Vecchio 02 dicembre 13, 00:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Il bec si alimenta di solito dalla batteria del modello, basta collegare i cavi di potenza in parallelo a quelli dell'esc
Non ha alcun senso montare una batteria in più solo per alimentare il bec
Se ti procuri un bec castle puoi settare via pc il voltaggio di uscita così da poter sfruttare al massimo il servo
con il castle link giusto? In quel caso non ci sarebbero problemi... ho gia provveduto oggi ad aumentare il cut-off delle lipo che era settato solo a 3v... davvero molto comodo
Castle BEC - 10A Peak 25V Max #CC0400 | eBay
Tra conversioni £ e € paypal mi ruberebbe quasi 2 euro arrivando a 30 euro
sapete consigliarmi qualche negozio leggermente più economico?
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 08:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
Castle Creations CC BEC 10A Peak 25V Max 010-0004-00
Con la spedizione spendi uguale, ti conviene prenderlo assieme ad altre cose se le devi comprare
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 09:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Dicevo solo che normalmente capita col mmp che ha un bec ancora più piccolo e stavo rispondendo a canyon
No, è un problema di gestione della corrente, non di quanta ne può erogare, lo stesso servo su un'esc anche più piccolo non mi da problemi, inoltre il mmp non si discosta troppo come potenza erogabile dal mmm, cosa probabilmente cambia e sua capacità nell'erogarla, ma io ho usato per un pò il mmp su un truggy 1/8 e un mio conoscente lo montava su una mugen e di problemi non ne ho mai visti se non questi con alcuni servi e il solito interruttore mal fatto
La cosa diventa ancora più particolare con una ricevente non spektrum, sul mmp il problema si presentava solo se alzavo il valore di voltaggio del bec(cosa possibile via software) e se fosse piccolo il bec abbassando il voltaggio il servo richiederebbe più Ampere
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 15:29   #24 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da canyon Visualizza messaggio
Lo conosco il mmp e pure il mio ha questo problema
Ma a me migliora usando un voltaggio più alto, al voltaggio max si bloccava sterzando( servo hitec hv e rx spektrum e futaba ) al voltaggio base non si accendeva la rx
nemmeno
Footy ITA 107
Vecchio 02 dicembre 13, 17:22   #25 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
a me successe lo stesso con la radio hpi..credevo fosse colpa del servo o del regolatore,ma cambiando radio funzionava alla grande..fai la prova con un altra radio che hai
Mi sono fatto prestare una radio spektrum... il risultato è stato al dir poco disastroso il mezzo è completamente impazzito! Sterzo e Gas!!!
Infine ho provato una vecchia radio della Ace Cougar PS3 quella che danno sui mezzi tt
ebbene... funziona tutto perfettamente, sia a 2s che a 4s.... a questo punto credo sia "inutile" andare di bec esterno trattandosi di un incopatibilità con riceventi, sbaglio?
Non esiste proprio 1 modo per ampliare la copatibilità? Il firmware è 1 pò vecchio
anche se ci spero poco leggendo i changelog
ps: chiaramente ho provato altri riceventi/telecomandi hpi tf-40/rf-40 con il medesimo risultato
insomma... esc hobbywing...trackstar...ace... ezrun...xerun... solo il mamba mi ha dato noie
Ultima modifica di Bi7hazard : 02 dicembre 13 alle ore 17:28
Vecchio 02 dicembre 13, 17:44   #26 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Purtroppo il bec di questi Esc eroga pochi A, e con servi che consumano troppo il bec si "siede" e manda in crisi la ricevente.
Con servi di qualità il problema è meno evidente
Esattamente quello che fa' a me.....
Mamba monster+ricevente spektrum+servo Savox, una brutta accoppiata!!!
Fino a quando usavo il servo delle Multiplex nessun problema, quando l'ho sostituito con quello della Savox son cominciati i problemi......
Il bec del MM fa 5volt, il Savox ciuccia corrente a iosa ed impalla la ricevente!
Bec esterno e ti passa la paura
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 17:56   #27 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Come si spiega che con Ace Cougar PS3 funzioni tutto alla perfezione?
Da quello che vedo sembra più 1 problema di incopatibilità che di alimentazione
Vecchio 02 dicembre 13, 18:34   #28 (permalink)  Top
Residenza: Como
o per meglio dire... il mezzo impazzisce SOLO se uso la ricevente spektrum, si muove da solo e gira il servo a sinistra e destra ...
mentre con la radio hpi tf-40 il servo si "blocca" solo se mosso troppo rapidamente facendo pensare per l'appunto a un carico di energia insufficiente
il fatto misterioso e che sul ace cougar funziona tutto alla perfezione....
Vecchio 02 dicembre 13, 18:40   #29 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Io con MMM V3 - Savox 1258 e Spektrum DX3S con RX abbinata ho dovuto prendere il BEC esterno Castle da 10A. Appena montato, speriamo bene
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 19:13   #30 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perché alcune riceventi gestiscono meglio l' abbassamento di voltaggio altre soffrono tanto tipo spektrum
Non è incompatibilità basta un bec esterno
Footy ITA 107
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
mamba max pro o mamba monster?? aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 30 aprile 11 16:35
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
Mamba max Pro vs. Mamba Monster Nick_ita Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 10 22:33
servo alettone che si blocca frank4 Aeromodellismo Principianti 23 12 febbraio 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
