti molto comodo in futuro
PS
Occhio che alla temperatura rilevata sulla carcassa del motore va aggiunto qualche grado perchè i magneti all'interno saranno più caldi della carcassa stessa.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 13, 20:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ciao Spirrittu
ne dita ne occhi,meglio questo
Turnigy Laser Guided Infrared Thermometer
Vecchio 13 dicembre 13, 21:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
eh, lo so, ma costa quasi quanto il motore.
ho già fatto fatica a recuperare quanto mi serviva per la combo..
io non ho idea di quanto debba scaldare un motore.
è ovvio che col dito non riuscirei a capire la differenza tra 90° e 120°, perchè mi brucerei.
ma magari tra 50° e 80° la differenza la potrei notare, e con una certa approssimazione potrei capire se il motore sta scaldando troppo.
nessuno ha provato a toccare sti motori col dito?
come devono essere quando funzionano bene?
tiepidi?
caldi ma che ci si possa tenere il dito senza scottarsi?
oppure è normale che non ci si possa tenere sopra il dito?
Vecchio 13 dicembre 13, 21:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
il mio in estate a "dito" e molto caldo,ma non da scottarsi si intende.
Vecchio 13 dicembre 13, 21:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ok
NON deve poter scottare le dita allora.
grazie.
appena riesco faccio qualche prova
Vantaggi e svantaggi: 250 VS 450 matrixFLYER Elimodellismo Principianti 17 14 novembre 11 10:56
Eppler 392 Mod. Vantaggi svantaggi.. Silvagni Aeromodellismo Alianti 22 11 giugno 10 00:37
Motore Brushless in corto? cocorico'666 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 22 29 ottobre 08 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
